#1 02-02-2014 15:11:04
Dezolát
Registrovaný: 22-04-2013
Ohýbání - čím nahřívat
Zdravím
Malou dílničku mám už čtyři roky a vše svařuji COčkem. Za celou dobu se mi stalo jen dvakrát, že bych potřeboval ohnout nějaké pásoviny a potřeboval bych k tomu nahřátí. Vyřešil jsem to tehdy výrobou takové ohýbací páky a nahřívání jsem tedy neřešil. Nyní bych potřeboval udělat takové "rádobyumělecké" spirálky, takže se nejdná o ohyb do nějakého úhlu.
Rád bych profil (nyní uvažuji o něčem kolem plocháče 30x6mm) nahřál a ohnul podle potřebného tvaru (na svařovací stůl si přivařím odřezky jiných materiálů, do jednoho konce uchytím a pak jen opíráním ohnu). Bohužel, nemám nic na nahřívání. Jak jsem psal, autogen jsem doposud nijak výrazně nepotřeboval, takže se mi do nákupu dvou bomb, hadic a hořáků moc nechtělo. Existuje nějaká alternativní možnost? Zde na fóru se mluví o PB bombách, které jsou skoro všude běžně dostupné, ale nenašel jsem nic, který by je schvaloval. Dotazy ale byly ohledně svařování a já chci zahřívat.
Takže, dotaz zní: Dá se nějak použít nahřívání menších materiálů propan butan? Jestliže ne, jak nejlevněji pořídit sadu na takovou práci?
Děkuji za tipy
#2 02-02-2014 16:14:33
Re: Ohýbání - čím nahřívat
PB+O2 souprava   nebo výheň (na uhlí nebo plyn) nic lepšího nevymyslíš.Protože takový klasický autogen (acetylen kyslík) nebo indukční ohřev trošku jinde.
Editoval Honza007 (02-02-2014 16:20:15)
#3 02-02-2014 21:23:42
Dezolát napsal(a):
Zdravím
naprosto bez problémů, i materiálů tloušťky 10mm či více. Kyslík + redukční ventil. PB láhev 10kg + redukční ventil (origo PB s manometrem) nikoliv ke kuchyňskému sporáku. Hadice. Rukojeť s řezacím nástavcem a správnou, tedy PB tryskou. Svařovací hořák tvoří příliš malý plamen na ohřívání matroše pro ohnutí, řezací hořák má plamen relativně velký a stejně zjistíš že když už máš soupravu budeš chtít něco uříznout.
Všechno se dá za babku sehnat na inzerci.
#4 03-02-2014 08:20:32
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Jen doplním kromě toho co píše bourač a co je svatá pravda, že docela dobře fungujou i acetylenový svařovací hořáky (z inzerce) na propanbutan právě s redukčákem ke sporáku (psal jsem to tu v jiným vlákně). Na svařování to není, ale na ohřívání a pájení to maká dobře. Má to měkkej plamen a s tím malým tlakem plynu se to dobře šteluje a nezhasíná to při každým závanu větru. Na řezák tenhle redukčák opravdu nestačí.
Editoval Pruduch (03-02-2014 08:31:09)
#5 03-02-2014 18:41:15
Dezolát
Děkuji za info.
Blbostí, které byly slepou cestou, jsem již udělal dost, takže si radši nechám poradit. Myslel jsem, že si koupím něco jako tohle http://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz/ … _S2fl5O18, k tomu bombu a že to vyvine takovou teplotu, která by plocháč zahřála natolik, aby byl tvárný. Jestůiže to nemá smysl, tak se kouknu po nějakém buď celém autogenu, nebo to poskládám z dílů.
Co jsem koukal, tak kompletní autogeny prodávaj už od 5k i s vozíkem, ale jsou to ty velké flašky. Kouknu se, jestli někde není v nabídce sada s nějakými menšími lahvemi. Z hadic mám trochu strach, protože ty potřebují údržbu a nechci něco starého a steřelého. Jak jsem psal, používat to budu velice vyjímečně, takže nechci za rok zjistit, že to někde uniká skrze hadici. Ty bych asi zkusil koupit nějakou nové. Takže největší problém asi ty lahve. Budíky a autogenové hořáky snad problém nebudou. A pak ještě, kde mi to budou normálně plnit.
