#1 07-02-2014 12:39:33
Mato85
Registrovaný: 07-02-2014
Akú CO2 zváračku vybrať.
Som v tejto problematike amatér. Potrebujem co2 na domáce použitie, zvažujem či vybrať invertor či klasiku na 400v. Prevažne ju budem používať na vyváranie aut, a kadečoho iného okolo domu, preto myslím že invertot bude stačiť. Našiel som zaujímavú cenu na zváračku CO2 MIG 250-solution:   http://www.predajzvaraciek.sk/produkty/ … g-250.html
alebo ekvivalent kuthreiber KITin 2080 MIG:   http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvarac … -2080-mig/
Kuthreiber sú dosť rozšírené, a počul som na nich len chválu, pričom na solution som nepočul referencie žiadne. Ktorá bude lepšou voľbou? Prípadne poradte lepší ekvivalent. Za každú radu vopred ďakujem.
#2 07-02-2014 12:56:27
Re: Akú CO2 zváračku vybrať.
Na toto téma je tu několik desítek vláken. Stačí použít tlačítko "HLEDAT" a číst a číst a číst...... A teprve pokud budete mít něco úplně jiného, než desítky ostatních, tak sem dát nějaké upřesnění.
#3 07-02-2014 14:39:44
killer
Registrovaný: 19-09-2007
A přitom je to tlačítko HLEDAT tak pěkně vidět smile Lock
#4 24-09-2015 06:26:32
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Nazdar!
Máte niekto skúsenosti s touto mašinou http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvarac … vertor/sk/ ?
#5 24-09-2015 08:15:49
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Převlečený http://chobola.cz/svareci-stroje/mig-ma … ma-160-j35 ...
Kamarád jí má...kupoval ho snad přes ebay a je spokojený. Svařuje nádherně a nepřehřívá se (svařuje dlouhé sváry a jeho starší mašina mu 40cm na jeden zátah nedala....co měl už nevím)
Já bych si vzal spíš tuto vzhledem k ceně a displeji  http://svarecky.heureka.cz/alfa-in-pega … g-man-pfc/   má víc funkcí
Editoval Discovera (24-09-2015 08:18:27)
#6 24-09-2015 19:15:07
huat
Místo: Komárno
Našiel som toto http://sluzby.bazos.sk/inzerat/51884449 … inacia.php parametre rovnaké ale o hodne lacnejšia.
#7 24-09-2015 22:02:42
Tuto predava obchod s zvarackami,ze je aj so zarukou  http://dom.bazos.sk/inzerat/52615288/20 … jednom.php
#8 26-09-2015 14:17:35
huat
Místo: Komárno
Parametre rovnaké až na váhu tá červená má o 5,5 kilo viac.
Editoval huat (26-09-2015 14:17:54)
#9 29-09-2015 21:20:20
huat
Místo: Komárno
Objednal som tu bielu Magnum mig .Asi za mesiac sa dostanem domov potom sa uvidí.
#10 29-09-2015 22:28:34
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Ja jsem objednal Kemppi Minarcmig 200. Je to trochu cenově mimo, ale funguje fantasticky. Plech 0.5 housenkou, žádný lepení, mig pájení, hliník i drátema AlSi.. Nez si neco koupíte nechte si to předvést a osahat.. Slabiny zejména podávání se ukážou na slabým plechu, hliníku apod..
#11 30-09-2015 16:01:05
A co když někdo zajde do obchodu a tam mu řeknou, že možnost vyzkoušení není? Nebo ta možnost je a v zápětí zjistíte, že sami prodavači se strojem vůbec neumí? Třeba můj případ.
#12 30-09-2015 17:10:56
RV
Tak každého věc, zda věří slibům. Pak uz jedine sehnat firmu kde ty dany stroje jsou a odzkoušet tam. Svářečka není rohlík. Kazdymu sedi neco trochu jinyho. Treba svářečka ano, ale je zvyklej na jinej horak apod. Pokud prodavač není fundovanej je to jen podavac. Pak uz jen ta možnost stroj do 14 dnu vrátit. To by snad melo byt dáno zákonem nebo alespon se na tom domluvit..
