#1 07-02-2014 16:50:22
kovi888
Registrovaný: 07-02-2014
Problem s Einhell CO2 - BT-GW 190 D
Dobry den. Potreboval by som vasu radu.
Kupil som CO-cko Einhell BT-GW 190 D a hned pri prvom zapojeni s mou mam problem. Vetrak ide, plyn pusta, ale nefunguje ani posun dratu, a ani nechyta obluk. Skusal som ju na 230 V aj 400 V. Poistka vyzera byt v poriadku. Moze to byt este dajaka trivialna zrada, alebo som mal stastie na vadny kus?
Pytam sa preto, ze reklamovat ju musim cca 150km daleko, a nechcel by som aby tam bola len dajaka prkotina na ktoru som zabudol doma.
Za radu vopred dakujem.
#2 07-02-2014 17:26:55
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: Problem s Einhell CO2 - BT-GW 190 D
Má to nějaké relé nebo stykač, který pustí 230/400V do primáru trafa? Funguje toto relé, tzn. jse šťáva do primáru trafa?
Pokud ano, naměříš něco na sekundáru trafa před usměrňovačem a za usměrňovačem? Posuv drátu bude napájený z hlavníhou směrňovače, takže pokud tam není šťáva, není ani posuv, ani oblouk.
#3 07-02-2014 17:53:56
pokud ma te svařečku zapojenu a date  tak 4 svařovací stupeň melo by byt slyšet cvakání relé a  lechké zavybrovaní svařecího trafa jak se do nej dostava proud, mate při zapojení na 400V přepínač spravně nastaven? pokud relé necvaká tak jsou na rídící jednotce  2 pojistky tak skontrolujte jestli jedna není spálená....
Editoval alll (08-02-2014 18:15:56)
#4 08-02-2014 14:16:15
Pokiaľ je nová , tak reklamácia.
Ak od ruky ,tak buď si ju opravíš sám , alebo ju vrátiš predajcovi ...
#5 12-02-2014 16:44:36
kovi888
Dakujem za pomoc. Zvaracku som nepremeral, ale poistky som skontroloval, a boli v poriadku. Odniesol som ju teda reklamovat a tam mi dali okamzite novu, ktora uz je v poriadku.
#6 24-03-2016 22:38:30
janko132
Registrovaný: 16-03-2016
Dobrý deň, potreboval by som poradiť, Vlastním zváračku Einhell co2 bt-gw 190 D chcel by som vymeniť na nej komplet horák za lepší (profi) ktorý by ste mi odporučili?
#7 25-03-2016 10:16:16
http://www.binzel-abicor.com/SK/slo/sor … 15-ak.html   inac netreba to brat priamo z obchodu ak ti netreba doklad tak kukaj bazos kupil som ho tam za vyhodnu cenu
#8 25-03-2016 13:31:08
Pro menší ruky bych doporučoval MB14. smile
#9 25-03-2016 15:15:41
hlavne kup binzel je to kvalita a nd su dostupne v kazdej predajni zvaracich potrieb
#10 25-03-2016 20:02:12
janko132
ďakujem za rady, určite  ten binzel
