#1 13-03-2014 20:25:26
zd.pok
Registrovaný: 13-03-2014
Kitin 190 schema
Poptávám schema svářečky Kitin 190 za účelem její opravy.
Doporučený servis výrobce závadu neopravil.
Jde o banální závadu, při zapnutí není regulován proud
do vybitých kondenzátorů, takže zákonitě vyrazí pojistky.
Stroj lze zprovoznit opakovaným rychlým zapnutím a vypnutím
síťového spínače. Tím se vstupní kondenzátory nabijí a pak vše
funguje i při maximálním proudu.
Výrobce schema odmítl poskytnout, asi aby nebyla zjištěna
možná technická chybička v zapojení.
Kdyby se někomu poštěstilo schema najít, rád mu za něj zaplatím.
Editoval zd.pok (13-03-2014 20:26:17)
#2 13-03-2014 21:16:17
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Re: Kitin 190 schema
No snad tam není sofstart řešený jinak než 5ti běžnými součástkami.... Dostat se ke schématu je všeobecný neřešitelný problém, výrobce je dá snad jen servisům a ty to nikde rozšiřovat nebudou
Editoval Voitano (13-03-2014 21:38:23)
Elektronik - lepič
#3 14-03-2014 06:34:16
No někdo zde tvrdil , že jsou mašiny i s povelem od procáku , potom jedině dodělat ten pětisoučástkový vlastní . smile
#4 14-03-2014 11:38:57
zd.pok
Tak to jednoduche , a tebe zapne to rele hned po zapnuti sietoveho vypinaca alebo oneskorym tak sekundu ?
Tak tym servisem je to zlozity , to schema rozsirovat sa neda ... Teraz si zober uz len taku banalitu co ja potrebujem na ziskanie schemy ... 1. ICO  2.Skolenie u vyrobce  3.Certifikat na opravu . A to zabera strasne vela casu a penazi ... len to skolenie na ziskanie autorizovaneho servisu trva zhuba 3 dny  ...
#5 16-03-2014 11:24:41
Voitano
Zkontroluj výkonové odpory na vstupu, buď mají zkrat nebo jsou přerušené. Pokud relé přitáhne po 1-2 sek, je chyba asi jen v těch odporech. Pokud relé na vstupu přitahuje okamžitě, pak je chyba v tom čipu , co ho ovládá, nebo ve spínacím prvku(zkrat tranzistoru)
Ale to asi servis prověřil.....
Editoval Voitano (16-03-2014 12:25:51)
Elektronik - lepič
#6 19-03-2014 10:48:10
zd.pok
Vše jsem vyřešil, proud je omezen PTC termistorem(44ohm), který po čase přemostí kontakt relé, spínaný tranzistorem.Ten je sepnut po nabití kondenzátoru přes odpor a zenerku. Šílený bastel v dobe MCU, který bych od výrobce nečekal.
Děkuji za návrhy.
ZP
