#1 18-02-2014 14:40:45
mminko1
Registrovaný: 15-02-2014
da sa prerobit zvaracka.
Da sa prerobit zvaracka aby zvarala aj bazickimi elektrodami...Ked je od vyroby na rutilove. Znacka einhel. Presne vyrobne cislo neviem. Diky
#2 18-02-2014 15:02:41
Re: da sa prerobit zvaracka.
Zkus hledat, určitě najdeš odpověď...
#3 18-02-2014 16:59:52
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Všechno se dá prerobit, je otázkou, jestli to má u Einhell sráče smysl. Podle informace, že "je od výroby na rutilové" usuzuji, že je to obyčejné trafo. Ale pokud chceš víc tunit svářečku, než svařovat, tady máš něco pro inspiraci:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007111401
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007112902
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007113001
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007052301
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007080201
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007071101
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008051301
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009121303
Zamysli se, jestli není lepší koupit kvalitní rutilky, než se trápit s přestavbou. Ropovody s tím stejně svařovat nebudeš a na přivaření pantu u branky to bude stačit.
Abych nezapoměl, nahoře na stránce v menu, to je ten hnědý pásek, je položka HLEDAT. Tak přístě nebuď línej a zkus si to najít sám. Debat na toto téma jsou tady tuny.
Editoval tomvec (18-02-2014 17:54:02)
#4 18-02-2014 22:01:15
mminko1
Dik za radu. Ja som to potreboval na richlo lebo mam einhelku a chcem ju predat. A ten kupujuci chcel vediet ci sa to da prerobit, ja mam svoju zvaracku esab 180. Tak este raz diky.
#5 18-02-2014 22:32:35
kutilsro
Registrovaný: 25-03-2009
Chudák kupující, ten se nadře než začne svařovat (jestli vůbec začne).
#6 19-02-2014 09:11:01
mminko1
Tak pre profikou toje urcite nic. Ale pre zaciatocnikou kutilou je to  na zaciatok khracka ktora stoji v mojom pripade 50 e a nauci sa aspon zaklady zvarania. Napr. Ja som stim pozvaral vselico mozne. A naucilo ma to.
#7 19-02-2014 14:47:30
tomvec
Místo: Kojetín
Spíš bych řekl že, to byla konstrukční vada, než že za to může svařovací trafo.
#8 19-02-2014 14:59:59
Možný to je, já se doteď nenaučil udělat pořádný koutový svar trafem a rutilkou na tenkých jeklech (2mm stěna). To co se mi podařilo, byly většinou jen slepence zalité struskou a výsledná pevnost žádná. Buď se to lepilo na stěny a nezateklo do kouta, po přidání proudu se zase dělaly díry. Jak se to nepodaří svařit napoprvé, jedině celý svar vybrousit a znova. Teď používám asi 10 let jen bazické elektrody a bez problému. Myslím si ale (podle toho, co mi říkali známí), že nejsem sám.
Editoval Zdenek11 (19-02-2014 15:09:17)
#9 19-02-2014 16:25:36
mminko1
Bazicke pouzivam aj ja. Ale aj rutilkaminsa da spravit kvalitny zvar. Len na tk reba mat ten spravny stroj. Jansom rutilkami zvaral volieru pre psa a drzi dodnes. Nedpadol ani jeden zvar. Aj ked nevyzerali nejako presvedcivo.
#10 19-02-2014 16:34:11
Zdeněk 11 ale píše o pořádném koutovém sváru, to znamná, nejen že se sám nerozpadne, ale  také jako svár vypadá. Jde to, ale ne každou elektrodou. U nás když se řekne rutilka, tak má skoro každý na mysli ER117. S tou to opravdu není jednoduché. Ale už je lepší ER113, ER118, nebo Boehler 6013, Oerlikon PH28. Ale když je stejnosměrná svářečka tak není co řešit- bazická.
#11 19-02-2014 17:42:37
Mně teď napadlo, jestli ten rozdíl mezi elektrodama není jen obalem ale i svářečkou, myslím tím stejnosměrný a střídavý proud. Je fakt, že rutilky na stejnosměrném proudu jsem nezkoušel, jak jsem měl usměrňovač, používám jen bazické. Někdy vyzkouším, jak se chovají rutilky na invertoru. Jo a ty moje byly opravdu ER117.
#12 19-02-2014 17:50:12
Já  jsem ER118, 113, PH28 používal i na trafu.
#13 19-02-2014 18:00:00
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Docela často se tu objevují Boehler 6013 a Oerlikon PH28. Obojí se mi jeví jako cenově přijatelné a asi jsou i dostupné. Dá se říct, která by byla vhodnější na univerzální svařování tenčích jeklů a trubek? Jsou rovnocenné nebo některé preferujete?
http://www.fancon.cz/
#14 19-02-2014 18:16:09
Rozdíl není podstatný.
