#1 19-01-2014 18:44:38
kudelik007
Registrovaný: 19-01-2014
einhell sga 175 turbo z niceho nic prestal posuv
zdravim tady vsechny jsem zde novy.dostal jsem od znameho co sga 175 a jelikoz svarovat jeste neumim tak jsem se to chtel alespon amatersky naucit.sehnal jsem si bombu atd. a co uvedl do provozu ale pri pristim spusteni mi uplne prestal reagovat posuv.mohl by mi prosim nekdo poradit co s tim?vsiml jsem si ze na hlavnim vypinaci jsem mel upadnutou nozku kondenzatoru tak jsem koupil novy a vymenil ale problem pretrvava motorek je ok ale jde na nej jen 0.7V nevite kde muze byt problem?vizualne je vse ok poradte prosim diky za kazdou radu
#2 19-01-2014 18:49:49
Re: einhell sga 175 turbo z niceho nic prestal posuv
neni nekde na řídící jednotce přepálená pojistka? a relé spíná napajení svařecího trafa?
#3 19-01-2014 18:54:31
kudelik007
pojistka ok a kdyz zmacknu tlacitko tak to cvaka takze taky asi ok jinak kdyz by ti to nevadilo tak napis telefon ozvu se telefonicky pokud by jsi poradil diky
#4 19-01-2014 19:23:25
Jsem se tady na foru díval na obrázky téhle svářečky uvnitř od jiného uživatele. Mělo by tam být malé samostatné trafko na napájení posuvu a elektroniky. Nevím jestli má 24V, ale asi tam bude štítek a zkuste změřit, jestli je na něm napětí.
#5 19-01-2014 19:33:58
ano je tam samostatne trafo jen ma vice vyvodu na řídici jednotku, ale co serie sga to trošku jina řídíci jendnotka  mel jsem po sobě  3 svařečky sga 175 každa měla řídíci jednoku  trošku jinou 2. měli zavadu odpalené tranzistory nečitelné popisky přepalené rezitory, jednotka vymeněna za osvěčenou pro přestavby  a posledni mela vadny potenciomer na posuvu ale už je to nejakej rok tak si to moc nepamatuji..
#6 19-01-2014 19:54:41
kudelik007
na male trafo jde 230 a z nej 24 stridavych ted jsem to meril akorat se mi zda ze ten stykac bydava nekdy takovy podivny bzuk
#7 19-01-2014 19:56:15
kudelik007
je tam furt stejne napeti a kdyz to sepnu tak malinko poklesne asi na 25-24 na tom vystupu
#8 19-01-2014 21:27:31
možna je to relatko opotřebované a ma opalené kontakty tak se  rozvibrují.. skuste se podivat jestli neni na tištaku neco poškozené třeba ten triak co řídí otačky posuvU možna tam bude nejaky studený spoj. nebo neco uvolněné za ty roky a nema kontakt...
Editoval alll (19-01-2014 21:47:16)
#9 19-01-2014 22:12:38
kudelik007
tistak i soucastky vypadaji ok i ze spod ten triak muzu koupit stoji  22kc a vymenit ho ale ten stykac vrchem funguje to jsem meril ale spodni cast pres kterou vede drat na 24v je porad spojena(nevim jestli to tak ma byt)
#10 19-01-2014 22:27:08
napište mi email..  tam byjsme to mohli zdárne dořešit..
#11 20-01-2014 09:14:31
Je třeba zjistit , zda se točí motor i na cizí napájení a zda dojde napájení z můstku na desku a potom simulovat stisk tlačítka . A vždy je dobré přidat nějaké autentické foto elktriky , a to desky a vodičů propojení se silovými obvody .
#12 20-01-2014 09:57:38
Jak psal pan bobobo, zkuste na desce kde je přívod od tlačítka hořáku udělat propoj, aby bylo tlačítko na hořáku jakoby stále zapnuté. Postupně měřte napětí od toho malého pomocného trafka dále, přes usměrňovač asi na desce s elektronikou. Stykač zkuste vytáhnout a uměle párkrát sepnout pomocí cizího zdroje napětí. Potom přeměřte, jestli spolehlivě spíná. Může už mít spálené kontakty, nepropustí dostatek proudu. Nebo jestli stykač spíná jen hlavní sv. trafo a posuv nějaké relátko, tak jestli není spálené to relé.
