#1 11-02-2014 19:29:24
Pomoc s výběrem - TIG
Zdravím kolegové. Chtěl bych upgradovat mou stávající svářecí výbavu KitIn 165. Jelikož se mi čímdálvíce dostává práce s nerezí, tak bych chtěl HF zapalování u TIGu. To škrtání mě už nebaví a navíc to celkem zdržuje smile
Mám vybrané takové dva favority (Bavme se u ceny kolem 15000,-kč max +1%)
KITin 1700 HF - Pro mě známá značka, která mě zatím nezklamala Zatěžovatel u 100% -95A
Omicron 200P HF - Papírově vyšší výkon. Zatěžovatel u 100% 124A (MMA) a 154A (TIG)
Výrobce bude asi jeden a ten samý - Třebíč i když ulice je u obou jiná. Případně co byste mi jiného doporučili v této cenové hladině? Díky
#2 23-02-2014 17:58:14
Re: Pomoc s výběrem - TIG
Hmm nikdo mi asi nepomůže při rozhodování, takže prosím admina o smazání tohoto tématu ať to tu zbytečně nevisí... smile
#3 23-02-2014 18:26:36
No tak dobre.. snad Ti pomozem pri rozhodovani.. ja mam tak isto KIT-ina ale 1500-ovku HF. Musim povedat ze som s nim uplne spokojny. Musim zaklopat na drevo ze sa mi zatial ani raz nepokazil a to ho mam od 02.2008. Ale mne zase pribuda robota na zvaranie hliniku a tiez pozeram po dalsej masinke.. ja sa zase neviem rozhodnut medzi http://goo.gl/PvnQzZ alebo http://goo.gl/Hy4ONv ta druha masinka ma navyse este plazmu. smile
Editoval vyrobca (23-02-2014 21:31:51)
#4 23-02-2014 18:32:23
evik
Hmm, pokud udáte že jste se rozhodl pro zázrak od Třebíče tak Vám to nikdo vymlouvat nebude, jedni pro to že si to koupili, tak to budou obhajovat, a ti druzí maj radost že nalít další....jinak pokud to budete šetřit tak to svářet bude, myslím že se v číně hodně zlepšili a za ty peníze by to přes záruku melo vydržet a za tu dobu se Vám to určo zaplatí..
#5 23-02-2014 18:53:01
evik: To bylo asi na mě předpokládám. Tak je ještě nějaká jiná varianta v této cenové relaci, která je OK?
vyrobca: 1500 jsem zavrhl, jelikož budu dělat i silnější nerez (8-10mm) a tak chci větší výkon... Z toho polska to taky nevypadá špatně. Ale co případná reklamace?
V práci máme Alfin 160T - nikde na netu nejde najít. Našel jsem jen podobnou http://www.alfain.eu/fotografie/foto-1595-640.jpg  - ovládací panel naprosto stejný. A když vezmu v jakém je stavu a co všechno se s ní dělá, tak to z toho Třebíče nemůže být zase tak zlé... Ne?
Editoval Rellik (23-02-2014 19:50:47)
#6 23-02-2014 19:48:49
evik
Hmm, tak to by chtělo pulsní Mig, nejlíp multifunkci 400v,no a tady ta cena je nějak no vyšší, tady bych si to nechala předvést nebo půjčit, ty mašinky z PL vypadaj masivně, když to porovnám s mým Tetrixem tak je to o polovinu těžší a mohlo by to dost skousnout a umí to taky PFC a navíc je cena jinde.Chtělo by aby to tu někdo otestoval a začal dovážet, pokud to pak nebude vydávat za echt český výrobek, když to uměj v PL dovézt to by bylo aby tady ne?
#7 23-02-2014 19:54:17
evik: on už to tu někdo prodává http://www.naraditechnik.cz/svarecka-fa … c-200.html ale nějaké recenze, nebo něco podobného jsem nenašel..
#8 23-02-2014 20:21:46
už jsem k tomu několikrát psal.
#9 23-02-2014 20:49:20
Hmm takže o kitinu 1700 jsem už něco dohledal, že to je celkem poruchový stroj, ale o tom omicronu tu moc infa není... Buď ho moc lidí nemá a nebo není tak poruchový jako zmíněný kitin. Takže volba je zatím na straně omicronu. Napíše ještě někdo nějaký poznatek? Nebo už mám počítat s omicronem? smile Na rozhodnutí mám ještě necelý měsíc. Tak uvidíme zda se diskuze ještě někam pohne jiným směrem a nebo zůstane beze slov...
