#1 02-01-2014 17:54:41
koranmir
Registrovaný: 18-05-2010
Pájení velmi tenkých nerezových plechů
rád bych se vás zeptal, jak je to s pájením velmi tenkých nerezových (AISi430-čsn 17040)  plechů (tl  1 a 0,8 mm)-potřebuji tyto plechy připájet "plochou k nerezu stejného složení, a ke konstrukční oceli. je toto možné? Dočetl jsem se že Ocel Aisi 430 se konstrukčně doporučuje jen do 350°C, tedy je citlivá na teplotu(nevím jestli je to zhoršením mechanických vlastností či "degradací nerezu)-Tento nerez chci používat za běžných teplot, jen se obávám, zda půjde pájet.Plánuji toto pájet autogenem, ale ani PB není problém. jakou pájkou mám pájet? Děkuji za jakoukoliv radu a přeji Vám nádherný den
Kořán Mir
#2 03-01-2014 18:12:42
Re: Pájení velmi tenkých nerezových plechů
Záleží na pevnosti. Pokud by vyhověla měkká pájka, můžete použít třeba Fontargen A 611 nebo UTP 570, což jsou SnAg pájky s pájecí teplotou ca. 230 °C, příslušné tavidlo Fontargen F 600.
Pokud se jedná o více zatěžované spoje, kde je nutné tvrdé pájení, pak je pro nerez nejvhodnější pájka Ag55Sn, tzn. např. Fontargen A 314 (holý drát, nutné tavidlo F 300 HF Ultra), nebo Fontargen AF 314, což je pájka obalená tavidlem. Obvykle pro hůře pájitelné materiály, což nerez z důvodu odolných oxidů je, doporučuji pájku a tavidlo extra a mít tavidlem ošetřeno ještě před zahájením ohřevu. Pokud ale použijete autogen, máte dost výhřevný plamen a krátkou dobu ohřevu a obalená pájka Vám vyhoví.