#13 20-01-2014 10:50:36
No dobře , já jsem začal již následným krokem , mám zato , že výkonové trafo běží a neběží jen posun . Na vyzkoušení tohoto poslouží autožárovka na 24V připojená provizorně na sekundár trafa a potom za usměrńovač . No a tedy pokud po stisku tlačítka žárovka na obou bodech naplno svítí , tak platí postup *11 .smile
#14 20-01-2014 22:01:49
kudelik007
takze zijsteny nove informace stykac by mel byt ok z usmernovace mi jde do jednotky 28v a funguje casovani (bodovani)samozrejme posuv nejde motorek je ok tak co ted?
#15 21-01-2014 06:11:06
Nyní vzít papír , tužku . Uvolnit kabeláž od sponek a zakreslit odkud kam vodiče posuvu vedou . Druhák dobře oboustranně vyfotit desku řízení a sem vrazit . Až se dobereme jednou konečně platného schematu , budeme se snažit najít vadnou součástku . Nemá cenu tam bezhlavě něco měnit .
#16 21-01-2014 20:54:02
kudelik007
#17 21-01-2014 20:59:03
nebudu platit edisku 99,-kč za fotku,lepší jeto hodit na ulož to..
#18 21-01-2014 21:09:32
kudelik007
takze na druhe fotce je vyfocena deska zhora.zleva od tyristoru doprava popisu vstupy a vystupy.
1cerny-jde na diodovy mustek
2sedy-jde na ventil plynu
3bily-jde na trafko na 0V
4cerny-vystup na motorek
5cerveny-jde na diodovy mustek
6prazdny(neni pin)
7bily-jde na tlacitko do hubice
8cerveny-jde na motorek
9bily-diodovy mustek
10bily-diodovy mustek
#19 21-01-2014 22:17:51
kudelik007
#20 21-01-2014 22:47:31
Toje lepší, ale zestrany spoju to vypada jako by tam byl 1 studenák vedle druheho, třeba se ktomu vyjadří kolega bobobo...
#21 21-01-2014 22:53:22
kudelik007
kdyz se nato divam tak mi ty spoje pripadaji original.teda alespon 90%.dle me tam studenak neni.samozrejme nejsem jasnovedec
#22 22-01-2014 06:44:02
No , to je trošku vyšší liga . Tu součástku na chladiči odhaduji na stabilizátor . Takže po spuštění svářečky měřit napětí na jeho vývodech . Potom obvod PWM s UC3842 . Asi je tam - tím druhým poťáktem řízena nějaká pulzace . Takže měřit-zkoušet v tomto pořadí - napětí na stabiku , test tyristoru/tranzistoru-přemostění , měření buzení , zkouška cizím buzením , odpojení obvodu řízení pulzace do UC a spustit jen UC - no nejlépe s pomocí osciloskopu a nakonec pulzace . Pochopitelně před vším tím ještě kontrolovat elyty . Toto už opravit na dálku nejde . Ale jen trochu zkušený elektronik dle těchto kroků musí opravit . Ten UC je třeba zde http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe … UC3842.pdf
#23 22-01-2014 07:34:01
kudelik007
to na cem je chladic neni stabik ale buv46 coz je vykonovy tranzistor taky se pri zatezi zahriva
http://www.gme.cz/buv46-p214-030
jinak v tom druhem pouzdre bez chladice je tyristir tic 116m
#24 22-01-2014 13:02:18
Ten tic 116m není tyristor, ale taky nějaký MOSFET tranzistor. Alespoň jsem to našel na netu. Takové svářečky ještě asi vyráběl Telwin a deska vypadá ještě trošku poctivě.
#25 22-01-2014 13:11:53
Varoku, sice píšete, že nejste elektrikář, ale hledat na netu byste umět mohl! Takové příspěvky jako "24" jsou na nic.
