hergot to je debata tohle, máš uhlovou brusku lidově řečeno flexku? jestli né tak skoč do teska tam maji za pár korun a hrkni do té spáry kotoučem udělej tam drážku a tu zatáhni svárem pak to tou samou bruskou zapucuj do roviny a je, to je neuvěřitelné jak taková hovadina se tu probírá už třeti den a pořád s toho nic není, podstatné dotazy jsou bez odpovědí ale taková to sprominutim pič..na se tu omílá jak nevim co...na železo silikon...debil snad?...
Kde klempíř nemůže silikon pomůže , kde klempíř nestačí silikon se natlačí.
Kramlik napsal(a):
to kramlik:ironie samozřejmě.. ![]()
Toto je ale jiný případ, chcete svařovat i z druhé strany, takže vlastně tak trochu X.
Honza007 napsal(a):
JardoK koutak s mezerou??? To je pokud vim jedna s nepripustnych vad kdyz svarovy kov zatece do te mezery vznikne studeny spoj.Samozrejme ten padak neni košer s tim souhlasim (jde udelat i sprchou ale tim pulsem je to lepsi ).I kdyz na slabe plechy je padak to nejlepsi a mnohdy jediny zpusob jak je svarit.
JardaK napsal(a):
Honza007 napsal(a):
pak je to ok;)
"Dobrý zvárač zavarí škáru hrúbky svojho kokota."
Editoval Wehrner (07-02-2014 08:36:47)
Wehrner napsal(a):
konečně rada která správně odpovídá na dotaz, akorád problém že ten vůl si tam žádnou mezeru nenechal
Editoval Kramlik (07-02-2014 10:52:49)
