#1 27-01-2014 15:25:23
Petr Šimák
Registrovaný: 27-01-2014
Kdo naučí
Dobrý den
Hledám někoho kdo mě pomůže s výběrem svářečky TIG a zároveň mě naučí základy svařování hliníku a nerezu,samozřejmě za finanční odměnu.
#2 27-01-2014 16:35:04
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Re: Kdo naučí
No, jestli nechcete ten kurz absolvovat přes telefon, tak by asi pomohlo napsat, odkud jste  big_smile
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#3 27-01-2014 16:44:40
Petr Šimák
Re: Kdo naučí
Omlouvám se, jsem z Brna.
#4 27-01-2014 18:24:27
Re: Kdo naučí
V Brně máte hned několik Svářečských škol, kde vás za max. 3000 Kč odborně zaškolí na jakoukoliv metodu svařování a ještě na to budete mít papír.
#5 27-01-2014 19:02:40
Petr Šimák
Re: Kdo naučí
A můžu poprosit o kontakt na nějakou, já našel jen čtyř týdení kurzy a to bych časově nezvládnul.
Díky
#6 27-01-2014 19:43:19
Re: Kdo naučí
Zavolejte 608 278 612
#7 27-01-2014 20:54:09
Re: Kdo naučí
Ptejte se na Zaškolovací kurz podle ČSN 050705. Ty čtyřtýdenní kurzy jsou na základní kurz, který zřejmě určitě nepotřebujete. Zaškolováky trvají šikovnosti podle adepta nejvýš týden.
#8 05-05-2014 00:25:39
Martin22
Registrovaný: 10-06-2013
Re: Kdo naučí
Zdravím, našel by se někdo kdo naučí základy svařování nerezi v okolí Frýdku-Místku.
Samozřejmě za odměnu.
#9 06-05-2014 20:48:40
Re: Kdo naučí
Svářečské školy nevyhovují?
#10 07-05-2014 15:33:13
Radim205D
Registrovaný: 01-03-2010
Re: Kdo naučí
A ty školy se přizpůsobí tomu, co se chci naučit svařovat ?, nebo to dopadne jako můj čtyřtýdenní kurz zk 135 1. 1., kde jsem neustále dokola musel trénovat 4 typy svarů na deskách o síle 12mm a přitom jsem údržbář a svařuji plechy(trubky) o síle max. 1mm.
Tolik propálené elektriky, plynu a drátu.. sad
A těch puberťáků z pracáku, co to měli za dotace, a byli tam jen tak aby se neřeklo..
až je mi smutno..
Editoval Radim205D (07-05-2014 15:43:03)
Fronius transpocket / Kitin 150LA, KTR SR-17V / KS 250 / autogen
#11 07-05-2014 15:52:06
Re: Kdo naučí
Radim205D napsal(a):
Ano škola by se měla přizpůsobit požadovanému rozsahu, pokud to není z toho pracáku, kde se jede jedno a to samé... wink A pokud se nepřizpůsobí, tak to není škola, ale výučák pro pracák a v tom případě to chce najít jinou školu.
#12 07-05-2014 18:03:10
Re: Kdo naučí
Možná jsem měl dosud jen obrovské štěstí, ale zatím jsem nenarazil na Svářečskou školu, která by neposkytla školení přesně podle potřeb školeného svářeče. U základních kurzů je sice doporučená tloušťka materiálu, která nejsnadněji poskytuje přijatelné výsledky, ale není problém se svářeči přizpůsobit. U zkoušek podle EN 287-1 je přesně nadefinovaná požadovaná tloušťka materiálu. Takže, jako vždy, jde hlavně o komunikaci mezi lidmi. A následnou praxi při svařování žádná škola ani neposkytne ani nenahradí. To už záleží jen na nás.
#13 11-05-2014 00:38:18
Martin22
Re: Kdo naučí
raději zaplatím dobrému člověku, který si udělá čas než nějaký kurz. Ten si potom třeba udělám jen proto abych měl ofiko papíry.
