#1 20-12-2013 18:26:28
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
Vodou chlazený hořák
Dobrý den, mel bych dotaz. Muze se pouzivat vodou chlazený hořak bez vodniho chlazeni? nebo mi tento hořák pri svareni "shori".
#2 20-12-2013 19:32:12
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Vodou chlazený hořák
Zalezi aj na tom ci chces zvarat 10 minut denne alebo 10 hodin. Neni to zrovna najlepsi napad ale na malych amperoch by mohol vydrzat.  Dovoleny zatazovatel nepusti a ked si nenapisal ani typ horaku tak ti tazko niekto poradi. Ak mas chladenie treba ho pouzivat,bola by skoda znicit horak len tak
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 20-12-2013 20:14:50
evik
hmm,hořák vám hned neshoří ale roztaví se plastová hadička kolem kablíku takže se pak s vodou nedá použít.Doporučuji aspoň použít malou nádobku umístěnou někde nahoře , na samotíž,když není poblíž vodovod, a plácněte do toho teď trochu lihu.......fridex lepí...a do sebe grog...hi
#4 20-12-2013 20:51:41
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
naplnte horak vodou,ale po case aj tak voda zostane tepla a neodvedene teplo ho može poskodit,ale furt lepsie jak mat hadicky prazdne smile
#5 20-12-2013 20:56:11
youngprimitive napsal(a):
keby to slo, tak by sme sa netahali s po leseni s vodnym chladenim a tahali by sme so sebou len male zvaracky smile
bez vody podla mna nevydrzi ani tolko, co suchy horak - suchy horak je masivnejsi - je tam viac medi/mosadze, ktora to teplo trosku rozvedie
#6 20-12-2013 21:32:19
youngprimitive
Dekuji, za info. chlazeni sem chtel koupit casem. nebudu to pokouset.. doted sem to vydrzel s obyc horakem, vydrzim to dal.. a vodou zacnu pouzivat az po porizeni vodni jednotky.
#7 21-12-2013 07:36:29
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Byla tu někde diskuze o chlazení pomocí čerpadla na vrtačku mělo by to fungovat.
#8 21-12-2013 09:10:32
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
lukkin napsal(a):
udělal jsem hodně pokusu s různýma čerpadlama a nakonec mám originál čerpadlo,když bych to udělal hned ušetřil bych hodně času :-)
#9 21-12-2013 12:38:41
Tono78
Místo: Rišňovce
Nic podobne ako cerpadlo pohanane vrtackou som nevidel. Original je original ale neni chladenie ako chlaenie.Teraz mam v robote esab caddy tig 220i ac dc a horsi stroj som nemal. Pred tym som mal v inej firme 300A Froniusa a chvilu aj Migatronic a nevedel som ani ze tam je nejake cerpadlo.Na tom Esabe to cerpadlo ako keby islo pulzne,trasie celou hadicou a ked polozim horak na plech tak uplne podskakuje ze je pocut rezonanciu.
#10 21-12-2013 13:26:15
Jaryn
Já sehnal vše original ,čerpadlo,chladič,ventilator a jen jsem to poskládal do škatule.
#11 21-12-2013 13:55:05
Já podobně, čerpadlo originál, chladič od Auto Kelly z (ŠRapida-starého) za 100,-Kč, ventilátory dva Sunnon, nádrž svařil 5l z nerezu tl.0,6mm, pak už jen spojky, tvarovky a nějaká elektrika- blokování hořáku, když není jednotka zapnutá, spouštění čerpadla od solenoidu ve svářečce s delším doběhem, pomocí "multifunkčního relé", a spouštění ventilátorů termostatem od teploty vody z hořáku. Pro Tono 78: asi je tam použité elektromagnetické čerpadlo jako je v laciných kávovarech. Rotační čerpadlo jen bzučí.
#12 21-12-2013 14:42:34
Jaryn
jsem měl štěstí že v práci šli do šrotu staré svářečky tak ze dvou jsem aspon tohle stihl zachránit včetně spojek atd, tak jsem nemusel kupovat nic. dal jsem do škatule a tu posadím na svářečku. když pak nepotřebuju chlazenej hořák a svařuju jen slabé plechy tohle sundám dám hořák bez vody.
#13 21-12-2013 14:50:41
Já jsem takové štěstí neměl, ale pořídil jsem to také docela slušně. Mám to na vozejku pod svářečkou.