Jsem z OV, tak kouknu možná i do Polska, když tam všichni píšou, že je to tam levnější.
Díky
#6 03-02-2014 20:11:11
Podivej se na  strankach Mevy jaky maji ty horaky vykon! Pokud pouzijes nejvykonejsi horak na tuhle sadu 3500W ohrivane misto bude ve tvaru picky z samotovych cihel pak na mensi mnozsvi slabsi pasoviny se da omezene pouzit.Ale na pasovinu 30/6 uz to stacit nemusi.
#7 03-02-2014 23:56:48
Dezolát napsal(a):
to je určitě šikovné na např. opalování barvy z oken apod, možná i na měkké pájení něčeho většího ale na ohřátí plocháče 30/6 nevhodné, myslím že by ho to do červena ani nedokázalo ohřát.
To co píše Pruduch o svařovacím hořáku na acetylen (s použitím PB) + kuchyňský redukčák je fakt.  Na ohřátí plocháče 30/6 ideální.
#8 04-02-2014 12:12:29
zoombii
Registrovaný: 17-01-2014
Ahoj a co takhle miniautogen???  http://www.kempergroup.cz/Mini-autogen-c15_0_1.htm
#9 04-02-2014 12:47:30
Pruduch
Finanční sebevražda... to už je výrazně zajímavější nakoupit "dospělé" (kvalitou řekněme "hobby") komponenty v Polsku. Třeba zde - http://allegro.pl/sklep/20322646_emica- … le-gazowe. V jiným tématu se to zde probírá a je tu i video těch "Polských" (ale ve skutečnosti Čínských) hořáků. Fungujou dobře, mám je taky a za tu cenu na občasné kutění si je nemohu vynachválit. Kouzelná slovíčka pro vyhledávání "reduktor", "tlen", "palnik", "TWC1", "TWL1"  a pro zajímavost "NM 250".
Editoval Pruduch (04-02-2014 12:51:59)
#10 04-02-2014 12:47:49
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
zoombii napsal(a):
Ale prevádzka by bola si nehorázne drahá.
Pruduch ma predbehol.
Editoval hrmil (04-02-2014 12:49:18)
#11 04-02-2014 18:36:22
zoombii
To je pravda ze financne je to drahe, ale na domaci dilnu by to mohlo stacit, teda nevim kolik toho ohybas??? Ale ja na nahrati pouzivam PB 10Kg a pohoda a ty prachy dobry. Ale ja to mam jen na male profily a mam super ohybacku. A ten miniautogen mam na super male veci jako oprava bryli a tak, je to jen hobby ale dobry. Na jedny bomby jedu celej rok.
Editoval zoombii (05-02-2014 13:53:16)
#12 04-02-2014 19:52:43
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
zoombii napsal(a):
... A ten miniautogen mam na super male veci jako oprava brylí a tak, je to jen hobby ale dobry. Na jedny bomby jedu celej rok ...
Tím se to vysvětluje. smile smile smile
Editoval JARDA V (05-02-2014 04:56:18)
#13 04-02-2014 20:52:58
zoombii
vsem velka omluva, pisu jako masabob, samozrejme ze bryli. ted na to koukam jako puk. Z cestiny jsem mel sice 2, ale tohle by se nemelo stat. No jsem jen clovek.
#14 04-02-2014 21:00:49
JARDA V
zoombii napsal(a):
TAK SI TO OPRAV, PŘÍSPĚVKY "NAVÍC" SMAŹ. Já to taky průběžně "uklízím". smile smile smile
#15 04-02-2014 23:52:02
JARDA V napsal(a):
oprava brylí
pořát něrozumnět o co jde?  (ČJ za 3.)
