#1 01-02-2014 14:02:35
Veteranista
Místo: Těšnovice (okr. Kroměříž)
Registrovaný: 13-02-2008
Posuv OMICRON OMI 305
Ahoj mám na Vás prosbu, mám svářečku OMICRON OMI 305, svářečka funguje a svařuje, ale nefunguje regulace posuvu, ať dám minimum nebo maximum či mezi tím, pořád stejné, setkal se s tím někdo?mám hledat problém v základní desce nebo v motorku posuvu?
Potenciometr posuvu jsem měřil a tváří se že OK, ale nevím hodnoty?Nemá někdo schéma PCB PK024 http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … k024/?pg=2
#2 01-02-2014 17:07:02
Re: Posuv OMICRON OMI 305
Schema má servis . Těžko to opravíš cejchovaným šroubovákem . Nepíšeš , JAK se vlastně motor chová . Točí se stále , netočí vůbec , točí bez vlivu regulace , reaguje na tlačítko-nepíšeš nic . Také by se hodily kvalitní fotky desky z obou stran .
#3 01-02-2014 18:36:41
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … poj-AEK-24
Ps: Pochybuji stejně jako bobobo že to zapojení někde seženete.
Editoval Honza007 (01-02-2014 18:37:51)
#4 01-02-2014 19:09:18
Tento problém může způsobit vadné jazíčkové relé , které přepíná mezi hlavním potenciometrem regulace posuvu drátu a výletem drátu. Poznáte to tak, že vyzkoušíte zda posuv reaguje na ovládání výletu drátu. Pokud ano, je problém v jazíčkovém  relé , které je nutno vyměnit. Nachází se někde na hlavním silovém kabelu vedoucím k posuvu. Schema je vám v tomto případě naprosto k ničemu. Jedná se o  závadu, která se poměrně často vyskytovala v době, kdy jsem podobné stroje servisoval. / to už je hodně dávno /
#5 01-02-2014 19:23:10
Veteranista
Jak říkám, svářečka jede, svařuje posuv jde, ale na regulaci posuvu vůbec nereaguje, výlet taky jede, sand se neplatu, zítra zkusím a zkusím najít to relé.
Myslíte, že servis mi opraví desku?Já myslím, že koupí novou, přitom tam může být třeba někde špatný rezistor na nula nula nic, zítra zkusím relé a pak bych zkusil nějakého eletrikáře zda by nenašel chybu.
Ta deska AEK je ta samá, ale jen z KITiny?
#6 01-02-2014 19:32:47
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Veteranista napsal(a):
Presne tak,najprv by som sa snažil nájsť chybu aj možno za asistencie elektronika.Veď vycálovať niekolko tisíc za novú dosku sa dá hocikedy.
#7 01-02-2014 21:12:18
Dle vaší popletené reakce tuším , že oprava ve vlastní režii bude zapeklitým oříškem vedoucím pravděpodobně k vytvoření dalších mnohem závažnějších problémů. Napíši vám to proto trošku polopaticky:  Zapnete svářečku. Posuv vyklapněte aby neposouval drát. Přepněte stroj do režimu 4t. Zmáčkněte tlačítko na hořáku a pustte. Posuv se roztočí. Otáčejte potenciometrem označeným jako výlet drátu / neboli přibližovací rychlost /. Pokud bude posuv reagovat změnou otáček je deska v pořádku. Pak se zaměřte na jazýčkové relé. Objednejte je z Omicronu.  Je to korunová záležitost, výměna snadná. Pokud posuv nebude reagovat změnou otáček je chyba v desce / ovšem nikoli vadný rezistor / a pak to klidně dejte do servisu / ovšem svářeček / a vězte že ušetříte o hodně víc peněz, než když se pokusíte o opravu sám nebo s nějakým elektrikářem. Nakonec opět krátkým stiskem vypněte posuv a posléze celou svářečku.
#8 01-02-2014 21:54:02
ta AEK 024 je uplne stejna jako KTC PK024 AKORAT TA AEK JE LEVNEJŠÍ... NEJJEDNODUŠÍ JE VYMENA...
