#1 29-03-2014 07:59:40
Standa 1235
Registrovaný: 08-03-2014
Svaření proražené litinové vany Masey Ferguson
Mám dotaz ohledně svaření litinové vany z traktoru ( zkoušel jsem to elektrodami E-S 723) pění -nejde to, díky za kždou radu
#2 29-03-2014 10:48:58
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Svaření proražené litinové vany Masey Ferguson
jak moc je to prasklý? Kde prasklina je? Nebo je to rozlomený a máte 2 kusy? Přinejmenším bych kraje prasklinky navrtal vrtákem- pr 4-6 a prasklinu vybrousil. Já používám na litinu elektrody Bohler UTP 84 FN- jsou sice okolo 1700Kč/kg, ale na zaolejovanou litinu jsou parádní. Jen bych doporučil to místo pořádně umýt, nejlépe jarem a pak vysušit- třeba i pb plamenem- ale ne moc.- jen lehce líznout, aby se voda odpařovala......
Pak to nechat vychladnout a svařit touto elektrodou. Následně by nebylo od věci na svár položit kus izolace- aby to nechladlo příliš rychle- stačí kus skelný vaty......
#3 29-03-2014 12:40:55
Standa 1235
pod vanou se točí kardan a ten se utrhl a bouchl do vany je to protlačeny dovnitř ale drží to u sebe , jinak diky
#4 29-03-2014 14:00:04
tomape
Tak to v tom případě najděte okraje praskliny, vyvrtejte tam díru- tak, aby jste se do ní dostal elektrodou a kvalitně jí zavařil, pak vybrušte tu prasklinu a zavařte. Prasklinu vybrušte, pokud to jde, tak ve tvaru X (záleží, zda se dostanete i z druhý strany). Pak vyčistěte plochy sváru- odmastit, a zavařit. Tato elektroda se používá bez předehřevu, ale z vlastní zkušenosti je lepší jí nechat pomalu chladnout- v zábalu (stačí i kus izolace položený na sváru. Bez vypuštění oleje tohle nepůjde.....
#5 29-03-2014 18:04:36
#6 10-04-2014 23:16:51
meg
Registrovaný: 10-04-2014
V tvém případě používám autogen - vypálí všechny olejové usazeniny a taky po nahřátí je vydět kam až prasklina vede. Mášli o tuto metodu zájem, tak napiš. meg@sendme.cz
#7 03-11-2014 20:15:45
patolog
Registrovaný: 25-11-2012
Při sváření litiny si prasklinu,nebo zlom vybrousím,připravím sud se sorbentem(vapex) celý kus ohřeji autogenem(je li to možné),elektrodou svařím,přihřívám autogenem(nejlíp svářet s kolegou ohřívačem) a poté zahrabu do sudu se sorbentem,ve kterém nechám pomalu vystydnout.Svařil jsem tak ulomené rozpěry z pažících boxů a drží výborně,svár je i na pohled pěkný,zalitý.Elektrody ESAB 92.XX podle toho,co komu vyhovuje,je víc variant.
#8 03-11-2014 22:34:41
evik
Hmm, běžná věc u LKT, ze začátku jsme se to snažili vyvařit, hrůza, ale jednodušší je to vyříznout a navařit tam za studena část obyč. trubky, a zkusit indigalem.
#9 05-11-2014 01:55:30
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
evik napsal(a):
INDI čím? co to je indigal, ani stréc to nenašel leda indigo ale to pochybuju že se hodí na svařování
#10 05-11-2014 08:41:57
evik
Hmm, omlouvám se, starší název pro barevný indikační penetrant pro ND zkoušení, pro hledání trhlin a prasklin způsobených při svařování. U toho co jsme dělali byla stěna vany navíc zeslabena probroušením od kardanu, no mastnota a tenká stěna, proto vyříznout. No a pak klasika, postupně malé stehy, rozklepat, nechat vychladnout...po odzkoušení jsme ještě lepili tekutým kovem z obou stran...cca 10 ks, no je to pomalá a nepříjemná práce, hlavně nespěchejte, přeji ať se zadaří, ....
#11 05-11-2014 10:13:26
Hm, kdysi mi známý dával dohromady motor, možné praskliny v bloku hledal obyčejným petrolejem.
Editoval Radim (05-11-2014 10:13:40)
#12 05-11-2014 17:19:49
No jo Radime, jenže tím do těch prasklin nacpal ještě víc mastnoty, než tam už bylo. Faktem je, že na plechařině se tento postup s napatláním jedné strany sváru petrolejem a druhé strany kašičkou z plavené křídy používá jako nejlevnější metoda zjišťování těsnosti dodnes. Netěsnosti se pak musí před svařováním pořádně vypálit.
Současná penetrační činidla jsou ale mnohem citlivější a někdy máme u některých svářečů problémy s přeteklými koutovými sváry, které se indikují úplně drasticky.
