#1 04-03-2014 19:43:13
Michaell0071
Registrovaný: 26-05-2013
OERLIKON Prestotig 300 AC/DC
Zdravím lidi, chci se zeptat, nevíte jestli má tato svářečka funkce pro MMA svařování a to: Arc Force, Anti Stick, Hot Start?
Můžete mi poradit:
Mám na výběr mezi koupí tohoto stroje (použitého), nebo nového Welbacha Alpha 225.
Co je lepší volba?
Díky za ohlasy.
#2 04-03-2014 20:13:42
Re: OERLIKON Prestotig 300 AC/DC
No podle toho co jsem se díval, tak je to svářečka vyloženě pouze pro metodu TIG. http://www.blechzulieferer.com/images/d … 2dc50a.jpg - nikde není možnost na přepnutí do režimu MMA, takže tipuju, že tam ty funkce pro MMA nebudou. Ta druhá http://www.expondo.de/expondowelten/img … a-225e.jpg už má možnost přepnutí do MMA režimu, takže tam je reálná šance, že tam budou i ty funkce. Nicméně v popisu svářečky to není nikde zmíněno...
#3 04-03-2014 20:25:06
Michaell0071
Děkuji moc za rychlou odpověď Rellikovi.
No myslím, že svařování metodou MMA Prestotig podporuje, našel jsem něco v letáku k tomuto stroji, viz. zde: http://safweld.com/4.29%20down/ARC-TIG% … 0AC-DC.pdf
Jen jsem tam nikde nenašel, zda-li zmiňované funkce podporují.
Rok výroby svářečky je 2003, nevím jestli už v té době tyto funkce byly.
U toho Welbachu tyto funkce jsou, bavil jsem se přímo s dodavatelem, který mi to potvrdil.
Co je tedy podle vás lepší? Koupit použitého Oerlikona, nebo nového Welbacha?
Ještě jednou moc děkuji.
Editoval Michaell0071 (04-03-2014 23:35:04)
#4 04-03-2014 20:52:50
Já jsem našel tohle:
http://www.weldcut.co.za/downloads/prestotig.pdf
Podle toho má na MMA jak hot tak arcforce
#5 04-03-2014 20:58:50
Michaell0071
Děkuji,
to je ovšem novější verze.
#6 04-03-2014 21:43:58
Michaell0071
Pro Rellik-a:
jak jste sem dal tu fotku panelu svářečky Oerlikon, tak je tam čtvrtá dioda zleva dole, není to náhodou označení pro kleště pro elektrodu (tedy MMA)? Co Vy na to?
#7 04-03-2014 22:00:41
Michaell0071 napsal(a):
Pro Rellik-a:
Aha, tak tu jsem nějak přehlédl smile Koukal jsem spíš kolem těch přepínačů... smile Tak to bude i pro eldu, ale zda jsou tam ty funkce nepovím... smile
#8 05-03-2014 20:41:48
Michaell0071
#9 05-03-2014 21:51:40
denes
Registrovaný: 23-05-2011
osobne by som kupil novy welbach, ten oerlikon je tiez celkom histroricky stroj....
#10 05-03-2014 22:15:30
Otázka co je lepší není správná. Jedná se o to, jak by se kdo rozhodoval. Víc se od diskuze nedá očekávat. I když se ta Alfa 225 jeví jako dobrá, soudě podle váhy asi i slušně dimenzovaná nezdá se mi ale firma, co to prodává- příliš široký sortiment svářečky i nerezové hrnce. Já za sebe bych volil novou, se zajištěným a dostupným servisem. Pokud vím, tak ty Welbachy mají servis v Berlíně.
#11 05-03-2014 22:36:09
Michaell0071
Takže se shodneme, že je lepší jít do toho Welbachu? Chtěl jsem právě vědět názor více lidí a to i lidí co se v tomto oboru vyznají. Je pravda, že firma co je nabízí, prodává taktéž další sortiment. Ovšem výrobce tedy Welbach se zaměřuje jen na svařovací techniku, viz jejich homepage: http://www.welbach.com/
Nemohl jsem se nějak rozhodnout, ten Oerlikon se mi zamlouval především kvůli samotné značce. Ještě pro srovnání za toho Welbacha chtějí cca 22 000 Kč s poštovným a na Oerlikona mám nabídku za 31 800 Kč s poštovným.
Děkuji ještě za případné další ohlasy.
#12 06-03-2014 10:18:21
Trochu bych ty informace poopravil. Welbach není firma, ale řada svářeček fy Stamos. Říkají, že je to výrobek čínský, ale podle výrobních podkladů vytvořených v německu. Firma Expondo je čistě obchodní firma, která to prodává. Má filiálku v Polsku - Emaks. Mě se nepodařilo žádné reference o těchto svářečkách získat. Ten welbach.com, je stránka pod expondem.
#13 06-03-2014 15:19:06
Michaell0071
OK, lidi děkuji za vaše ohlasy, objednal jsem ten Welbach.
#14 06-06-2015 19:03:41
pavel93
Registrovaný: 05-06-2015
Zdravím Michale ,chtěl jsem se zeptat jestli mas toho welbacha ?