#15 19-02-2014 18:17:10
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Pánové ja jsem za ty roky trafem svařil koplet celé 2x ponk,3x houpačka,1 skleník,2 sekačky,2 ruční vozíky ,1 schody do baráku a další nepočítaně sem tam něco ,ale všechny věci dodnes slouží a nestalo se mi ,že by se rozpadly svary a vše svařováno rutilkama  s trafem.
#16 19-02-2014 19:11:03
No jo, kdo umí, umí ...  smile
Editoval Zdenek11 (19-02-2014 19:11:37)
#17 19-02-2014 20:23:24
Nezbývá donale , než se nám koutovým svarem ERkem střídavým proudem poctivě pochlubit . smile
#18 19-02-2014 20:58:08
Byvaly casy kdy bazicke elektrody a usmernovace moc bezne. A tak se varilo kyselyma a rutilkama a taky to slo dokonce i tlakove nadoby a pod a dodnes ty svary drzi takze to jen svareckou nebude(je pravda ze tenkrat se nepouzivaly takove parodie na svarecku jako dnes jako je treba jednopeklo).
Editoval Honza007 (19-02-2014 20:59:10)
#19 20-02-2014 00:02:42
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Honza007 napsal(a):
tý vol...éé,  --JEDNOPEKLO-- to slyším poprvně to je super název!! to mě dosatalo tak sem se hodně dlouho nezasmál, no je to fakt, jednou cosi kamoš spolužák ze školy potřeboval svařit neco na rámu na warburgu měl celou kastli důle no dojel sem na pokec a pré no poď se podívat koupil sem si novou svářečku  poď mě to skusit ty stím umíš mě to nějak nejde, no krásná modrá bednička zapnul mě to, vrrrrr.., už to jede, tady máš štít zatím jenom takový malý s tim maličkým okýnkem.. to je nějaké podezřelé co to je?? pro mě novinka, no novinka asi pro celou republiku mohl být rok asi 2000 nebo něco kolem už si to moc nepamatuju ani značku té modré bedničky nevím akorád na tu modř nezapomenu protože to bylo PEKLÓÓ, nešel nahodit oblou ani omylem a do toho štítku dal někdo aspoň dvacítku sklo že nebylo vidět ani prd, no to bylo peklo myslím to brzo prodal možná hned co sem odjel se svou JS 90 kterou sem mu to tam přijel podělat a do nedávné doby co sem svařoval trafem tak sem používal (a doteď používám) rutilové Oerlikon PH 28 mohu než doporučit vinikající elektrody na tenké na koutové na polohové prostě na všechny možné sváry, to co dělá ER 113 nebo ER 117 za bordel to je katastrofa, to už byla lepší ta EK 103 na tenké jeklíky el. pruměr 2mm a šlo to fajn i v polohách tam ale podstatně huř kolikrát svár vytekl centimetr se musel odbrušovat no od té doby co znám PH 28 tak jedině doporučuju a ani pak už nikdy nic jiného sem neměl potřebu zkoušet, jistota byla v ph28 jiny nechcu hotové, jo teď kdysi před rokem nebo dvěma sem měl možnost nějaké rutilbazické, tak taky dobré co to bylo už nevím
Editoval Kramlik (20-02-2014 00:04:54)
#20 20-02-2014 08:53:43
Já jsem kdysi dostal balík ER118. Protože pak nebyly k dostání, začal jsem používat ER113. Kouťáky se s nimi vařily lépe než s ER117. Až jsem jednou koupil balík ER113, ve kterém byly elektrody, které fungovaly podstatně lépe. Tak jsem se na elektrody pořádně podíval- byly to PH28 od Elektokimiky: Vamberk koupil PH 28 a dal je do svých obalů, ještě těch šedivých. Tak jsem vypátral co jsou zač a začal je používat. Na chalupě jsem měl trafo. Dal jsem jich několik sousedovi a od té doby mu je kupuji a vozím, buď PH28, nebo FOX6013. Trafo mě ukradli nějací spoluobčané vč. usměrňovače. který jsem k tomu trafu udělal. Od té doby sebou vozím TP1500 a rutilky používám hlavně když svářím něco jako mříže , kde je hodně krátkých svárů, nebo na stehování - lehčeji zapalují.
#21 20-02-2014 09:22:40
Nás vykradli tak, že jsem musel jít koupit druhý den lžíce a ostré nože abychom se mohli najíst. Těch mříží jsem dělal jako kdybych stavěl věznici.
#22 20-02-2014 10:08:23
Tiež ta máte rómsku komunitu?
#23 20-02-2014 10:27:46
Je to na Slovensku, podle všech indicí se jednalo o akci buď s účastí, nebo řízenou přímo z obce a indiáni s tím neměli nic společného. Byly dvě možnosti, z nichž jedna stopa vedla k příslušníku policejního sboru, druhá k partě okolo šmelináře s ojetými auty. A doprovázená absolutní nechutí policie se tím zabývat.
#24 20-02-2014 18:46:16
Náhodou můj známý co k nám jezdí dělat říká , že sú to súdruhovia zo Slovenska .smile
