#1 12-01-2014 18:46:19
Richard Daněk
Registrovaný: 12-01-2014
Vynechávání HF zapalování KITin HF 1500
mohl by mi někdo poradit s problémem zapálení oblou u Kitin HF 1500?
Ze začátku jsem veškeré svařování prováděl doma kde vše fungovalo bez problémů co se týče zapálení oblouku,jednou jsem musel vyjet do terénu a ejhle provedl jsem dva sváry a potom jenom lupání a oblouk nikde,musel jsem to dovařit dotykově!
No vyzkoušel jsem to i v jiných zásuvkách i bez prodlužovačky a nic,po příjezdu domů mi to nedalo, zapojil jsem svářečku a podržte se, zapalování funguje!
Takhle se to opakovalo několikrát že mi to doma funguje a někde na montáži nikoliv jen sem tam nějaký svárek.
Podlužka mi doma funguje,předfuk mám 4sec. v servisu mi vyměnili zapalování a problém je tu pořád.
Poprosil bych o nějakou radu.
#2 12-01-2014 18:54:49
Re: Vynechávání HF zapalování KITin HF 1500
tam bude nekde studeny spoj , len ho najst .
#3 14-01-2014 10:33:31
Hele v dnešní době už věřím všemu . Může (nikolivěk musí , nelze to teoreticky podepřít) to být i zapojením fáze na dutinku . Dříve byla jen vlevo , dnes je povolena i vpravo a další kombinace vznikají při tří a dvouvodičovém připojení , vyzkoušet . Dej vědět .
#4 28-01-2014 22:56:26
Marab
Registrovaný: 28-01-2014
zima_mám jí taky a když nezatopím tak nevařím_0-5stupňů jen na škrtání
