#1 03-02-2014 12:31:52
janik20
Registrovaný: 01-03-2013
Redukčný ventil
Zdravím chcem sa opýtať čí môžem použiť redukčný ventil GCE dinox 03-10 oxygén použiť na regulovanie argónu totiž mam redukčný ventil a neviem čí ho môžem použiť na argón za odpoveď vpred ďakujem
#2 03-02-2014 13:06:48
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Redukčný ventil
janik20 napsal(a):
To ti přesně vysvětlí kolega jirkati. Podle mě, pokud je redukčák alespoň na stejný tlak jako je ve "flašce", tak ano. Dokonce i závit by měl být stejný.
Edit: Má to jedno ale: Regulovat se bude tlak, nikoli průtok. Znamená to mít průtokoměr na hubici a podle něj si pak nastavit skutečný průtok argonu. sad
Editoval JARDA V (03-02-2014 13:12:52)
#3 03-02-2014 14:31:31
Re: Redukčný ventil
Kamarad o tom asi prd vi(bez urazky)  levy zavit ma z bezne pouzivanych flasek jem PB  .Argon pouziva pravy zavit (pokud se nepletu je stejny se zavitem na kysliku) ale to tu zminujete.
#4 03-02-2014 14:39:42
JARDA V
#5 03-02-2014 17:16:19
Re: Redukčný ventil
Co se do toho vrtáš , když nevíš ?
#6 03-02-2014 17:16:43
janik20
Re: Redukčný ventil
tak ze ten redukčny ventil je mi na nič musim si pozhanat redukcny na argon dakuejm za reakcie
#7 03-02-2014 17:41:37
JARDA V
Re: Redukčný ventil
janik20 napsal(a):
NE, NE, NE. Platí můj příspěvek č. 2. smile smile smile
Edit: Ten průtokoměr na hubici stojí cca 200Kč. A je dostatečně přesný. big_smile big_smile big_smile
Editoval JARDA V (03-02-2014 17:44:10)
#8 03-02-2014 17:50:04
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: Redukčný ventil
bobobo napsal(a):
Ja sa snažím vyjadriť svoj názor.Podla mna si najväčší vrták Ty.Neviem o tom, aby Ti niekto niekedy poďakoval za tvoje príspevky,aj keby boli relevantné.A to sa týka  aj iných fór.Ak nemám pravdu tak sa ospravedlňujem.Tvoje vyjadrenia Mi pripomínajú LENONA (na  slovensku Mečiara).Fóra sú podľa mňa založené pre laickú verejnosť, a nie rypákov ako si Ty.Ak máš potrebu sa vysoko odborne vyjadriť, tak to urob kultivovane a pre odbornú verejnosľ,nie pre laikov.Nie si sám , ktorí majú výučný list plus maturitu .
Už sa k p.BOBOBO nebudem viac vyjadrovať.Ak sa moje vyjadrenie nebude páčiť niekomu z EB,aj svarforum,tak Mi dajte vedieť a viac NEBUDEM PRISPIEVAť DO TOHOTO FÓRA.
S ústou Hrmil.
Editoval hrmil (03-02-2014 18:47:47)
#9 03-02-2014 17:53:27
Re: Redukčný ventil
Jen shrnu vše, co tu bylo řečeno. Redukční ventil na kyslík má stejný závit jako na argon. Redukčák je na argonu použitelný, ale při svařování TIG nás nezajímá tlak, ale průtok argonu v litrech za minutu. To znamená pořídit si ještě "skleničkový" průtokoměr, který se nasadí na hubici hořáku a při spuštění plynu do hořáku se na redukčním ventilu na tlakové lahvi nastaví potřebných cca 8 l/min na "skleničce" tedy na průtokoměru na hubici.
Je to dostatečně srozumitelné?
#10 03-02-2014 17:54:57
hrmil
Re: Redukčný ventil
Áno.
#11 03-02-2014 18:20:28
Re: Redukčný ventil
Já bych ale doporučil raději na redukční ventil namontovat průtokoměr se škrtícím ventilkem. Přijse na cca 2x tolik, než průtokoměr pro měření na hubici, ale je to pohodlné na nastavení.
#12 03-02-2014 19:19:52
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: Redukčný ventil
hrmil napsal(a):
bobobo napsal(a):
S ústou Hrmil.
Dobrý den kolego Hrmil nemýlíte se, nic se neomlouvejte, tak, jak jste to napsal, to sedí.
Připojuji svůj souhlas. Je zajímavé, že tak vzdělaný člověk jako je p. BOBOBO a při vší úctě k jeho věku, má tak klackovité vyjadřování a to nejen na tomto fóru.
