#1 18-03-2014 08:47:36
dedeky
Registrovaný: 17-03-2014
Použití plněných drátů ve svářečkách CO2
Lze použít plněný drát ve svářečce CO2 bez plynu?
#2 18-03-2014 09:01:45
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Použití plněných drátů ve svářečkách CO2
Ano s úpravami (přepólovat, kladky, špička). Prolez celý tento web a dozvíš se podrobnosti.
#3 18-03-2014 17:17:39
To není tak jednoznačné, tazatel totiž téměř nic neuvedl. Zásadní otázka zní, jestli má trubičkový drát s vlastní ochranou. Pokud ne, tak nelze, tady žádné úpravy nepomohou.
Přepólování nemusí být pravda, je třeba se řídit konkrétním drátem.
Špičky jsou stejné, jen na průměr 0,9 se používají běžné 1,0.
Pro profi práci jsou optimální čtyři kladky s půlkulatými drážkami. Nicméně pokud má krátký hořák a drát max. 1,0, tak bych to neřešil. A u malých hobby svářeček to vlastně stejně řešit nejde.
KMU1 napsal(a):
#4 18-03-2014 17:38:11
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Tak psal zda lze plnenym dratem bez plynu a je nove registrovany. Takze loupil nekde "ceocko" a nemuze sehnat plyn, nebo nechce kupovat vlastni flasku nebo platit najem. Je to tak dedeky?
Pokud ano, napis co mas za "ceocko". Obecne u nekterych masin jde, u nekterych nejde. Plnenym dratem bez plynu lze svarovat bezne oceli, vyjde to vyrazne draz nez s plynem a normalnim dratem, na kila je levmejsi i elektroda. Zase muzes svarovat venku za vetru, to s plynem moc nejde.
Pokud ti jde treba o svarovani nerezi, tak to bez plynu nejde, tam je plneny drat k tomu, abys nemusel pouzivat argon a vystacil si s co2  ale ten drat je sakra drahej.
Dej vic informaci.
Pisu to z mobilu, tak sorry za preklepy.
#5 18-03-2014 17:49:17
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ked sa autor dozvie kolko taký plnený drôt stojí a kolko kg ho za tú cenu dostane + čo to následné obnáša (oklepávanie strusky zo zvaru) , tak si radšej zoženie tú flašu na CO2
Editoval ivko (18-03-2014 17:49:50)
#6 18-03-2014 17:52:43
Aby nedošlo zase k obvyklému informačnímu šumu - plněných drátů je dnes velké množství, ale jen některé si vytvářejí vlastní ochrannou atmosféru odhoříváním výplně trubičky. Větší část plněných drátů má náplň práškových kovů podle požadavku na svár. Takže jak už napsal JardaK není to všechno zcela jednoduché.
#7 18-03-2014 19:28:49
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Pánové, kteří tomu rozumí, poskytli fundované odpovědi. Ale není to zase jedno zbytečné vlákno ?? Mám dojem, že tyto odpovědi jsem už někde tady na fóru četl. A ne jednou. Ale i tak díky za váš čas.
#8 19-03-2014 06:43:30
Ale když už je , tak by sem pánové mohli vrhnout nějakou tabulečku těchto BĚŽNĚ dostupných trubiček s náplní tvořících ochranu na takové to domácí sváření . Pokud udělá pár svárů za rok , tak ta cena nemusí být rozhodující . Mně , jako neznalci těchto materiálů , takováto tabulečka chybí . A tedy zvláště přístupná "málohmotnostní" balení . Třeba to budu někdy potřebovat . Tady a tady (např. jen město) prodávají např. po půl kile toto a toto .
