Potřeboval bych svařovat klasickou nerezovou ocel (druh A2, ČSN 17 240). Mohu k tomu použít obalené svářecí elektrody zn. ESAB OK 63.30? Je to elektroda určena pro nerez oceli druhu A4 (druh A4 obsahuje i molibden, ale podstatne méně mědi v porovnání s druhem A2).
Chemické složení nerezové oceli A2 (%): C 0,1, Si 1, Mn 2, Cr 15-20, Ni 8-19, Mo 0, Cu 4, P 0,05, S 0,03
Chemické složení svarového kovu (%): C < 0,03, Si 0,80, Mn 0,60, Cr 18,0, Ni 12,0, Mo 2,80
Pokud ano, tak by mě zajímalo, jestli se to jen jednoduše svaří, nebo vyžaduje to nějaké speciální podmínky (předehřev, po svařování žíhání na snížení vnitřního pnutí, atd.).
Neznám účel použití, ale to by mělo bez problémů jít svařit bez předehřevu a dalších tepelných úprav po svaření. Obsah mědi - Ve vysokolegovaných korozivzdorných ocelích zvyšuje určité procento mědi korozní odolnost proti H2SO4 a HCl, jinak je spíš pro svařování nežádoucí (povrchové trhliny). Obsah Mo působí rovněž proti korozi sloučenin chlóru a má vcelku příznivý účinek pro svařování.
@Frank
Díky za odpověď. Chtěl bych přivařit (zafixovat) matici ke konci závitové tyče (M16). Obě jsou z nerezového materiálu A2 (austenitická ocel).
Opravdu je A2 ocel 17 240, tj. 1.4301? Pak mi totiž nesedí ta 4% mědi.
Jinak tu elektrodu byste mohl použít, svařitelnost není problém. Jen např. v kyselině dusičné by byla nižší odolnost korozi a za velmi nízkých teplot horší houževnatost.
JardaK napsal(a):
To mě taky napadlo, ale nebyl zmíněn účel zařízení, tak jsem nepokládal za nutné to více rozvádět. Ten obsah mědi spíše odpovídá materiálu AISI 303Cu, popřípadě AISI302HQ, než AISI 304... ale kdoví.
Tady pastnu tabulku:![]()
Editoval Frank (05-01-2014 13:31:23)
Podle této tabulky ano (ČSN 17 240):
http://www.akros.cz/druhy-nerezovych-oceli/menu/
Doufám, že se nejedná o omyl.
Jinak by mě zajímalo, zda se dá k sváření použít trafosvárečky značky Elektrokov JS 90-2 (rok výroby 1982). Svařuje střídavým proudem (55-160 A).
Hmmmm, to je fakt zajímavá tabulka. Dík. Ty 4% Cu v nerez oceli 304(L) se mi tedy nezdá. Ale zásadně vadit by to při svařování eldou nemělo. To spíš by vadilo při TIGu. Ta ESAB OK 63.30 je doporučená vařit na plus pólu, ale i na AC, pokud je minimální napětí naprázdno víc než 50V.
To je fakt divná tabulka . Tady nic o mědi není  http://www.inoxspol.cz/nerezova-ocel-14301.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/inc/n … p;kat=3458
cipisek32 napsal(a):
Podle všeho se v původním dotazu pana rudolf.th nejedná o ocel 1.4301 (AISI 304). Podle této tabulky dole, se jedná o AISI 303Cu. Ta může mít až 4% Cu. Další by mohla být 302HQ, ale ta má velmi nízké % uhlíku, jen 0,03. Ocel AISI 304, ani 304L nemá v těchto tabulkách vůbec udané % Cu. Pokud mi je známo, bývá to tak max. 1,5%.
http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=183
Jo Frenku , ale co uvedl za tabulku tak tam je Cu což bude asi chyba .
Materiál, který jdu svařovat je nerez druhu A2 (zelená značka). Když jsem chtěl zjistit jeho chemické složení, tak jsem se ji pokoušel nalézt zde někde na internetu a narazil jsem na jednu tabulku (na tu, co jsem uvedl). To mě nenapadlo, že tam může být i nějaká chyba a pak uvedu špatné údaje.
Jinak už mám ty elektrody i jsem je vyzkoušel, jde to s nimi svařovat s tou trafosvářečkou.
Děkuji každému za připomínky.
Mám dojem, že tu dochází opět k "informačnímu šumu". Myslím, že prvním krokem by v takovýchto dotazech mělo být sjednocení terminologie - tedy definovat, co se vlastně má svařovat. A nejlépe podle některé obecně přijímané normy pro označení materiálů. Když už by mělo být nejhůř, tak podle chemického složení. To má ale řadu úskalí, protože nezahrnuje všechny vlastnosti materiálu dodané jeho zpracováním.
Příkladem je právě uvedení "chemického složení nerezové oceli A2 (%): C 0,1, Si 1, Mn 2, Cr 15-20, Ni 8-19, Mo 0, Cu 4, P 0,05, S 0,03" . A k tomu ČSN 17 240, což je skoro typická ocel 18/10.
Aby to bylo zřejmější:
ČSN 17 240  =    EN ISO X5CrNi18-10    =    W.N.  1.4301  =    AISI 304
Žádná z těchto ocelí nemá v chemickém složení u Cr a Ni takové rozpětí jako je uvedeno v základním dotazu. Samozřejmě, pro svaření matice se šroubem to bude asi jedno, ale pokud by takové závěsné tyče měly nést třeba lidmi zatížené schodiště, tak bych se asi víc zajímal, jak to svařit pořádně.
