#1 22-12-2013 15:29:40
janik20
Registrovaný: 01-03-2013
Zvárací transformátor
Dobrí deň mam doma zvárací transformátor na jeho parametre sú :
    Napájanie 380V dvojfázové
    Výkon 8,7KW
    Zvárací prúd 160A
    Napätie na prázdno 48V
Pravdepodobne je transformátor z js 90-2
Potrebujem poradiť neviem ako mam prepínať odbočky ktoré s ktorimy jeden sú na primárnej strane a ďalšie sú pod sekundárnym vinutím
Alebo je tu ešte jedna možnosť vypočítať ako ho treba previť koľko závitov na primárnu a sekundárnu strana
    Za Kladnu a serióznu odpoveď ďakujem
#2 22-12-2013 17:18:17
Re: Zvárací transformátor
Na schematu ke svářečce Js 90-2 jsou jednotlivé vstupy do trafa a jejich zapojení přepínačem docela dobře popsány. V čem je tedy problém? Je potřeba nalézt všechny odbočky na primární straně a zapojit je podle schematu. K čemu chcete trafo používat? Běžně se svářečka JS90-2 používá s doplňkovým usměrňovačem pro svařování bazickými elektrodami. Taky se dá v sekci SVARINFO najít a stáhnout řada informací, včetně výborné knihy o svařovacích transformátorech.
#3 22-12-2013 18:22:08
janik20
To trafo chcem použiť do zváračky ktorú si vyrábam s plynulou reguláciou prúdu ako je u WTU200 a problém je v tom že nemám schému od js 90-2 a nemôžem ju na internete nájsť ak mate schému budete takí dobrí a pošlete mi ju dakujem
#4 22-12-2013 20:50:19
Někam jsem zabordelařil potřebné schema, ale když si stáhnete zde na svarinfo  http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3  knihu o svařovacích transformátorech, tak tam je inspirace plno. Nebo zkuste napsat jednomu ze zdejších diskutujících, kolegovi Bobobo, případně prohledejte jeho příspěvky. Mám totiž dojem, že to schema jsem měl od něj.
Zkuste se přidat do tématu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5044, kde se téma JS 90 probíralo pře týdnem.
A když bude nejhůř tak požádat o schema výrobce http://www.elektrokov.cz/
Editoval jirkati (22-12-2013 21:22:41)
