#1 11-02-2014 20:29:44
allsi33
Registrovaný: 11-02-2014
Profimig 180 prepínač - pomoc
Pozdravujem všetkých. Potreboval by som pomoc s prepínačom prúdu na zváračku profimig 180. Boli na ňom zle utiahnuté spoje a prúd urobil svoje. Vyhorel. Chcel by som ho nahradiť novým , no predajca mi nevie pomôcť. Dal by som si vyrobiť nový no potreboval by som zapojenie prepínača. Kto môže nech pomôže. Ďakujem
#2 12-02-2014 06:56:57
Re: Profimig 180 prepínač - pomoc
Vyfoť ho . Pokud se jedná o klasický paketový přepínač , tak si poznač přesně vývody a vypínač přepni do nulové polohy . Pokud to nejde , zaznamenej si polohu , ve které je zablokován . Nakresli si na papír stupnici přepínače , pozor hned zrcadlově , budeš rozebírat odzadu . No a nyní rozebírej a kresli . Tvar vačky bude nejspíše neporušen , jen si přesně znač , který kotakt v patře je kterou vačkou ovládán .
#3 12-02-2014 14:22:00
killer
Registrovaný: 19-09-2007
a nebo si opiš číslo přepínače, které je vyraženo vzadu na něm a googluj.
#4 12-02-2014 14:42:07
To je tak jednoduchy zapojit , daj tam dva packove alebo kolebkove prepinace aspon na 15A/250V striedavych ... jeden bude MAX/MIN a druhy bude 1alebo 2 z vykonu ... To sa da riesit , je to len hobby stroj ... Shcemu na gooli mas plno , tak naco tu plienis forum ? To sam svojpomocne asi nezvladnes , ked ti nevie poradit osobny kamos elektrikar , tak radsej zober do servisu ... Prepinas na to sa da kupit aj original , len predajcovy nema vyznam to zhanat , a potom sa vyseries na origo prepinac za 30€ ...
Editoval atishajn (12-02-2014 14:52:26)
#5 12-02-2014 16:36:02
a poč nepoužijete 6 atupnovy přepínač omicron z omi 165 +kolebkovy vypínač   http://www.gamasvar.cz/11012-prepinace- … c-6p-16a-/   http://www.gamasvar.cz/51938-prepinace- … ovy-2x16a/   tim aspon přepínač pošetříte a neodejde vam hned tak jako ten original že se sním pořád lupe..
#6 12-02-2014 16:44:49
Alesi ,  aj to by slo pouzit , tam potom uz netreba packovy . jen kto mu to zapoji :-)
1.poloha ON/OFF
2.poloha  stupen 1
3.poloha  stupen2
4.poloha stupen 3
5.poloha stupen 4
6.poloha ON/OFF
prepinac do OMI je kolem 15€ ... Lacnejsi ma dva packovy prepinace ....
#7 12-02-2014 19:31:28
Ne musím ti oponovat pokud vim tak profimig 180 má 6 poloch svařovacích stupňů..  Navrhnuté řešení jsem už 3x použil na jiné stroje z tímto problemem..
#8 13-02-2014 13:16:39
allsi33
Budem konkrétny. Vypínač je HZ5B-20/4 ma pozície vypnutý + 6polôh prepínania prúdu. Má 8 spínacích kontaktov z toho kontakty 11 -12 sú prázdne. Vo vypínači boli zapojené  4 vinutia , vývod na elektroniku posuvu drátu , vývod na ventilátor a L+N. Prvých 5 kontaktov som zistil no posledné 2 boli po zásahu inou osobou rozpadnuté a nevedel som im  priradiť pozíciu. 1-2 zopnutá vo všetkých polohách , 3-4 taktiež , 5-6 zopnuté v pozícii 4 až 6 , 7-8 zopnuté v pozícii 1až 3 kontakty 9-10 zopnuté v pozícii 3 a 5. neviem pozície spínania kontaktov 13-14 a 15-16. Bol by som vďačný za konkrétne zapojenia prípadne schémy. A posmešky že kto mu to zapojí a iné podobné si môžete odpustiť. Nemôže byť každý dokonalý.
