#1 15-12-2013 15:12:55
m4rt4s
Registrovaný: 13-12-2013
Jak velký průtok ventilátoru zvolit na mig
Zdravím, mám doma už nějakou dobu mig název: elektra beckum 170/30TL combi - turbo. Původní majitel zapojoval zásuvku a zapojil jí na 400V - shořel větrák a vyhazovala jističe - to teď už nedělá, ale ještě jsem neměl možnost jí pořádně vyzkoušet - čekám až přijde ventil na lahev.
Našel jsem si jaký se tam davaj ventilátory sunon atd . .  ale nevim jak velkej zvolit průtok vzduchu, aby to stačilo a jestli foukat dovnitř nebo ven.
Nedokážu si představit průtok 160m3 - jestli bude stačit . . .
Tady jsem našel schéma svářečky http://www.mtmc.co.uk/Metabo-MIG/MAG-WE … 60984.aspx   pro představu jak svářečka vypadá.
#2 15-12-2013 16:29:52
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
Re: Jak velký průtok ventilátoru zvolit na mig
Najúčinnejšia vetranie je podtlakové - ventilátor zo skrinky saje a tlačí von. S prietokom moc nešpekuluj, za prvé nemáme usporiadanie rebier, ani objem kastle, proste tam nejaký napasuj a pri varení kontroluj troška teplotu vystupujúceho vzduchu - nemala by byť vyššia, ako 40°C.
Servis zváracej techniky.
#3 15-12-2013 17:03:44
m4rt4s
dobrá :-)  . . ale stejne si myslim že když to bude větrák o průtoku 160m3/h nebo 50m3/h tak je celkem rozdíl kolik toho uchladí (kolik odvede tepla).
Editoval m4rt4s (15-12-2013 17:04:16)
#4 15-12-2013 17:26:34
Ty udávané hodnoty odsávaného vzduchu a vytvářeného podtlaku platí pro ventilátor zabudovaný do potrubí odpovídajícícho průměru. Pro samotný ventilátor jen jaksi nějak přidaný dovnitř kastle budou tyto hodnoty násobně menší.
Výrobce logicky udává nejlepší hodnotu nebo hodnotu odpovídající doporučenému použití, kterým je právě to zabudování do potrubí.
Skutečný průtok je amatérskými prostředky prakticky nezměřitelný. Ventilátor v kastli nasměruj tak, aby kolem všech prvků, které potřebují chlazení , vířil zhruba odpovídajícím způsobem vzduch a po nějaké zkoušce při plném zatížení mašinu rychle vypni,  otevři a zjisti jejich teploty. ( pozor na nabité kondíky)
#5 15-12-2013 17:59:19
m4rt4s
Dobrá :-) kouknu ještě jak mám svářečka velký otvor pro nasávání vzduchu zezadu a objednám větrák podle toho :-)
#6 24-12-2013 08:28:19
m4rt4s
Potřeboval bych poradit na kolik nastavit redukční ventil u CO2 - objedna jsem si ho z aukra, ale pani co ho prodávala byla zmatená a nevyznala se v tom, měla tam toho víc a poslala mi na kyslík z autogenu. Takže potřebuju nastavit tlak jednotky tam jsou kp/cm2.
Mám doma dva takže jsem je oba rozebral a dávám dohormady jeden pořádnej (ten co mi poslala nebyl ani kompletní).
Máte s tim někdo zkušenosti ?
Jinak už jsem objednal ventilátor, v průbehu tejdne by měl přijít, jestli pošta bude stíhat big_smile -> pak provedu test :-)
#7 24-12-2013 10:10:25
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
Poslal bych jí ho zpátky a chtěl to, co jsem si objednal, resp. zaplatil.
#8 24-12-2013 12:55:05
Tlak pro CO2 je 100kpa konstantní a dál se seřizuje jen průtok plynu.
Na seřízení průtoku bude stačit průtokoměr na hubici.
#9 24-12-2013 13:33:56
m4rt4s
[Calvera]  - Kdybych jí to chtěl poslat zpátky musel bych zaplatit 150 za poštu. Řekla, že mi vrátí asi 300 Kč, takže sem koupil za 130 matici na CO2 a bude to makat, čekal jsem na to 14 dní a nechci to s ní řešit další měsíc, když potřebuju svářečku ozkoušet a zprovoznit :-)
[kemppin] -  díky,  a kolik má bejt na průtokoměru na hubici ? 10 litrů ?
#10 24-12-2013 13:40:51
10 bude stačit. Řídí se to podle velikosti hubice a proudu asi 8-15l/min.
Příliš velký průtok působí spíše škodlivě. Přisává vzduch.
#11 24-12-2013 13:49:46
m4rt4s
Takže je to taková alchimie :-) já jako začátečník asi někoho zavřu do garáže a dokud mi to tak nějak nenastaví nevyleze ven :-D
svářečku mám elektra beckum 170/30TL combi  takže to bude asi 170 A průměr bych musel změřit :-)
#12 24-12-2013 14:24:23
I když to někomu pomůže, takové věci bych přes aukro asi nekupoval. nebo možná maximálně přes aukro, ale od nějaké firmy.
Vždyť i v obchodě ten levný redukčák seženete kolikrát i kolem 500,- kč.