#13 30-09-2015 17:43:51
Mám totiž zkušenosti, zatím větší jen co jsem kdysy kupoval tu svoji mašinku. V jedné nejmenované firmě mě od té, kterou jsem si vybral odrazovali, že to jsou všechno jen lepítka. Vyjmenoval Einhel, GUDE, Ten můj Bimax, měli tam i nějaký myslím šedý S-Mig, nebo nevím už přesně. Ukázal mi jak to svařuje. Chvíli ladil a zkoušel svařovat. Střílelo to, prskalo a svár žádný. Tak zase ladil a pokoušel se o svařování. No hrůza. I přesto jsem si mašinku vzal, zaplatil a odjel domů. nadšený z nové svářečky jsem šel hned zkoušet. Podařilo se mi to trošku vyladit, ale sváry hrůza. Pak jsem si přečetl, myslím tady na stránkách, že na trubičkový drát má být obrácená polarita. Tak jsem kouknul do té mé a........? Hořák na mínus, kostra plus. Tak jsem to přehodil a svářečka najednou nádherně svařovala. :-)
Tím chtěl básník říci, že může přijít do takového obchodu nezkušený kutil, má předem vybranou nějakou mašinu, kterou tady třeba chválí. Po ukázce v té prodejně ho ale přejde chuť a řekne si, že to je nějaký šmejd svářečka. Tak koupí jinou a přitom třeba horší než tu, kterou měl vybranou.
#14 30-09-2015 19:49:53
ked to je sunka za par eciek tak je samozrejme ze to nikomu nedaju vyskusat ale pokial je to stroj cez 1000/2000 eur tam je uz vyskusanie samozrejmostou
#15 01-10-2015 01:37:17
Neboj aj sunku invertorovu za 300ecok Ti daju v serioznom obchode vyskusat smile
#16 01-10-2015 16:30:03
Taky si myslím, že pokud je obchod trošku slušný, tak dají zákazníkovi vyzkoušet, popř. předvedou oni, ale někdo kdo tomu rozumí.
#17 25-10-2015 18:09:43
huat
Místo: Komárno
Nazdar!
Tak včera som sa vrátil domov tak som dnes vyskúšal moju novú mašinu magnum mig mag mma 200.S co2 to zvára celkom dobre,posuv drôtu je plynulí neseká nedrhne.Problém je nastaviť parametre prúdu a posuvu,nie je k nej žiadna tabulka či diagram tak treba skúšať až kým to nesedí.S eldou to už je horšie,rutilky idú dobre ale bázické v podstate nejde použiť.Nedá sa udržať oblúk.Držiak na elektrody je rovnaký ako na lidlovskom trafe,nedrží dobre eldu.Káble sú sice 25 mm2 silné ale dosť krátke.
#18 25-10-2015 20:12:50
RV
Jestli se tam daji nastavit Volty a posuv v m/min muzu ti ofotit tabulku co dávají k Minarcmigu. Na bazicky elfy je opačná polarita nez na rutilky. Ale to asi vis.
Editoval RV (25-10-2015 20:13:35)
#19 25-10-2015 20:25:57
huat
Místo: Komárno
No práve že tam nie sú Volty ale Ampére a posuv má tiež len číslovanie ale nie je uvedené čo znamenajú.Samozrejme  viem že rutilky idú na mínus a bázické u kde by bolo neaké info o nastavení.na plus ,ale nevadí hlavne mi išlo o ten mig na eldu mám aj iné mašiny .Nenašiel som žiaden návod na obsluhu.
Editoval huat (25-10-2015 20:26:29)
#20 25-10-2015 20:35:57
RV
Co na eldu ? Proud ? 2-ka 60-80A. 2.5ka 80-100, 3.2ka 110-140... Přibližně. Pokud hoří nestabilne přidat proud. Jinak nevim.. Uvnitř nejakej studenak..
#21 25-10-2015 20:43:55
huat
Místo: Komárno
Skúšal som pridať prúd elektróda sa dosť roztekala ale stabilite to nepridalo.Možno má malé zapalovacie napätie, zajtra zmeriam potom uvidím.
#22 27-10-2015 16:34:09
huat
Místo: Komárno
No zmeral som napätie naprázdno,ukazovalo 59,9 voltov tak už sa nečudujem že neberie bázické elektródy.
#23 27-10-2015 21:43:26
chyba bude  v tvojich rukach smile mam par cinskych invertorov a davaju napatie 65V a zvaraju s bazickymi elektrodami velmi pekne smile
#24 28-10-2015 07:00:54
huat
Místo: Komárno
65 voltov ako tak stačí na bázické elektrody ale 60 už je málo.
#25 28-10-2015 09:29:44
FF
Registrovaný: 27-07-2010
@Mato85:
...tie zváračky, ktoré si uviedol sú v cenovoej kategórii +/- 700,-€. Akmáš priestor, 3f zásuvku a netrváš na prenosnom invertore, tak za tú cenu by som pouvažoval aj nad "odbočkami" OMI 256 http://www.omc.cz/omi-256 , alebo KIT 3000 http://kuhtreiber.cz/mig-mag-nove.html (tá má 4 kladky). Za tú cenu sa mi zdajú ako dobrý "držiak" a ak sa ti občas vyskytne niečo, čo potrebuje "trošku viac prevariť" tak to máš k dispozícii. Ten SOLUTION MIG 250 má parametre celkom dobré, ale tú značku vôbec nepoznám...
Editoval FF (28-10-2015 09:41:28)