#9 19-03-2014 08:10:16
tomvec
Místo: Kojetín
"Málohmotnostní balení" jsou, co jsem kdy viděl, na malinkých cívkách v hmotnostech balení do jednoho kilogramu. Průměr tohoto drátu je 0,9mm. Cena velmi záleží na prodejci, dá se koupik balení 1kg za 300,-kč nebo také 0,4kg za 330,-kč. Pro normální občasnou práci asi nejlepší volba ESAB Coreshield 15 o průměru 0,8mm, ten se dá sehnat na 200mm cívce v ceně okolo 1150,-kč za 4,5kg.
#10 21-03-2014 16:13:31
dedeky
Uvedu důvod mého stručného dotazu. OBI nabízí za 2800 korun svářečku pro plněný drát, což je ve srovnání s cenou svářeček na CO2 pakatel. Protože již vlastním CO2 svářečku Eihel BT-GW150, napadlo mne, že až dojde plyn tak koupím a použiji plněný drát. Odpadne manipulace s objemnou flaškou, její tlaková revize a plnění. Než něco udělám a nejsem si dopředu jistý úspěchem tak se zeptám. Osobně bych uvítal odborné srovnání. .
#11 21-03-2014 16:34:04
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
Já ti nevim, ale když si namátkou najdu ceny drátů plných a trubiček, tak bych se nerozčiloval s nějakou hračkou z Obi. Krom toho to určitě bude nějaké takové šidítko přesně dle návodu "jak se napálit" http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006112801
TOhle jsem našel na prvním odkazu, co mě napadl.
http://rulik.cz/index.php?akce=detail&a … 1251084600
http://rulik.cz/index.php?akce=detail&a … zbozi=5099
Ale jestli nevíš, co s penězi, tak já bych věděl :-)
#12 21-03-2014 16:49:07
dedeky
Calvero díky! Prozřel jsem.
#13 21-03-2014 19:02:31
ivko
dedeky napsal(a):
Jeden krám máš už doma a chceš ešte další, možno ešte väčší...
Ja mám doma dve klasické 20kg CO2 flaše a starosti žiadne s tým nemám. To isté by platilo ak by som mal len poondiaty 6kg hasičák. Minie sa, hodím do kufra, zbehnem do firmy, kde robia hasiace prístroje, tiež tam plnia CO2 pre zváračov, má tam zhruba 20-30 fliaš od hasičákov až po klasické v rôznych velkostiach nachystaných na výmenu. Vytiahnem, teda tú svoju prázdnu a on mi dá plnú za ktorú zaplatím - účtuje sa 0,80€ za kg, neplatím žiadny nájom, ani revízne skúšky nič, čisto len za nápln
Ono ťa to časom beztak dotlačí k tomu že si kúpiš normálny MIG/MAG stroj, lebo sa jednoducho nebudeš chcieť zožierať s BAU BAU zváračkami, ktoré fungujú podla toho ako vietor fuka, údržba pritom stojí tolko isto ako u bežneho MIG/MAG stroja
Respektíve tých 2800Kč čo chceš dať za nezmyselnú zváračku, radšej obetuj do výmeny plynu a nákupu drôtu a ak si len hobby kutil tak tých 2800Kč neprezváraš ani za 3 roky
Editoval ivko (21-03-2014 19:07:32)
#14 22-03-2014 16:20:53
Vyhozené peníze.
#15 23-03-2014 09:27:34
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Když už je tu tohle vlákno tak rozjeté tak bych se zeptal pana Jardy K. Potřeboval bych vědět jaké jsou cenové rozdíly pro drát na nerez a plněný drát na nerez , samozřejmě s ochranou atmosférou. Třeba od vašeho bohlera. Stačí v procentualně.
#16 23-03-2014 16:32:01
Calvera
#17 23-03-2014 17:03:09
Trubička je dle typu a vinutí 2x až 2,5x dražší.
franišek napsal(a):
#18 23-03-2014 17:04:09
na 100%
Calvera napsal(a):
Nevím, jestli jsou ty dráty odpovídající, ale mrkni...
http://www.svarecky-elektrody.cz/bohler … kg/d-1181/
http://www.svarecky-elektrody.cz/bohler … kg/d-1202/
