#51 25-03-2014 20:39:05
Re: Zváracie káble
Ještě Mathew, napiš sem také, jak jsi svářel Gamou tu krycí vrstvu 4kou elektrodou na trubce pr.600mm. To je 1,8m sváru.
#52 25-03-2014 22:00:42
Re: Zváracie káble
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/4134_20140325_000925.jpg
na tej fotke to vyzera, ze prierez medeneho vodica je vacsi, ako prierez samotneho kolika na mosaznej koncovke smile
Editoval rcp (25-03-2014 22:02:43)
#53 25-03-2014 22:28:26
Re: Zváracie káble
JARDA V napsal(a):
osobně mám už roky 4+6m.
vaříš spíš na ponku? nelezeš někde po konstrukcích, nevaříš "rozměrné" věci?
#54 26-03-2014 00:28:58
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Zváracie káble
JARDA V napsal(a):
Nelezu a nevařím. big_smile big_smile big_smile
Mám ještě jedny delší kabely, (dělal jsem roky v kablovce big_smile big_smile) nechce se mi teď do dílny je měřit. Tak nevím jestli mají dohromady 15 nebo 20m, poměr dělení je asi podobný jako u těch kratších.
#55 26-03-2014 08:03:49
Re: Zváracie káble
Starými svářečkami z socialistické doby bych neoperoval. Svařovací kabel byla věc, která se v obchodech pro soukromníky prakticky nedala sehnat. Jinde, v továrnách a zemědělských družstvech , se mohla objednat ne podle toho, kolik kabel stál, ale jestli byl na centrálním skladě. A v socialistickém nepořádku byl obvykle, když to mírně přeženu na skladě jen jeden druh kabelu pro všechny svářečky. Každý trochu prozíravý skladník tak v první řadě objednával do skladu ten hooodně silný kabel, který se tak hodil na skoro všechny svářečky v podniku, i silné triodyny a podobné svářecí agregáty.  Slabý kabel vhodný jen pro malá trafa až když měl toho silného a jiných kabelů plný sklad.
Takže za socíku kolikrát když zpuchřel původní slabý kabel na slabém trafu, dali tam ve fabrice nebo v družstvu ten hodně silný kabel a stejně tak když "Franta" potřeboval na svoje doma dělané trafo svařovací kabely, "koupil za flašku" od skladníka taky ten silný kabel.
#56 26-03-2014 17:20:28
Re: Zváracie káble
nie je na tom samozrejme nic zle, ale velmi sa to podoba tomu, co kritizujes vo vedlajsom vlakne - napr. zapojenie zvaracky s privodnym kablom 2,5mm2 na predlzovak 1,5mm2
asi si pojdem spravit nejake kable aj ja - musim sa ale spytat kolegu ZOŠ, ake kable a koncovky pouziva on.
jeho kable robia predsa len krajsie zvary, ako tvoje kable smile - asi tolko nenamahaju ten jeho kremik
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/4066_hpim1101.jpg
Editoval rcp (26-03-2014 17:28:21)
#57 26-03-2014 17:42:08
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Re: Zváracie káble
mathew napsal(a):
Čo je na tom zle  že to takto je urobené ? ako som poškvrnil česť zvaračov a všetkých vás že som sa dopustil takého prehrešku že som zohnal fasa kabel za dobrú cenu ?
To si jako myslíš, že ti závidíme lacinej/tlustej/kvalitní kabel?
Většina z nás má ráda kvalitní věci, ale pořizovat si předimenzovanej kabel k malé lehké svářečce je kontraproduktivní. Rady byly vcelku dobré, ale ty's to udělal stejně po svém. Je to naprosto tvoje věc, ale odpusť si ty svoje výše uvedené kecy. Já taky netvrdím, že sis koupil starej tlustej kabel jen proto, žes neměl na pořádnej novej. Pro tvoji informaci, to nej, co asi existuje ve svařovacích kabelech, je H01N2-E.
A jedna rada zadarmo. Gumové kabely se nemažou vazelínou. Starším to vysloveně škodí, těm novějším to nijak neprospěje. Na gumu se vždycky používal glycerín, ovšem to už asi neplatí na současné kabely v neoprénu.
http://www.fancon.cz/
#58 26-03-2014 20:22:54
Re: Zváracie káble
jaký kabely má kolega ŽOS by mne také velmi zajímalo, big_smile
ale asi se na nás vy.ere, když jsi mu tak zkomolil nick.
