#1 24-01-2014 18:26:46
ajerg
Registrovaný: 24-01-2014
MIG-30 MEZ Brumov
Zdravím. Mám svářečku UTA 200. K ní jsem koupil Podavač drátu MIG-30 TRYODIN MEZ Brumov. Je jako nový. Potřebuji sehnat kladku k podavači drátu pro průměr 1 mm. Poraďte kde provádějí servis. Pokud někdo víte o manuálu ke stažení, byl bych rovněž rád.Díky.
Editoval ajerg (24-01-2014 18:28:20)
#2 24-01-2014 18:35:40
Re: MIG-30 MEZ Brumov
Zkuste se zeptat pana Štěpánka, občas tady chodí pod nickem ZDEŠTĚ. Ten myslím takové starší svářečky opravuje.
#3 24-01-2014 22:19:52
evik
Hmm, ptala jsem se na tohohle veterána a bylo mi sděleno že tohle na Uta 200 funglovat nebude takže máte smolíka, prý to chodilo na SMA 250 nebo tak nějak a bylo to dost nedomakaný, dvoukladka, dlouhý doběhy, lítaly na tom furt prý pojistky.....
#4 24-01-2014 23:01:09
Klady se budouu shanet spatne ale daji se udelat z nastrojovky. Adapter jsem videl myslim  na WTU 315-mig.
Editoval Honza007 (18-10-2015 12:26:45)
#5 25-01-2014 20:29:53
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den Před léty ,když jsem ještě neměl mig/mag svářečku a vlastnil UTA 200 jsem v jednom bazaru narazil na podavač mig 30 a za pár korun ho zakoupil ,s myšlenkou ,že ho budu´také  provozovat v kombinaci s UTA 200 . Dneska by mne taková věc nenapadla, provozovat soupravu takových krabic s kabeláží ale tehdy jsem to viděl jinak. Ale to jsem odbočil. Bylo mi jasné že Uta bude chtít pro svařování s mig  30 úpravu neboť je potřeba regulovat svařovací napětí . Kolega z výzkumného ústavu mi tuto úpravu navrhnul a já ji realizoval s možností přepínání . Výsledek byl takový, že souprava byla funkční ale vlastnosti nebyly ideální , hoření oblouku nebylo zcela klidné.   Protože jsem očekával profesionální výsledek a ten se nedostavil , tak jsem mig 30 zase prodal a koupi klasickou třífázovou odbočkovou svářečku mig/mag.  Jinak podavač zařízení mig 30 má sice jen dvoukladku ale na rozdíl od běžných jsou kladky velkého průměru opatřené ozubenými koly ,tak,že jsou hnané obě což  se mi zdálo velmi dobré a i člověk,který mig tehdy ode mne kupoval,říkal že jich provozuje ve výrobě několik a podavače jsou kvalitní. Měl jsem tehdy kompletní servisní manuály k mig 30 i UTA 200 i s upravenou verzí pro regulaci napětí ale nic z toho už bohužel nemám ,stejně jako ty stroje. Té Uta 200 mi bylo při prodeji skoro líto svařovala bezvadně. Nebýt té váhy tak jsem si ji asi nechal, měl jsem k ní i  přídavné zařízení Tig 30 a to jsem celkem využíval. To už je ale historie.
Ahoj Štěpán
#6 19-02-2015 14:48:43
MartinSimak
Registrovaný: 31-12-2013
Na příspěvek pana Štěpána bych rád reagoval dotazem, na co je tedy přímo na tom adaptéru MIG 30 ta regulace s měřákem na napětí? Počítal jsem i mi to tak dává ,,hlavu a patu´´ že je to to samé jako s tím proudem. Tedy, že se to tam (blbě řečeno ale výstižně) ,,reostatem reguluje´´ poměr kolik vstupního proudu i napětí se nechá projít celkově tím adaptérem MIG 30 přímo na pistoli do svařovacího oblouku a že ta UTA či jiný zdroj je tam jen proto, aby tam něco ,,i kdyby na hrubo´´ vyrábělo napětí a proud v nějakém rozmezí a potřebné jemnější ladění zajišťuje elektronika toho samotného MIG 30.
I když před chvílí jsem se po telefonu bavil s ,,daným pánem ZDEŠTĚ´´ a na jeho popud mi i přes moji maximální nevoli nezbude než, začít shánět SMA 250. Pokud by jste někdo o něčem alespoň s doslechu věděl, či rovnou chtěl prodávat za rozumné peníze s možností předání v Praze, Mníšku pod Brdy, Dobříši, příbrami či přinejhorším Brně a blízkém okolí, prosím rovnou kontaktujte mne na telefon 608525309 (klidně jen prozvoněním) a nebo alespoň na e-mail: MartinSimak@seznam.cz
Pokud prodejce bude alespoň trochu normální a rozumný, tedy chtít se rozumně dohodnout na ceně a předání, určitě se dohodnem.
Děkuji Šimák
