#1 11-03-2014 19:56:31
Standa 1235
Registrovaný: 08-03-2014
Mám dotaz ohledně elektrod.
Mám dotaz ohledně elektrod našel jsem je doma a nevím co je to zač myslím,že jsou na litinu ale nevím jestli je drát z čitého niklu nebo jak to je, a na sváření jakých dílů se hodí?  označení elektrod je Interweld E 815. Díky moc za všechny odpovědi.
#2 11-03-2014 20:28:19
Re: Mám dotaz ohledně elektrod.
Jak jednoduché - napíšete do vyhledávače Google Interweld E 815 a necháte si přeložit nalezené informace.
Interweld E 815 je bazická elektroda na litinu.
#3 11-03-2014 20:30:01
Standa 1235
právě google skoro nic nenašel, nachází jenom E 820 - jinak mě jde hlavně a složení(jestli je to čistej nikl nebo jak ) a na co se hodí...
#4 12-03-2014 06:42:40
To děláš ve výzkumáku , či jich máš kamion ? Vždyť si zadej to co ti polopatisticky napsal Jirka a máš tam Popis produktu-Bazická elektroda pro litiny meleghegesztésére, za stejných náročných mechanických vlastností vysoce namáhaných dílů litých uvnitř.
#5 12-03-2014 19:21:13
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Pre Standa 1235  Je to elektróda na sivú liatinu ako píšu chalani. Predohrev je 450 stupňov a zváraní materiál sa  má  nechať pomaly vychladnúť v peci či v zábale piesku. Používa sa na zváranie veľkých plôch a kde je požiadavka na rovnakú farbu zvar-liatina. Zloženie je C 3,5  Mn0,3  Si3,5   Fe zvyšok.
Tepelné spracovanie 850 stupňov po dobu jednej hodiny dosiahnutá tvrdosť 200Hb
presušenie elektród 300 stupňov po dobu jednej hodiny.
#6 13-03-2014 15:45:58
Standa 1235
díky moc perlas
