#1 20-01-2014 19:44:27
koleji
Registrovaný: 25-11-2011
Kam připojit ohřivač když nemam připojeni na svařečce ?
Čau, mam problem mam na svařečce hasičák a furt mi zamrzá ventil ted sem si sehnal ventil s ohřívačem ale nemam na svářečce pčipojení na ten ohříveč, Nevíte jak toto vychytat ? zda se tam da někam přidělat nebo nejake trafo ktere bych dal do svařečky a připojil na to ten ohřivač ? Díky moc za rady
#2 20-01-2014 20:14:40
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Kam připojit ohřivač když nemam připojeni na svařečce ?
Hodiny s předehřevem jsou obvykle na 24 nebo 42V, což je na zařízení  označeno štítkem. Sežeňte si trafo s patřičným výstupním napětím a výkonem 100W nebo vyšším, buď ho lze do některých svářeček zabudovat nebo se použije se samostatným přívodem, což je nepraktické, ale někdy nutné pro nedostatek místa. Jinak doporučuji při plnění nechat hasicí přístroj upravit (uvnitř se odstraní stoupací potrubí, které odebírá CO2 v kapalném stavu ze dna lahve).
#3 20-01-2014 20:19:21
Lidi vy snad nečtete že? už to tu bylo snad 1000krat probrané.
nahoře HLEDAT a nemusíte zakládat zbytečné vlákno
#4 20-01-2014 20:22:27
Jako první krok zkuste postavit láhev s CO2 vzhůru nohama - tedy ventilem dolů. A hlavně si nastavte správný průtok plynu na hubici. Pro ruční svařování stačí 10 l/min. coč se nejsnáz zjistí trubičkovým průtokoměrem za pár kaček přímo přitisknutým na hubici. Ty manometrové systémy měří nesmysly a svářeči si radši "trochu přidají". Je to ale chyba. Nejenže je to ztráta peněžní, ale při příliš vysokém průtoku vznikají na sváru povrchové póry. Zamrzající regulační ventil zpravidla znamená příliš velký průtok plynu, kdy je strhávána do ventilu kapalná složka, která expanduje a tím ochlazuje.
#5 20-01-2014 20:37:23
Takže když jsem donedávna používal taky neupravený hasičák, kde mi zamrzaly budíky a na redukčáku jsem měl nastavené třeba 8l/h, tak to není pravdivý údaj a je to třeba mnohem více. Např. 20l/h a proto ty budíky zamrzají?
#6 20-01-2014 21:21:51
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Nemusí to být tím.Dnes jsem vytáhl taky hasičák,došly naráz dvě bomby a potřebovali jsme vařit se třemi svářečkami.
Byl jsem rád,že jsem tam ten hasičák vyhrabal.Ale byly to dlouhé sváry a budík zamrzal i na 7/min  (kdyby to bylo za hodinu,tak by určitě nezamrznul)
Měřeno dvěma průtokoměry na hubici - ani jinak průtok nenastavujem,budíkům se fakt věřit nedá.
Vyřešil jsem to tím,že jsem hasičák dal na jinou mašinu,která má předehřev...
#7 20-01-2014 21:26:37
Ano, varoku, už se to tady mnohokrát psalo. Dva diskutující nezávisle na sobě s odstupem roku zkoušeli porovnávat budíkové průtokoměry s průtokoměrem na hubici a rozdíly byly i 100 %! Tím jenom potvrdili řadu diskusí a zkoušek starých asi 6 let, kde byly i tabulky. Nechce se mi to hledat, ale už z principu není možné průchodem plynu přes clonku při proměnném přetlaku regulovat tak malá množství plynu, jak jsou pro svařování potřebná. A pro dokreslení - firmám ukládá metrologický zákon v pravidelných intervalech průtokoměry přezkušovat a označovat je kalibrační značkou. Žádná firma provádějící kalibrace redukčáků manometrový průtokoměr nedělá. Jenom "skleničkové", u kterých sice také časem klesá přesnost, ale to je v jednotkách procent.
