#1 16-02-2014 19:02:59
janik20
Registrovaný: 01-03-2013
Tig 30 problém
Zdravím
Mam tig 30 a mam s nim problém nejde mi bezdotykove zapaľovanie keď ho zapnem hneď mi pusti plyn a na trafku mi stále prepáli poistku a už mi aj na plosaku nf2 zhorel rezistor R19 nieake nápady čo s tím je ďakujem
#2 17-02-2014 21:15:26
Re: Tig 30 problém
No dej to opravit elektronikovi , ne truhláři nebo zámečníkovi. smile Kotník si sádruješ sám doma ?
#3 18-02-2014 19:07:13
janik20
Re: Tig 30 problém
fakt diki za mudru radu
#4 18-02-2014 19:09:56
Re: Tig 30 problém
Jako a jakou radu jsi čekal? pokud tomu nerozumíš, tak to odnes někomu kdo tomu rozumí. Tady nikdo křišťálovou kouli nemá aby z prasklé pojistky a shořeného odporu řekl že je špatné to a to a chce to vyměnit, pak to půjde... Tož asi tak no...
#5 20-02-2014 17:15:38
pidi
Místo: Třinec
Registrovaný: 11-03-2008
Re: Tig 30 problém
já s tím měl taky problém a po několika pokusech a měření různých známých i neznámých elektrikářů jsem to nakonec odvezl do servisu v OV a tam mi mašinu dali dokupy. Tehdy to byla nějaká součástka za 5 kč a platil jsem kolem 600 kč. Od té doby cca 7 let to funguje OK. Takže doporučuji jako ostatní zde na foru servis z okolí.
#6 22-02-2014 13:32:27
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
Re: Tig 30 problém
zřejmě zkrat tyristoru VS1 nebo varistoru RN1. Pokud máš v okolí nějakého elektronika tak ať se ti na to podívá. Pokud elektronice alespoň troch u rozumíš můžeš to proměřit sám.
případně odkud jsi mohl bych se na to podívat
#7 01-12-2014 23:35:09
Honzas
Registrovaný: 28-10-2007
Re: Tig 30 problém
Dal jsem se do zprovoznování Tigu 30. Bohužel ke mě doputoval bez jakékoliv kabeláže. Potrebuji jej propojit s Utou 200. Poraďte kterak je zapojen kabel mezi TIG a UTA, jde mi o ten s tříkolíkovou ŠR zásuvkou. Pak bych také potřeboval vědět jak je zapojen konektor hořáku, taky tříkolík ŠR. Díky za jakoukoliv radu.
Zatím hledající své místo mezi elektrodami, dráty a plameny
UTA 200-1, Einhell SGA 170 Turbo, Tig 30, PP 315.21
#8 03-12-2014 18:49:12
ramon
Re: Tig 30 problém
kabel mezi UTA200 a TIG30 1s1 , 2s2, 3s3
konektor hořáku 2 a 3 tlačítko
#9 03-12-2014 22:15:44
Honzas
Re: Tig 30 problém
Děkuji za odpověď, Jdu shánět ŠR konektory abych tiga co nejdříve zprovoznil. Neleží někomu z vás třl tříkolíkovéi kousky doma v šupleti? Rád odkoupím. Dík HonzaS
#10 02-01-2015 18:09:27
pidi
Místo: Třinec
Re: Tig 30 problém
Zdravím, prosím o radu ohledně TIGu 30. Mám jej připojený k SMA 250, který jsem před časem opravoval a do teď mi mašina krásně svařovala. Poslení dobou mám problém s tímto příd. zařízením a sice, když chci zapálit oblouk, tak většinou (ne vždy, ale převážně, třeba 1 až 2x normálně oblouk zapálím, ale pak už ne) po přibližení Wolfram. elektrodou to zachrčí a když dojde jakoby k zapálení oblouku, vypadne hlavní jistič na baráku. Předtím to dělalo, když jsem měl WTU 315 MIG  a  příd. zař. MIG 30, proto jsem WTU vyměnil za SMA 250. Chtěl bych se zeptat, zda to může být svářečkou (softstartem) a nebo je to ve slabém kdysi hodněkrát vypadnutým jističem na baráku 32B. Přemýšlím o výměně jističe za nový, ale nevím zda to bude OK. Za doby co jsem vlastnil WTu jsem chtěl vyměnit jistič na C-čkovou řadu, ale to mi bylo ČEZem zamítnuto.
#11 15-05-2015 22:17:54
pidi
Místo: Třinec
Re: Tig 30 problém
Pánové, prosím poraďte, jak je to u tohoto zařízení s tím proudem naprázdno. Jde o to, že když ukončím svářecí proces, tedy vypnu tlačítko na hořáku a oddálím hořák od materiálu, tak oblouk zhasne a vypne se plyn. Následně když hořák (elektrodu) přiblížím, tak začne hořet (slabší) oblouk bez plynu. V návodu se píše, že na elektrodě je stále napětí. Funguje mi teda ten TIG 30 správně? nebo tam je nějaká porucha? Děkuji za odpověď.
zde je návod, hned 1 odst.
http://postimg.org/image/b28hd9o3t/
#12 20-05-2015 17:35:12
pidi
Místo: Třinec
Re: Tig 30 problém
Chlapi prosím, může to někdo odskouset? Děkuji
#13 22-05-2015 16:05:27
abaddon
Registrovaný: 27-02-2014
Re: Tig 30 problém
zkus to tady www.svarecky.com, nebo www.ham-zlin.cz
Editoval abaddon (22-05-2015 16:14:31)