#14 21-12-2013 15:05:24
Jaryn
To já neměl možnost dát jinam . Mám Esab Lkb 320 a  pod svářečkou už žádné místo není :-)
#15 25-09-2015 00:21:25
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
poprosim o radu:
kupil som 400A zvaračku  bez vodneho chladenia a teraz horaky:
1.horak ...kemppi pmt25...na bežne zvaranie(plynom chladeny)
2.horak...na hrubšie materialy..Ergoplus 36 Trafimet(plynom chladeny)
a potom neočakavane za par ečiek 3.horak... tbi511-vodou chladeny(neodolal som )
problem je ten že nemam na zvaračke vodne chladenie a tak som si pomyslel že by som ten horak tbi511(vodou chladeny) zapojill jednoducho tak že by som ho provizorne napojil jednoducho len na vodu  z vodovodu ked budem  zvarat velmi hrube plechy parkrat do roka. chcel by som vediet či ma s tym niekto skusenost-či to nie je somarina....alebo na čo si dat pozor...myslim že  obetovat peniaze za par kubikov vody je podstatne menej ako  kupovat zatial vodne chladenie....vodu mam blízko,
dakujem za rady
Editoval tarzan (25-09-2015 00:31:51)
#16 25-09-2015 00:45:14
Voda by mala byť destilovaná ...
Chladiacu jednotku  nieje problém vyrobiť doma na kolene .
Niečo pre inšpiráciu  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008093001
#17 25-09-2015 08:12:46
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Chladic kup na jakemkoliv vrakaci z nejkyho staryho auta a pak uz jen pripojis nejaky obezny cerpadlo. Zadna veda.
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#18 25-09-2015 08:35:19
tarzan
rozmyšlam aj tak, ale to je na dlhšie  lakte.   zatial na niekolko hodin zvarania provizorne . Musi byt ta destilovana voda?
#19 25-09-2015 09:06:09
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No spíš záleží jako vodu máš v místě kde to hodláš připojit na vodovod. Jsou místa, kde je voda naprosto ok a neublíží tomu a jinde je voda tvrdá a pro daný účel použití nevhodná. Orientačně se podívej jeslti se ti zanáší varná konvice vodním kamenem. Hořák není atomovej reaktor, nehledal bych v tom vědu.
#20 25-09-2015 10:06:06
navodov na vyrobu domaceho chladenia je tu viacero,na prilezitostne zvaranie sa to da spravit aj tak ako zamyslas pokial mas meku vodu ako tu uz spominal Pruduch
#21 25-09-2015 12:34:59
V podstate ta destilovaná voda  nevytvára vodný kameň .
Ak sa ti to upchá vodným kameňom , potom to len ťažko dostaneš vonku.
U nás v práci , do toho lejeme destilovanú vodu zmiešanú s liehom .
#22 25-09-2015 15:35:21
Tono78 napsal(a):
Bude tam asi vibrační čerpadlo a nejspíš bude nějaké "načaté(buď čerpadlo,nebo jsou zanešené hadičky v hořáku.Mně tohle vibračka u magového zdroje dělala taky a pak šla do "věčných lovišť".
Svařovat chlazeným hořákem bez chlazení bych si asi nelejznul a když už tak max na 30% zatěžovatele a ještě krátce(jestliže je hořák dimenzován na 300A/90% pak bych si na něm svařování 100 Ampérama líznul tak maximálně 2-3minuty.
tarzan:hlavně ne fridex nebo jiná nemrznoučka s etylenglykolem.Já koupil za asi 3-4 stovky kanystr chladiva od Froniusu a v pohodě.
Editoval Ládes (25-09-2015 15:40:45)
#23 25-09-2015 19:40:49
Dobrý večer, co tak do těch vašich domácích chlazení použít čerpadla ze starých praček? Některé měli docela malé mašinky. Mám doma z naší staré zrušené Tatramatky, nebo Romo Fulnek, už nevím přesně a oproti těm origo čerpadlům do svářeček docela prcek. Sice nevím jestli může být zapnuté delší dobu. Jinak bych kouknul na čerpadýlko do domácích fontánek nebo akvárií. Jsou tichoučké, průtok mají slušný a jsou i pro dlouhodobý provoz.
#24 25-09-2015 20:14:33
Varoku, údaj z katalogu Binzel: Hořák SR18, požadovaný tlak na vstupu: min.2,5Bar, max 3,5Bar. Průtok min. 0,9l/min.  Jak by čerpadlo z pračky udělalo takový tlak?
#25 25-09-2015 20:20:17
A na co takový velký tlak? Aha, jsem nevěděl, že to rve takovým tlakem. Podle mě stačí dostatečný průtok, aby stačilo měnit teplou kapalinu v hořáku za studenou z chladiče, ne?