#10 23-02-2014 20:53:21
Rellik napsal(a):
poznal som jedneho veduceho z plzne, ktory nakupil 300A kemppi mastertigy bez vodneho chladenia na dielnu - mali sa zvarat nejake nerezove kotle (priemer asi 2,5m, vyska asi 12m, material 6 - 12mm) - asi sa chcel votriet majitelovi firmy do háje (alebo mu udrel rum do hlavy - kusok odtial sa "bozkovsky" vyrabal, tak sa asi nadychal). bolo vcelku usmevne vidiet, ako kazdy druhy den chlapi nahadzali znicene horaky do prepravky a rano im doniesol nove.
po urcitom case "sam" zistil, ze setrit tymto sposobom sa neoplati a dokupil moduly vodneho chladenia. smile
osobne si myslim, ze kupovat zvaracku silnejsiu ako 150-170A bez vodneho chladenia je blbost - aj ked zvaracka bude mat dostatocny vykon, suchy horak prezije pri 150-190A len kratke zvary, akonahle budes zvarat nieco vacsie, tak ho upecies, resp. budes dlhsie cakat pokial vychladne, ako zvarat. smile no a ked budes cakat, vychladne aj zvaracka, takze ti staci slabsia - s nizsim zatazovatelom
PS: "do háje" je do p.r.d.e.l.e smile
Editoval rcp (23-02-2014 21:11:45)
#11 23-02-2014 21:30:33
Rellik napsal(a):
Som bol v piatok u Chobolu v Bratislave a hodil som rec s predajcom o tychto strojoch. Spomenul som mu ze si asi vybehnem do polska pre ne.  Na to predajca, ze nech mu poslem link na polskeho predajcu ze nemaju problem mi zvaracku doviezt. O navyseni ceny nic nehovoril, ale ked uz, tak by som usetril peniaze na cestu, cas - cely den a mal by som doklad o kupe ktory mozem hodit do uctovnictva.. takze reklamacie by nemali byt problem..
#12 24-02-2014 09:00:04
evik
To pan Rellik, ta 200ac-dc dle parametrů je stejná jak můj Tetrix včetně PFC, jen je o polovinu těžší, ale cena třetinová.Kdyby to vydrželo stejně, vypadá to masivně, tak za ty prachy se Vám to vrátí nejhůř do měsíce a pak už to bude jenom na Vás vydělávat.......hi, no a po záruce když to klekne s tím můžete zakádat třeba vrata.
#13 24-02-2014 10:31:41
Na tyto svářečky je autorizovaný servis v Polsku (Czenstochowa, Poznaň). Jak je všeobecně známo, v Polsku umí za stejné paníze udělat víc práce.
#14 24-02-2014 11:00:42
vyrobca , tak to by bolo pre teba plus , lebo by si nemusel reklamaciou do polska , ale len v Blave ... Co sa tyka ze CHINA zvaracky , tak to je diskutabilne ... Teraz si zoberte napr . PHILIPS vyrobeny na linke Nederland , a polovodice vyrobene THailand , Philipiny ... Tak je to ceskymi zvarackami , ze maju vlastnu linku na vyrobu ... A vyrobcovia z Trebica  , jeden dovaza (B) a druhy vyraba (Y) ...
#15 24-02-2014 15:26:52
Tady je na ukázku ta naše firemní alfina:
http://2i.cz/2i/t/9ebc1c36e5.jpg
http://2i.cz/2i/t/6052f2d80b.jpg
Na to že s tím každý zachází jako "prase", a minimálně jednou co vím tak spadla ze stolu na zem. Brousí se do ní, při převozu se na ni nedává moc pozor, tak jede bez servisu od její koupě, což je už nějaký ten rok. Nějaký takový strojek by se mi líbil. Co vydrží a funguje... smile
#16 24-02-2014 17:36:35
Rellik napsal(a):
No toto keby niekdo spravil s mojim strojom za jeden rok, tak asi zinfarktujem...
#17 24-02-2014 18:10:08
vyrobca napsal(a):
Nějakým tím rokem jsem myslel 3 a více... Ale i tak je to celkem nářez... Já se k tomuto už tak před rokem a půl dostal. Jak dlouho tam byla předtím nevím. Firma tam sídlí 5 let. Tak jestli už má i těch 5 let za sebou nevím. Možná jo. Co vím, tak nikdy nebyl servisován a jede stále bez poruchy. Kdybych udělal foto celého stroje, tak by někdo řekl, že je to vytahnuté z kovošrotu.... smile Zítra s tím zase budu svařovat nerez, tak ho pofotím víc... smile
No a když už jsme u toho alfinu, co takhle
http://www.alfain.eu/cs/produkty/svarov … se-hf.html
nebo
#18 24-02-2014 18:43:13
No vzhladom na to ze chces zvarat 8 - 10 mm nerez by som brat ten druhy stroj. Ale zase mi to neda aby som neporovnal aj nieco ine vzhladom na cenu. Pegas 200 T Pulse HF (set) sa predava za 21 777 Kč (791,90€). Tento stroj http://goo.gl/I3x1Rd mas aj na hlinik, vykono je rovnaky, cenovo si trochu doplatis  3 399 PLN = 814,44 EUR a je to v podstate http://goo.gl/kX9iii akoze cesky vyrobok.. a mas ho aj s budikmi na argonovu flasu. Na tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=LL-bqO93PTM pan Messias vysvetluje ovladanie tohto stroja tentokrat pod znackou Longevity.