#9 02-02-2014 00:23:16
koupit novy modul , len aj je ozaj v nom chyba . Je tam atmel na tej deske ?
#10 02-02-2014 09:03:48
Veteranista
Je tam několik IO značky  Philips
Je možné, že je špatný motor posuvu?
#11 02-02-2014 10:23:47
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
to Veteranista: udělal jste ověření funkce elektroniky podle příspěvku číslo 7 od pana ZDENÁLA? S jakým výsledkem?
#12 02-02-2014 10:44:26
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Jak říkám,...
Jo, ale to říkáš až po sérii dotazů. To máš říct HNED. sad sad
#13 02-02-2014 10:50:01
JARDA V
Je to marný, je to marný, je to marný....
#14 02-02-2014 13:11:43
Pokud se motor točí, ale nejde nastavit jeho rychlost při svařování, tak je naprosto v pořádku. POZOR - TATO SVÁŘEČKA NEREAGUJE NA HLAVNÍ POTENCIOMETR POKUD NEZAČNETE SVAŘOVAT !!! BEZ SVAŘOVACÍHO PROUDU SE POSUV TOČÍ POUZE PŘIBLIŽOVACÍ RYCHLOSTÍ. TO JE VLASTNOST TOHOTO TYPU ŘÍDÍCÍ DESKY.
#15 02-02-2014 14:51:32
Zdenale  tím jsi mi  připoměl jednu věc co jsem na svem tiger 205 z řídící jednotkou aek 24 nezapojil , je to takova skleněná trubika se 2 kontakty neco jako vetší dioda.. je to relé ktere reaguje na pruhod proudu  vodičem a spíná se elektromagnetickym polem při pruchodu proudu přes kabel k eurokoncovce ja jsem tuto možnost mel mam i ono relé ale nezapojil jsem to misto toho je najednotce udělaná klema. ze schematu by melo jít vyčíst ktere kontakty je potřeba propojit.. asi přestalo to relé fungovat.. pokud ne tak sundam čelni panel u sve masiny a zjistím ktere kontakty to jsou..
Editoval alll (02-02-2014 14:52:32)
#16 02-02-2014 16:51:40
Ano pane all. Tomu se právě říká jazýčkové relé. Jeho funkci je nezbytné prověřit , než se začne hledat chyba v elektronice. Jeho výměna je snadná, cena minimální, pravděpodobnost poruchy velká. Pokud se proklemuje , tak začne posuv reagovat na hlavní potenciometr rychlosti podávání drátu.Ve vašem případě jste se ochudil o funkci přibližovací rychlosti, což u strojů menších výkonů není podstatné. Bohužel pan veteránista odmítá podstoupit nenáročný test funkčnosti této součástky a tím i celé řídící jednotky a proto je tady každá rada drahá.
#17 02-02-2014 17:35:58
jak se tomu říka jsem si nemoch vzpomenout, nemel jsem vyrobeno pouzdro do ktereho bych to relé usadil a zapojil draty jsou nachytany jen to rele usadit do nejakeho pouzdra aby pasovalo na kabel vedoucí k eurokoncovce od usměrnovače..
#18 02-02-2014 19:55:14
Dá se na kabel přilepit silikonem /nejlepší je lepidlo mamut /. Důležité je aby bylo umístěno kolmo na silový kabel.
#19 02-02-2014 22:04:26
Když ty alle seš zase úplně mimo mísu , víš jenom , že svářečka je na sváření , jinak jen kecy a kecy , jako kdysi riso .... Jinak mne učili kdysi dávno , že mám jazYk , ale to jen máček . U OMi si otevři schemata a tam to máš nejen s body , ale i s pravopisem .... smile
#20 03-02-2014 20:21:14
Veteranista
Ahoj,
deska je momentálně u eletrikáře(tudíž nemohu vyzkoušet ten výlet), tak uvidíme co řekne, já tam našel nějaké proražené diody...
Můj stroj zmiňované relé nemá, mám komplet rozdělanou svářečku, místo něho bude jeden z tyristorů na desce.
Díky za u přibližovací rychlost, to jsem vůbec nevěděl.