#8 20-01-2014 23:37:28
VašekP
Redukční ventil se dvěma manometry, kde jeden oklikou přes kalibrovanou trysku má ukazovat  průtok, je známé, že jsou to bludy (mám nějaký německý typ a nepoužívám ho).  Naše hodiny s manometrem a trubičkovýn průtokoměrem (KUA 3, 4 - ty mám na dvou svářečkách i se zapojeným  předehřevem a pracují výborně) jsou obvykle docela přesné, pokud někdo nemá prasklou skleničku. Při použití hasičáku v nich pěkně sněží dřív než začnou zamrzat.
Láhve mám svářecí, hasičák používám vyjímečně, ale předehřev je výborný i tak. Občas vařím venku, jednu svářečku mám v nevytápěné dílně, takže se předehřev hodí v zimním období i na správnou lahev.
Edit:
Ještě mě napadá, pokud má někdo redukční ventil k hobby svářečkám v provedení bez jakéhokoliv budíku či průtokoměru (většinou italská výroba), tak ten při použití s hasičákem zamrzne a odejde v něm přetlaková pojistka a můžete ho vyhodit.
Editoval VašekP (20-01-2014 23:41:58)
#9 21-01-2014 04:59:19
koleji
Jirkati, neboj tlak mam nasatavejnej dobře měřen vystupně na hubici nastaven na 8 litru zamrza to i přii tech 8litrech jinač bych sem nedaval vlakno
přesně jde videt jak ten snichlita v te trubičce na prutokači. takže jedine sehnat trafo ? hmm to zas za to vyplacnu majlant ne ? sad
#10 21-01-2014 05:16:12
Kdyby jsi cetl co zde je napsano uz maz vyreseno!!!(staci precist prispevek cislo 2) Trafo s timto vykonem se da sehnat v kdejakem bazaru nebo snad musis mit nove?
ps:kdyby mnozi z tech co to tu resi davali pozor v zakladni skole tak by techto otazek bylo mene(pri zmene stavu hmoty  plyn kapalina tuha latka musi dochazet i ke zmenam teplot)   wink
#11 21-01-2014 12:33:44
no zadarmo asi nebude ale tych par stoviek dako naskrabes a budes mat klud,kukaj na bazosi alebo tam rovno napis ake potrebujes a ludia co sa toho chcu zbavit sa ti ozvu
#12 21-01-2014 15:32:00
koleji napsal(a):
proc by jsi mel za pomocny trafo vydad hodne penez  stačí prolezt ve meste technickej bazar a vždycky se tam nějaky trafo najde nebomrkni na aukro..
#13 21-01-2014 19:05:45
koleji
Jj našel sem na aukru za 150 kč myslel jsem že to je dražší tak to je v pohodě, Kdyby někdo chtěl tak mam jeětě jeden ohřivač podařilo se mi sehnat dva tak jeden prodam.
#14 21-01-2014 19:12:20
mal
Místo: Brno-venkov
Registrovaný: 19-10-2013
koleji napsal(a):
typ, cena, na kolik je V?
#15 21-01-2014 20:08:23
koleji
ježiš typ nevim a voltu myslim 48
#16 22-01-2014 10:10:36
JirkaodPrahy
Registrovaný: 11-04-2010
moje zjištění-po přečtení tohoto fora jsem si zakoupil též rotametr na hubici a dodnes řeším problém,proč mi vždy sedí budík s tímto rotametrem....možná náhoda a časem se nové budíky rozjedou a rotametr využiju.
Genesis 1500 TLH-byla to láska na první pohled/Speedglas 100V Trojan warrior-ha konečně vidím na to domácí vaření
#17 22-01-2014 17:50:42
koleji
tak to koukam že ti to sedi s budikem, v praci vym akorat jednomu co to sedělo big_smile jinač sem se s tim nesetkal big_smile