Editoval vyrobca (24-02-2014 19:54:42)
#19 24-02-2014 20:48:09
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Svářečky které prodává ALFA IN pod názvem Alfin pochází od italského výrobce WECO.
Jsou opravdu vynikající a třeba tahle je velmi povedená.
http://www.weco.it/page.jsp?idPagina=838
Cena ale bude určitě vyšší než výše uvedených 15000Kč.
Editoval hmota (24-02-2014 20:51:35)
#20 25-02-2014 15:48:43
Tak ještě pár foteček té naší zdemolované, ale stále funkční alfiny:
http://2i.cz/2i/t/b38f2f05d6.jpg http://2i.cz/2i/t/80bc1c36e5.jpg http://2i.cz/2i/t/91ad0d27f4.jpg
http://2i.cz/2i/t/61ad0d27f4.jpg http://2i.cz/2i/t/70bc1c36e5.jpg http://2i.cz/2i/t/438f2f05d6.jpg
Jinak po předchozí diskuzi tedy vypouštím možnost Kitin 1700hf a místo něj přidávám k diskuzi PEGAS 200 T PULSE HF Nicméně jsem někde narazil na to, že u této svářečky v nastavení není možné korigovat předfuk a dofuk plynu. To je trochu nepraktické a hlavně neekonomické ne? Nicméně jsem se s tím setkal u jednoho froniusu, kdy po ukončení svařování vesele plyn foukal aspoň ještě dalších 10 sekund. To mě na něm štvalo a tak jsem s ním nechtěl ani svařovat... :-/
#21 25-02-2014 19:44:52
http://www.alfain.eu/dokumenty/009/pega … vod_cz.pdf strana 8 a 9. Predfuk a dofuk plynu nie je problem.  Predfuk 0 - 1 s. a dofuk plynu 3 - 10s.
#22 25-02-2014 19:59:14
JJ už sem to našel. Nemožnost ovlivnit dofuk je u modelů bez pulzu. Ale i tak se mi to zdá zbytečně moc ty 3s. Já teď co vařím, tak mám 1,5s a to vařím celkem velké sváry. Bohatě to přitom stačí a svár je bez kráteru. Taky není zcela jasný rozsah pulzu. V návodu je 0,5-100Hz a na několika dalších eshopech jsem našel informaci že je rozsah 5-250Hz. Nicméně jsem napsal dotaz na zboží přímo do alfinu, tak uvidíme co napíšou. Typuju, že to co je v návodu...
#23 25-02-2014 20:15:27
Rellik, ten dofuk 3 - 10 sekund nie je kvoli krateru. Je to na dochladenie wolframovej elektrody. Pokial vypnes argon a elektroda je este zerava, tak sa vplyvom kyslika wolfram okyslicuje a elektroda sa nici. No a mam taky dojem ze kyslicnik wolframu je zdraviu skodlivy.. No a s tym pulzom by som sa drzal toho co je napisane v navode. Eshopy su plne nepresnych informacii a dezinformacii..
#24 25-02-2014 20:16:30
Dofukování plynu má svůj veliký význam pro naše zdraví. Jde o to, aby se ochladila elektroda pod teplotu, při které by se ještě uvolníly z povrchu elektrody při styku se vzduchem plynné oxidy wolframu, které jsou prokazatelně rakovinotvorné. Máme-li nastaven průtok 8 l argonu/min. tak to je za těch 10 sec cca 1,2 l "ztráta" při každém ukončení oblouku. Ztráty z nastavení většího, než nutného průtoku plynu při samotném svařování jsou tedy mnohonásobně vyšší.
Editoval jirkati (25-02-2014 20:17:21)
#25 25-02-2014 20:26:27
Hmm tak to chlazení elektrody mě nenapadlo smile Jinak je jasné, že při zbytečně velkém průtoku plynu jsou ztráty o moc větší. No tak to si zitra asi toho dofuku přidám. Budu vařit kouťáky (a3) na 8mm nerez plechu. Dnes jsem to víceméně jen bodoval + 8 koutových svárů kolem trubky - jsou vidět na fotkách té naší zhuntované alfiny... No uvidíme zda a co mi odpoví na můj dotaz ohledně těch parametrů...
