#1 15-12-2013 23:34:01
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Jaké jsou rozdíly mezi OMI 204 a OMI 205?
ona ta otázka na první pohled vypadá trochu jak od dementa, protože je rozezná snad i Stevie Wonder, ale zajímá mne důvod cenového rozdílu, OMI 204 je o minimálně 1000,- Kč dražší než OMI 205.
OMI 204 má menší bednu, (-) svorku na konektor, je jen na 5kg cívky, na 200A má papírově o 5% větší zatěžovatel, je lehčí...
OMI 205 má větší bednu, (-) svorku na pevno, je na 5kg i 15kg cívky, na 200A má papírově o 5% menší zatěžovatel, je těžší...
OMI 204 má teoreticky horší pozici. Je menší, tedy více natěsnané  komponenty, přesto má lepší zatěžovatel. Má tedy lepší elektrickou část, nebo jen promyšlenější návrh a lépe navržené chlazení? Viděl je někdo zevnitř, jaký je tam rozdíl? Mají jinak stejné svařovací vlastnosti (ovládání, nastavení je prakticky totožné)?
#2 15-12-2013 23:41:32
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Jaké jsou rozdíly mezi OMI 204 a OMI 205?
Skôr to ber tak že rozdiel čo sa týka výkonu je nula. Ak budeš porovnávať parametre v rôznych obchodoch natrafiš na rozdiely
#3 15-12-2013 23:56:21
tomvec
Místo: Kojetín
Je mi jasné, že ten rozdíl v zatězovateli je zanedbatelný, navíc při nižších proudech ho mají stejný. Údaje jsou z oficiálních návodů.
#4 16-12-2013 10:15:52
Já bych určitě volil verzi, která umožňuje použít i cívku 15 kg. Často jsou dráty na 15 kg cívce levnější než na 5 kg. A jestli taháte 45 kg nebo 55 kg svářečku už je asi docela jedno.
#5 16-12-2013 10:56:10
tomvec
Místo: Kojetín
Bylo by to na doma, takže se mi líbí spíš OMI 204 kvůli  menším rozměrům. Tahat se to nikam moc nebude a 15kg cívka na doma je asi owerkill. Jenom mě sere ten cenový rozdíl, ale to vypadá jako cena za design :-(
#6 16-12-2013 22:55:16
ivko
To sú tak zanedbatelné rozdiely v rozmeroch že nemá zmysel sa o tom baviť... Ked už by som chcel niekde šetriť tak na cene a nie pre 10cm, v bazároch najdeš kludne ojazdený kus, týmto primitívnym zváračkam ani nemá čo byť a zoženieš ich aj pod 10000,- a to vrátane flaše horáku aj hodín aj zvyšku drôtu, a to by mi bolo tých 10cm v rozmeroch úplne jedno, lebo ked si to budeš prikupovať k fungl novej mašine za 14000,- tak si priplatíš ešte dobrých 3-5000,-
#7 17-12-2013 09:00:21
tomvec
Místo: Kojetín
Asi to nemá cenu řešit. Na stránkách výrobce zatěžovatele stejné, cena OMI 204 nižší, tedy cena v e-shopech je dána prodejností, kde u OMI 205 při vyšší prodejnosti vydyndali lepší cenu od výrobce. Někde jsem zahlédl informaci, že pajšl je stejný, tedy i parametry a svařovací vlastnosti jsou stejné.
Editoval tomvec (17-12-2013 09:17:21)
#8 17-12-2013 09:43:47
vsetky su rovnake konstruncne a zavisi od modelu co bol prvy OMI 204 a rokom vyroby , najnovsi je OMI 206 co ma iba rok ten model , a je samozrejme aj drahsi ako 205 . nie su tam rozdiely okrem ceny a dizajnu ...
