#1 28-01-2014 22:35:20
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...hořáky Dinse PX 50 a PX 101...
..nechtěl jsem zakládat nové vlákno,ale o tomhle hořáku jsem nic nenašel...kdysi,po revoluci,jsme s kolegou zakoupili plasmu od firmy Dinse,měla být na prořez cca 25 mm...po zkouškách ve firmě (už zde dávno neexistuje),jsme začali zkoušet v dílně...dostalo nás to,že ačkoliv štítek na přístroji chtěl jištění 25 A jističem,třídy B,tak jsme to v dílně nerozeběhli ani na C...měli jsem ale v té době zakoupený bývalý statek,kde byl jistič 50 A,v motorové variantě...tam plasma běhala,kompresor byl Orlík,jednoválec,teď už přesně nevím typ,ale stačil...ale..ta plazma u nás profoukla tak maximálně 5 mm plech,nerez tak do 3 mm...a ještě s velkejma nečistotama po řezání...nakonec jsme jí nechali osudu a ve statku stála nevyužívaná cca 13 let,letos jsme jí rozebrali a zbyly nám nějaké HF elektrody a nějaké trysky,ale nikde jsme nenašli,co s nima?...pro upřesnění se pokusím vložit stránku,jak tyto věci vypadají... http://soldafil.com/CATALOGO/3-PLASMA/1a10.pdf ...je to na stránce 11,Dinse PX 50 a Dinse PX 101...z té 50 mám pouze trysky a z té 101 mám jak elektrody,tak trysky...nevíte co s tím?...na elektrody bych využití měl,stavím si banjo a byly by to krásný ladící matice k bláně,ale trysky?...díky za jakoukoliv reakci...
...kovář zdraví pány svářeče...
#2 28-01-2014 23:56:27
Re: ...hořáky Dinse PX 50 a PX 101...
koník napsal(a):
co s těma elektrodama nevím, pokud mají na špičce terčík z Hafnia, nebo Stříbra možná by se s tím daly dělat nějaké pokusy.
Zaujalo mě že pri tak velkým odběru - předpoklad až 100A na elektrodě - to řezalo sotva 5mm, buď byl zdroj v hajzlu nebo a to spíš - málo vzduchu, píšeš nějaký jednoválec Orlík...
Já mám Hypertherm Powermax 80A a už jsem s tím řezal několikametrový řezy v nerezi tl. 40mm! Byl to opruz jednak kompresor 300litrů/min při stálem tlaku 10bar a bylo nutný řezat velmi pomalu a opatrně, stačilo malinko zaklepat rukou, spára se zalila okujemi a mohl jsem se o 10cm vrátit a jet nový řez podle starého protože okuje to neprofoukne. Ale těch 40mm byl extrem. Jinak do 25mm tenhle Hypertherm řeže železo a nerez bezproblému a rychle. Určitě je třeba filtrovat vzduch (za kompresorem) výrazně to šetří trysky a elektrody.
Ty litry vzduchu samozřejmě na výstupu!
Editoval bourač (28-01-2014 23:58:46)
