Zdravím.Potřebuju radu.Je tento hořák vhodný k Omi 205? http://www.svarecky-kompresory.cz/horak … 2/d-70295/ Díky všem.
jo pročne... tento by taky svuj učel splnil : http://www.svarecky-kompresory.cz/horak … o/d-72993/
Já jen jestli nebude hořák brzdit Omi.Dík.
mysli že ne , pokud vařite casto priobědnal bych si nejaky sptřebni matros bovden, spičky rozdelovač plynu, hubice
KARLOSC : ten horak co je v linku je k OMI 205 dobry,ja ho mam v kombinacii s tymto strojom doma,nemam ziadny problem.
A máte na mysli ten první link nebo ten druhý?Jinak díky.
spiš myslel ten druhy...
Horák je dlhodobá investícia, preto by som nešetril, neznačkovému vercajchu sa oblúkom vyhýbam
Spíš mě zajimalo jestli je ten hořák vhodný a dostačující k omi 205.Myslím ten první link.
Je, pri použití CO2 je zaťažitelnosť pri 60% 160A, pri použití MIX-u sa prúd znižuje na 140A. http://www.binzel-abicor.com/SK/slo/sor … 150-t.html
Editoval ivko (05-01-2014 13:16:08)
Jo ten hořak je dostačující je to original Abikor Binzel hořak, PraKtix z druheho odkazu je vyrobce Trafimet..
ahoj, mám možnost koupit mírně použitý hořák http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … -15-ak-3m, myslíte, ž bude fungovat s Omi 205?
mb 15 ak bude dostačující...
Ahoj lidi, měl bych dotaz. Mám doma omi 205 a zajímalo by mě kolik projedu kilowat za hodinu svařování když jedu např. na pátý stupeň. dík v elektrice se moc nevyznám a v technických datech jsem to nijak nevyčetl. Vůbec nemám ponětí kolik taková svářečka bere elektřiny. A taky by mě zajímalo kolik to bere když je jen zapnutá a hrčí naprázdno dík
Počítej že svářečka bere v okamžiku sváření podle nastaveného stupně řekněme (přibližně by oko aby mně někdo nechytal za slovo) něco mezi 1 a 6kVA... tedy pokud bys vařil trvale bez zastávky hodinu (což nevydržíš ani ty ani svářečka) tak si vezme cca 1 - 6kWh dle nastaveného stupně. Ve skutečnosti je spotřeba daná tím jak dlouho hoří oblouk a jak dlouho se nesvařuje - logicky. Takže pokud to vezmu přibližně a odhadem, budeš vařit někde na cca poloviční výkon/příkon (tebou uvedená "pětka"), řekněme že v okamžiku sváření tedy bude svářečka brát (aby se to dobře počítalo) například 3kVA (pro tvé účely ber že kW = kVA) a svářet budeš čistýho času třeba deset minut z hodiny, takže spotřebuješ plusmínus kolem 0,5kWh (šestina z 3kWh) za hodinu práce (protože oblouk hoří deset minut a padesát minut strávíš přípravou). Je to trochu jasný jako zjednodušený popis srozumitelný pro laika? Píšu to jen jako odhad, beztak potřebuješ jen rámcovou představu, protože stejně nejseš schopen říct kolik minut z hodiny přesně hoří oblouk, jaký je přesně svařovací proud a tedy i příkon atd....
Zapnutá a nesvářející svářečka bude mít příkon max pár desítek wattů (větrák + pomocné trafo a na něj navěšená elektronika, řekněme odhadem do 100W). Tedy v reálu bys ve výše uvedeném příkladu měl připočítat ještě spotřebu naprázno běžící svářečky, tedy 0,1kWh za hodinu. Opět jen pro ilustraci, nechytat za slovo a neřešit nepřesnost toho odhadu která bude značná...
Editoval Pruduch (15-03-2014 20:35:46)
Jako vtip dobry, ale na OMI 205 mu to bude celkem k hovnu. Ono by stacilo v baraku vsechno povypinat, napsat si stav elektromeru, zapnout na deset minut svarecku a pronasobit si to.
EDIT: teď vypadá ta moje poznámka o vtipu poněkud divně až nemístně, ale příspěvek kterému to patřilo buď zmizel, nebo byl radikálně upraven (byl v něm pouze odkaz na "zásuvkový" měřič spotřeby na 230V)
Editoval tomvec (16-03-2014 07:11:54)
jediné co jsem vyčetl v manuálu síťový proud/příkon 60% 5,4A/3,8KVA ale nerozumím :-(
Smazáno ![]()
Presně jak psal Pruduch je to tak, je to fyzika základní školy napětí * proud= výkon+ztráty(v trafu, chlazením atd) a učinnost=spotřeba( nechytejte mě za slovo nicméně v zásadě to není nic složitého).Stačí znát základní el veličiny a vstahy mezi nimi
Editoval Honza007 (15-03-2014 21:21:38)
Poleno, zozen si bud nieco taketo digitalne, http://www.elmirex.sk/elektromery-a-ele … rif-le-02d http://www.dstechnik.cz/3-fazovy-meric- … -4405.html alebo nieco podobne analogove a hned za to zapoj svoju Omi. Spotrebu budes mat na ociach.
Editoval vyrobca (15-03-2014 21:34:59)
pánové, já nepotřebuji vědět přesně kolik mi to bere jen zhruba vůbec nemám představu :-(
Takže jsem to psal zbytečně? Co chceš ještě víc vědět? Polopatičtěji to neumím...
Tak ještě jinak - tvoje omi 205 za hodinu sežere od cca 0,1kWh při naprázdno zapnutém stroji do cca 3kWh podle toho jaká bude intenzita práce a nastavený výkonový stupeň. Víc stejně neumožní zatěžovatel svářečky a i ty 3kWh nejsou v praxi reálný. Bude to při obvyklých pracech pro které se tento stroj používá spíš řekněme do 2kWh (za hodinu dosti intenzivního svařování). Tedy nic co by tě nějak zruinovalo..
Editoval Pruduch (15-03-2014 21:56:03)
sory já si tvého příspěvku nevšimnul.
Mě šlo právě o svařování za jednu hodinu čistého času. Dělal jsem na kšeft výrobek který má cca 10m sváru po 20cm-měřil jsem si jak dlouho mi trvá právě těch 20cm a vynásobil počtem sváru a vyšla mi hodina, tak jsem si chtěl trošku spočtnout kolik si mám napočítat za energii. Dík moc
poleno napsal(a):
Pokud nemas predstavu tak to neres.Pokud ji mit chces tak to spocitej (praxe na 5 minut i s hledanim vzorecku na netu.
