#26 24-02-2014 12:52:05
Re: Trafosvářečka TR 121 problém
Pokud zaměníte okruhový jistič za hodnotu 16A/C, ten už padat nebude, nicméně, abyste nebyl zklamaný - mě to vyhazovalo při vyšších stupních i vstupní jistič 20A/B od eonu. Ale to byla JS90F, třeba u vás problém nebude. TR121 může mít menší magnetizační proud.
#27 24-02-2014 14:02:32
Bohužel si senior neumí představit , že si nejprve přepnu proud a až potom softstart . Ten soft má tu krásnou výhodu , že v podstatě přepínačem proudu vrtím vyjímečně . Doma dělám 90% svarů 2kou a jen výjimečně použiji 2,5ku a potom přepnu .
#28 24-02-2014 16:18:34
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Stavba soft startu je jednoduchá pokud byste chtěl nafotím vam ten svůj ,který jsem stavěl kvuli padáni jištění při zapínaní a přepínaní svařečky na rozsahu 230V
#29 24-02-2014 18:19:43
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Hlavně Pánové změna rozsahu se má dělat při vyplen hlavním vypínači a potom je vam softstart platný.
#30 24-02-2014 19:01:06
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Zdravím,
podstata problému tkví už v parametrech- stačí číst štítky: TR121- P zd= 6.5 kW!   proud U1 380 /400/V =17A,
U2 220/240/ V= 24A.  Trafo má jádro 50006 , p= 2800W.  Takové trafo bude nutně vybavovat jističe typu B- vedení,
tzv rychlé. Jističe typu C/U jsou vhodnější pro jištění indukčních zátěží, existují ještě charakteristiky D, jednotlivé
typy se liší rychlostí vybavení a tudíž necitlivostí na rozběhový/spouštěcí impulz. Staré jističe měly označení M.
Co se týká řazení různých charakteristik jistících prvků, aby "nevypadl" jistič B před C , musel by v případě
16A/C  být min 40A/B!