#13 24-12-2013 17:27:23
m4rt4s
Co jsem tak prolejzal obchody tak právě měli všechno přes 1000 . . .až někde seženu budk stojí 250 tak má l/min tak ho tám dám místo toho menšího a bude pokoj :-)
#14 24-12-2013 22:59:42
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
to si kup za stovku ten plastovej průtokoměr přímo na hubici
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
#15 25-12-2013 10:48:30
m4rt4s
jestli ho nekde v okolí seženu tak ho koupím :-) ale objednávat z netu se mi ho nechce . . . platit navíc poštovný
Nemá ho někdo odma ? dal by se i vyrobit, kdyby se zjistily průměry a hmotnost toho závaží :-)
#16 25-12-2013 12:11:08
Odkud jste? Já běžně kupuji ve svářecí technice redukčáky i s dvěma budíky kolem 600,- kč a dá se i levněji.
#17 25-12-2013 12:44:06
m4rt4s
Jsem z jižních čech město Netolice - velký města v okolí České Budějovice, Prachatice
Dneska už jsem namontoval redukční ventil a zkusil to v provozu  . . . při nastavování proudu mi to na 3ku běží na 6ku to vyhazuje jistič mám tam jistič 400V 9A- to je asi málo ?
Další věc, koupil jsem novou bombu má bejt plná - budík ukazuje cca 45 kp/cm2, což mi přijde málo ?
#18 26-12-2013 11:14:34
Teď v zimě tlak i plně naplněné láhve trošku klesne. A jištění svářečky by mělo být na štítku, ne? Popř. jaký je na štítku max. primární proud? Zkuste 3x16A jistič, to by mělo stačit.
#19 26-12-2013 12:14:03
m4rt4s - ta trubička na průtokoměru je uvnitř kuželová a proto vlastně ten průtokoměr funguje. Bohužel neexistuje kruhový budík, který by ukazoval skutečně průchod plynu v l/min. Všechny takové budíky kecají, jak se snadno přesvědčíte s tím trubičkovým nasazovaným na hubici. Už to tady v některé diskusi bylo, rozdíl je až 100%, tedy buď může ukazovat dvojnásobek, nebo taky jen polovinu. Zase je to dáno principem, kdy z vysokého tlaku v lahvi se redukuje na nízký. Už z toho vyplývá, že při změně toho vysokého tlaku se nutně nějak musí měnit i ten nízký. A při průtoku do cca 15 l/min je redukční poměr tak vysoký, že se o přesnosti prostě nedá mluvit. Ten hadičkový průtokoměr na hubici dokonce umožní použít běžné hodiny na kyslík, protože skutečný průtok si nastavíte přímo na hubici.
V lahvi s čistým CO2 je plyn skladován ve formě kapaliny. Záleží jen na teplotě lahve na jaký tlak plyn nad hladinou vystoupá. Obsah láhve CO2 se zjišťuje jedině vážením.
O nárocích na jištění elektrické instalace tady bylo velice nedávno výživné vlákno.
#20 26-12-2013 14:05:38
m4rt4s
Zase o něco chytřejší :-) díky moc, takže do budoucna koupím ten průtokoměr na hubici a kouknu na štítek když nějakej najdu :-)
Jinak co se týče fora koukám hledám, ale moc se tu v tom nevyznám (jsem nováček) - spíš si najdu na google co sháním s odkazem sem než abych našel tady to co potřebuju :-) - ale do toho se časem dostanu.
#21 26-12-2013 16:14:49
m4rt4s
Takže jsem na svářečce nikde štítek nenašel, nejni na ní ani v ní řekne mi někdo podle tohodle http://www.imghosting.cz/view-32DSC03133.jpg   jak velký bych měl mít jističe ? smile
Vůbec se v tom nevyznám - klidně mi můžete říct jestli ta svářečka za něco stojí . . . mám jí v dílně na věci okolo chalupy, auto, moto.
Editoval m4rt4s (26-12-2013 16:16:50)
#22 26-12-2013 17:17:09
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No na 230V 16A poistka by to mala zvládnuť.
#23 26-12-2013 18:36:43
m4rt4s
ok až seženu tak dám vědět smile třeba bude i chyba na straně svářečky :-)
#24 26-12-2013 19:01:21
Podle obrázku je na 400V dvoufáze a příkon 4kVA, což je asi 10A. Takže by jste měl mít raději nějakou rezervu, takže jistič 3x16A, nebo alespoň 3x13A jestli půjde sehnat. Na 230V je to asi klasicky jednofázové a má to příkon 3,6kVA což je 16A. To 16A jistič sice utáhne, ale nemáte žádnou rezervu. Alespoň dát nějaký pomalý jistič, třeba C, nebo D.
#25 26-12-2013 21:24:28
m4rt4s
Mám to zapojený na 2 fáze a 2 kostry strčený do zasuvky na 400V původní majitel to právě zapojil na 3 fáze a jednu kostru do 400V a hned mu shořel věntilátor - snad jen ten :-) .
Takže to mám připojený asi dvoufázově a mam trojitý jističe 9A hlavní jistitč mám 25 A takže seženu 3x16A. Mám tam ještě ty starý a prej místo nich nový nepasujou . . . ale našel jsem na aukru http://aukro.cz/nahrada-za-cerny-bakeli … 65279.html   musim si to ověřit jestli to tam můžu dát :-)
