#1 12-01-2014 11:42:36
ing.jetelinek
Registrovaný: 15-10-2013
gama 1660
Zdravím odborníky.Mám trochu potíž s touhle svářečkou.Minimálně jednou se stalo,źe mi děti přepnuly na tig a nevím jestli nedošlo k poškození svařečky,protože jsem s tím chvíly sváŕel.Jelikož jsem měl možnost svařovat s gamou 150 a ta jela úplně jinak než moje 1660.Příprava svaru se 150 na lehce obroušenou barvu nový material,ikdyž jsem svářel nový material tak se mi zdá,že to prostě nejede jak má.Ještě jsem se chtě zeptat jestli nemá někdo zkušennosti s adapterem na tig na tenhle model.Dík moc za rady a omlouvám se za slohovku
#2 12-01-2014 12:51:42
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Re: gama 1660
Nejsem odborník přes sváření ani svářečky, ale...
1. Myslím si, že Gama 1660 neexistuje
2. Pokud se jedná o GAMA 166, tak u těchto modelů výrobce doporučuje při MMA sváření tenkých plechů přepnout na TIG, pro vypnutí funkce HOTSTART. Tedy není vůbec důvod k poškození svářečky.
3. Jestli to nesváří jak má, tož to je jiná kapitola. Správná polarita elektrod? Kvalitní rozvody 230V, případně odpovídající prodlužovací přívod? Pak ruce a nakonec závada tvého stroje  big_smile
Na druhé straně buď rád, máš zvídavé děti!
Editoval jankop (12-01-2014 13:31:57)
http://www.fancon.cz/
#3 12-01-2014 14:40:30
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: gama 1660
U rutilových elektrod musíš mít elektrodu na - a u bazických na +. Tohel většinou způsobí ty tvé problémy- sice to vaří, ale není to ono smile
#4 12-01-2014 19:41:06
ing.jetelinek
Re: gama 1660
tak jsem se sekl o numero,je to 1550,na tohle su blbej,ale polarita na elektrodu je v cajku,přivod 230,vypadá taky schopně, o rukách se nebavím-obě levý,ale po tom co jsem vyzkoušel druhou mašinu jsem poznal,že je něco špatně.Obsluha co mi půjčila onu 160,mi tvrdil,že ta moje svařuje špatně,protože mi ještě málo spadla,tak nevím
#5 12-01-2014 19:46:12
Re: gama 1660
budete mit nekde nalomeny tištak jestli spadla z větší vyšky... novy tištak neni problem koupit pokud je tištak nalomen někde viditelne lze to pravit...
#6 12-01-2014 19:53:52
ing.jetelinek
Re: gama 1660
O žádném pádu právě nevím,ale myslím,že jistota bude asi servis.Jinak dík za rady
#7 14-01-2014 10:37:32
Re: gama 1660
Ach jo , při přerušení spojů by nejspíše vyřadilo svářečku úplně , ale může prasknout jádro a to je o jiném . Ale to je problém invertorů , kde si ani elektronik nemůže jen tak plácnout na dálku toto je špatně , to může jen zámečník či truhlář .
