#1 12-12-2013 22:36:56
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
PP 315 - porucha
Kolegové, potřeboval bych prosím poradit, či nasměřovat ohledně PP 315.
Je to mašina s velkým M, ale vyskytl se problém.
Včera ještě svařovala, ale už i tak divně, dnes hotovo, jak kdyby se zasekla regulace u obyčejných předvoleb (ne puls), při zahájení svařování během vteřiny začně hořet jakoby oblouk mezi hubicí a spíše průvlakem a svařencem.
Při přepínání předvoleb i po zmáčknutí klasického svařování při pohybu spínačem problikává zelená LED pulsního řežimu.
Zkoušel jsem změnit předvolbu 1-3 se stejným výsledkem. Změna hořáku z +R na obyč + = nic.
Při přepnutí na jiný řezim jak obyč se zdá, že to nedělá
UReg reaguje od cca 20-40 V
Pokud snížím danou předvolbu regulací U na minimum, tak oblouk po zapálení  hoří i mezi průvlakem a svařencem  pořád stejně.
Několik let jela nez problémů, drobné úpravy jako EURO, výměna silového stykače, atd. Měnit nechci, sice je to těžká kráva, ale vaří skvěle, nehledě na kdykoliv využitelný puls.
#2 13-12-2013 09:16:04
keltny
Místo: Písek
Registrovaný: 06-05-2013
Re: PP 315 - porucha
mě tak napadá, že jsou sjetý kladky, nebo proražená izolace na hubici
laser welding, spot welding, projection welding, arc welding, Motoman, ABB, KUKA, Fronius CMT, Fronius RCU5000i, SKS Q8p, Trumph Trudisk, SER, BOS6000, ARO, Nimak, Düring, Obara, FTS, Serratron 100, Simatic S300...
#3 13-12-2013 23:46:20
radluk
Drát po seřízení přítlaku podává dobře a plynule, jen na max nastavení podává tak 2-3 cm/s, což dle manuálu je málo, měl by dávat 25 cm/s na maximum:(
Editoval radluk (13-12-2013 23:47:05)
#4 14-12-2013 07:07:16
Zřejmně chyba v přibližovací rychlosti