S pozdravem Zdeště
#13 03-02-2014 21:03:17
hrmil
Re: Redukčný ventil
JARDA V napsal(a):
zdeště napsal(a):
hrmil napsal(a):
... dajte vedieť a viac NEBUDEM PRISPIEVAť DO TOHOTO FÓRA.
S ústou Hrmil.
... Je zajímavé, že tak vzdělaný člověk jako je p. BOBOBO a při vší úctě k jeho věku, má tak klackovité vyjadřování a to nejen ...
S pozdravem Zdeště
Kolega bobobo má nick " bobobo", nikoli " p. BOBOBO", berte prosím na vědomí.
To, že kolega zdeště se podepisuje Zdeště, tedy s velkým "Z" je jeho věc. S tím nic neudělám(e). smile smile
EDIT: Ostatně soudím, že poslední příspěvek, který má nějakou vypovídací hodnotu je ten od kolegy jirkati. smile smile smile
Opravuji: od kolegy Famater smile smile smile
Ospravedlňujem sa .Oprava. Môj príspevok patrí BOBOBO.
#14 03-02-2014 22:46:28
hrmil
Re: Redukčný ventil
JARDA V napsal(a):
hrmil napsal(a):
JARDA V napsal(a):
Ale to se právě snažím vysvětlit: žádný BOBOBO tu není, pouze kolega "bobobo". smile smile smile
Edit2:
Seznam uživatelů
Uživatelské jméno    Titulek    Příspěvky    Registrovaný
bobobo    Člen    1702    20-08-2009
prepáč tak kolega bobobo,on si to každý kto toto fórum číta dá dohromady.Aspoň myslím.
Editoval hrmil (03-02-2014 22:48:50)
#15 04-02-2014 07:33:48
zdeště
Re: Redukčný ventil
některé příspěvky jsou skutečně na kabaret.
S pozdravem ZDEŠTĚ
p.s. jak smutné
#16 02-10-2014 20:58:45
jakub7
Registrovaný: 14-02-2012
Re: Redukčný ventil
zdravím chtěl jsem se zeptat k tomuto tématu je použitelný ventil z cočka na argon ? děkuji předem za odpověď
#17 02-10-2014 22:00:50
Re: Redukčný ventil
Již mnohokráte tu bylo napsáno, že nic takovému použití nebrání, jenže nepasují závity na upevňovací matici. I to se ale dá vyřešit buď výměnou matice, nebo přechodovou redukcí. Znovu ale upozorňuji, že nás při svařování zajímají výhradně průtočná množství ochranného plynu. To umí jen redukčáky s průtokoměrem, nebo doplňkový průtokoměr na hubici hořáku. To platí jak při MAG tak při TIG. Kruhové budíky na výstupu z redukčního ventilu nikdy neukazují skutečný průtok, z fyzikálního hlediska ani nemohou. Rozdíly jsou i 100%.
#18 03-10-2014 18:31:25
jakub7
Re: Redukčný ventil
to jsem měl v plánu koupit hubicový průtokoměr děkuji vám za odpověď a omlouvám se že jsem položil pravděpodobně nekolikrát zodpovězenou otázku
#19 03-10-2014 18:54:42
Re: Redukčný ventil
Doporučuji průtokoměr rovnou na redukčák. Není o moc dražší, ale ta pohoda.
#20 16-10-2014 20:05:24
jakub7
Re: Redukčný ventil
ještě jeden dotaz máte někdo zkušenost s jednotkou na budíku cp/cm2 nevíte náhodou jaký je přepočet na bary ? díky za odpovědi
#21 16-10-2014 20:31:19
Re: Redukčný ventil
Tak to je hezký zmatek  Jednotka cP (centipoise) je jednotkou dynamické viskozity. Takže s tlakem to nemá nic společného.
#22 16-10-2014 20:45:36
jakub7
Re: Redukčný ventil
tak v tom případě by mně zajímalo proč je tato jednotka na budíku u redukčáku na Cočko
#23 16-10-2014 22:43:00
Re: Redukčný ventil
Jakub7 - jste si skutečně jistý, že jste parametr z budíku opsal správně? Je to skutečně original redukčák na CO2? Není to nějaký redukčák z "aukra", kde často prodávající švindlují? Je to budík na vysokotlaké nebo nízkotlaké části? Mají oba budíky stejný popis jednotek?
#24 17-10-2014 18:52:44
jakub7
Re: Redukčný ventil
omlouvám se moje chyba je tam kp/cm2 mohli by jste mi prosím objasnit jaky je přepočet na bary ? ještě jednou se omlouvám asi bych si měl zajít k očnímu smile
#25 17-10-2014 20:24:42
Re: Redukčný ventil
Třeba 1 sec na Google http://kawa-drifter.com/downloads/umrec … heiten.pdf
1kp/cm2 = 1 at = 1,02 bar
Editoval jirkati (17-10-2014 20:27:28)
