#1 08-01-2014 15:39:51
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
TIG - malý proud
Chci se zeptat, čistě teoreticky, AC tig na hliník mi dává dejme tomu 160 A, což stačí na svařování nějaký 2-4mm tlustých profilů. Jednou za čas ale budu takový profil potřebovat přivařit k platli cca. 80x80x8mm. To už je docela tloušťka. Dalo by se to takovou svářečkou přivařit, když mi nestačí proud? Jel bych hodně pomalu, aby se to stačilo pořádně prohřívat.
#2 08-01-2014 16:10:25
evik
Re: TIG - malý proud
Hmm, jde to ale je to třeba ohřát PB nebo autogenem, jednou jsem to ohřívala na sporáku, no musíte to teplo tam nějak dostat jinak než jenom svářečkou......
#3 08-01-2014 19:17:39
Jimmys3
Místo: Pardubice
Super, zkusím nahřát PB hořákem, to snad půjde, kor ještě u takovýhle relativně malé platle. :-)
#4 08-01-2014 19:54:32
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Já jsem si to přihříval běžným velkým hořákem na ipu- bohatě to na to stačí- mám turbo ohřívák od kamaráda- je to cca 10 let straý- dělal nový barák a pak mu byl hořák už k ničemu
#5 08-01-2014 20:07:07
Jimmys3
Místo: Pardubice
Já mám tuhle sadu http://www.super-naradi.cz/MEVA-Pajeci- … -d1225.htm jen asi 40 let starou. Tak snad na to ten největší hořák bude stačit...
#6 09-01-2014 09:08:27
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Stačit to bude,uvedený rozměr 80*80*8 se ohřeje velice rychle
Editoval Szabitch (09-01-2014 09:09:27)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