#59 26-03-2014 20:58:09
Re: Zváracie káble
za to skomolenie sa velmi ospravedlnujem sad
zvycajne pisem bez diakritiky, a kedze som mu nechcel skomolit nick, tak som mu dal aj makcen, akurat som sa netrafil na to spravne pismenko smile
#60 27-03-2014 14:37:06
Re: Zváracie káble
Jak tak vidím, kolega mathew už má svůj vysněný kabel a smazal všechny své příspěvky. Vlákno ztratilo logiku, mám ty svoje taky promazat?
Stejně nevím, co ho tak popudilo, naprostá většina se mu tady snažila normálně rozumně poradit a trochu legrace taky mohl překousnout. Celkem mě i mrzí, že se napřed nezeptal a že ty staré gumové kabely, co sehnal, napustil vazelínou. Ta se uzavře v prasklinkách a je vymalováno, za čas to začne bobtnat. Každopádně je to škoda, ty kabely za to nemůžou.
Editoval Zdenek11 (27-03-2014 15:37:02)
#61 27-03-2014 21:17:12
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Zváracie káble
Srandu si začal dělat on, poradit snad ani nechtěl, a na tu vazelínu se napřed nezeptal, protože dopředu věděl, že mu to tu bude kdejaký pepan rozmlouvat Hi.
#62 28-03-2014 00:52:39
JARDA V
Re: Zváracie káble
jirkalesik napsal(a):
A my víme, jakou on použil vazelínu?? Silikonová by snad ani vadit nemusela. big_smile big_smile big_smile
#63 28-03-2014 07:46:10
Re: Zváracie káble
Silikonová by samozřejmě nevadila, ta s pryží nereaguje, ale myslím si, že kdyby ji použil, tak by to nezapomněl zdůraznit.
#64 28-03-2014 10:48:24
jankop
Re: Zváracie káble
Zažil jsem opačný případ, kdy v metrologické laboratoři vložili svazek velmi přesných a drahých snímačů do olejové lázně. Byla to nějaká kusová výroba, hermetické senzory se silikonovým kabelem. Zrovna když jsem se tam nachomejtl, tak s úděsem zjistili, že silikonová izolace nabobtnala do neuvěřitelných rozměrů a začala se rozpadat při sebemenším pohybu. Holt některým silikonům zase nesvědčí běžný olej.
#65 28-03-2014 11:17:45
Re: Zváracie káble
Zajímavé, myslel jsem, že silikon a tuky vzájemně nereagují - i manželka někdy vymazává silikonovou formu olejem a je to i v návodu. Zřejmě jde jen o nějaké druhy silikonů nebo olejů. Nicméně tato informace je cenná, může se někdy někomu hodit.
#66 28-03-2014 20:19:54
Re: Zváracie káble
Zdenek11 napsal(a):
mám cennější, na svařovací kabely jedině lubrikační gel big_smilebig_smile
#67 28-03-2014 21:16:53
Re: Zváracie káble
smile
#68 28-03-2014 21:31:08
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Zváracie káble
značne záleží od druhu gumy a taktiež slikonu. Niektorým silikonom ani gumám olej či už minerálny alebo rastlinný nevadí,iné dokáže takmer rozpustit. Napríklad sanitárny silikon nedoláva nafte vobec,taktiež niektoré gumené izolácie káblov oleju vzdoruju velmi dobre,iné pomenej,najma zváracie káble.
#69 28-03-2014 21:34:08
Brembo
Re: Zváracie káble
Zdenek11 napsal(a):
napríklad niektoré tesniace gumi,odolávaju nafte skvele a rastlinný olej ich dokáže odrovnat.
#70 29-03-2014 13:54:46
bude hůř
Registrovaný: 27-03-2014
Re: Zváracie káble
záleží na výkonu svářečky na 100% a kolik hodin za den s tím budeš svařovat,páč u průřezu káblu 16 se ti bude vyhřívat rukojeť,kterou pak neudržíš, také si zjisti koncovky dle svářečky kterou chceš kupovat
#71 29-03-2014 13:57:19
bude hůř
Re: Zváracie káble
#72 29-03-2014 14:39:35
Re: Zváracie káble
To, čemu se říká guma nebo pryž je směs několika druhů monomeru , každý druh reaguje na rozpouštědla trochu jinak.  Navíc může být rozdílným způsobem zpolymerovaná. Lineárně zpolymerovaná bude ohebnější ale může se v rozpouštědlech rozpouštět nebo aspoň nabobtnávat. Prostorově zpolymerovaná bude spíš odolná rozpouštědlům, ale zároveň tvrdší a méně ohebná.
Navíc tam jsou ještě vmíchány plnidla, změkčovadla, látky zvyšující odolnost gumy na UV záření a kdovíco ještě.
