#1 28-01-2014 19:03:22
1981969
Registrovaný: 30-11-2013
Drát
Dobrý den,mám dotaz.Je nutné při sváření železa tigem používat specielní dráty určené pro tig,nebo mohu použít
dráty pro sváření autogenem ?Předem děkuji za odpověď.
#2 28-01-2014 19:29:23
Re: Drát
Musí se použít dráty na tig, jinak svar pění. V nouzi se dá použít drát na mig.
#3 28-01-2014 19:48:57
Re: Drát
Jo, kdyby to bylo tak jednoduché. Přídavné materiály pro metodu TIG a MAG jsou oproti metodě 311 dotovány přesným množstvím Si a hlavně Mn. Je to proto, že tavné lázně mají u různých metod rozdílné podmínky. Dráty pro 311 nemusí díky kyslíkovému plamenu být tak super čisté. Nejpodobnější složení mají dráty pro MAG a TIG. Jenže dráty pro MIG jsou k dispozici v podstatně menších průměrech a svařování TIGem s nimi je pak docela náročné na plynulé podávání tenkého drátu do lázně.
#4 29-01-2014 21:15:38
1981969
Re: Drát
Děkuji za odpověď,koupím drát na tig.
#5 29-01-2014 21:58:59
Re: Drát
1981969 napsal(a):
Doporučuji sehnat příd. drát ER70S-2. Ten je legován určitým procentem aluminia, molybdenu, titanu, zirkonia atd, kde tyto prvky spolehlivě omezují vznik mikroskopických bublinek. Je vhodný i pro svařování ne příliš očištěných součástí.
http://www.midalloy.com/html/pdf/low_al … R70S-2.pdf
Ještě doplním: Např. ESAB jej vyrábí pod označením OK Tigrod G2Ti
Editoval Frank (30-01-2014 03:26:21)
#6 29-01-2014 22:45:39
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Re: Drát
Frank napsal(a):
1981969 napsal(a):
Dopručuji sehnat příd. drát ER70S-2. Ten je legován určitým procentem aluminia, molybdenu, titanu, zirkonia atd, kde tyto prvky spolehlivě omezují vznik mikroskopických bublinek. Je vhodný i pro svařování ne příliš očištěných součástí.
Tady by ho mohli mít také, pod názvem INETIG S2  http://www.svarovaci-draty.cz/pridavne- … t-wig-tig/
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#7 30-01-2014 10:53:20
Re: Drát
Objednejte nornálně GI 113 od Esabu a nic dalšího nezhánějte. Je k dostání úplně stejně jako drát na autogen , jenže je pro tig.
#8 30-01-2014 12:37:53
Re: Drát
ZDENÁL napsal(a):
Dovolím si oponovat. Ten drát GI 113 je podle AWS ER70S-3 a je v mnohém horší (náchylnost k tvorbě porosity ve sváru) než ten ER70S-2. Prostě lepší, zejména pro začátečníka je ten ER70S-2. Navíc, ten 70S-2 je použitelný jak na TIG, tak na autogen. 70S-3 na autogenu pění, až hanba. Vyzkoušeno.
#9 30-01-2014 17:09:11
1981969
Re: Drát
Děkuji moc za odpovědi,mám tig teprve chvilku,takže je pro mě každá rada drahá.
