#1 11-12-2013 20:03:58
Vyroba horaku na TIG
Potrebujem zvarat  dve rurky zvar musi byt prevedeny z vnutra. Vnutorny rozmer je 25mm. Ak by som vyrobil drziak Weleltrody, predpokladam ze bude problem stym ze argon bude v hanany z boku elektrody, a tym padom bude mi odfukovat obluk od spicky elektrody ? Alebo sa mylim. Neriesil niekto nieco take ?
#2 11-12-2013 21:10:12
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Vyroba horaku na TIG
Ak to spravne chapem ma to byt zavarene iba z vnutra? Co tak zavarit to zvonka normalne na koren?  Ak by nahodou zavadzal alebo niecomu vadil povrch tak sa to da predsa aj opracovat. Asi by bolo vhodne napisat co to ma vlastne byt,skor sa da potom aj poradit.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 11-12-2013 21:18:02
Potrebujem to zvarit tak ako to je napisane inak to nejde, ide o predlzenie kvazi duteho hriadela,  ten ma vonkajsi primer 33mm a naho je nasadene predzenie s dierov 33mm a 25mm vonkajsi je 40mm, proste nerieste to potrebujem to zavarit zvnutra, otazka je ci to pojde. Bude to nalisovane za tepla na kraji zavarene ale rad by som bol keby sa zvarilo aj z vnutra.
#4 11-12-2013 21:33:39
Před mnoha léty (r. 1995) jsem spolupracoval s jednou firmou v Děčíně na řešení obdobného problému. Svařovaly se vnitřní sváry v trubce Js 42 asi mm 2000 mm od kraje trubky.. Po mnoha pokusech se nakonec zhotovil jednoúčelák s mikrohořákem na konci, ale s centrálním přívodem Ar kolem WTh elektrody a ještě byla trubka plynem doplňována a zvenčí ofukována děrovaným mezikružím. Svařovaná trubka musela být vedena i osově, jinak při otáčení na rolnách ujela během otáčky i o 0,5 mm. Takže nějaké řešení vždy existuje.
Vždy záleží na podmínkách svařování. Při dobrém ošetření místa svařování, zvláště třeba na nerezových materiálech, dokáže dobrý svářeč zavařit trubku tak, že kořen se přesně kryje s vnitřní stěnou trubky.
#5 11-12-2013 21:40:59
jak je to hluboko?
#6 11-12-2013 22:06:57
16mm hlboko v diere o priemere 25mm, cele to bude upnute v sustruhu, improvizovany horak sa nastavi do spravnej polohy bude upevneni na suporte sustruhu, pri zvarani budem rukou otacat skulovadlom. Otazkou je vlastne len tvar obluka aby to islo kolmo. Od elektrody aj ked bude fukany argon z boku, aj tak predpokladam znicenie elektrody.
#7 11-12-2013 22:29:17
Tono78
Místo: Rišňovce
nasiel som doma keramiku na sitko co ma 16 mm a v podstate by sa s nej dalo este zbrusit 4-5 mm  .Keby so to hodilo na horak sr-9f alebo nieco podobne tak by to hadam malo potrebnu velkost. Ak byvas niekde pri NR tak ti ju dam alebo ti poslem foto na mail ako to vyzera
#8 11-12-2013 22:40:49
Potřebujete něco takového, ale vyrobit to vlastními silami?
https://www.google.com/search?q=micro+t … mp;bih=606
Lze upravit běžný TIG hořák tak, že zkrátite hubici (č.5) tak, že vybrousíte na diamantovém kotouči drážku dokola hubice, ta se potom snadno odlomí. Použít jako zátku kleštiny(kleštinu nutno zkrátit) upravený stavěcí šroub, např zde: http://www.sroubysoukup.cz/srouby-metri … bily-.495/ a zaisolovat konec kouskem silikonové pryže. Tyto úpravy jsem prováděl v době, kdy na trhu ještě nebyly ty micro-Tig hořáky a potřeboval jsem svařovat uvnitř trubky. smile
Editoval Frank (11-12-2013 22:49:25)
#9 12-12-2013 09:27:53
Zkusil bych to s prolouženou hubicí č. 5. při hloubce otvoru 16mm a průměru 25mm se dá opřít o hranu váleček o průměru 12,5mm v úhlu 45°, tahle hubice má vnější průměr 13mm. Hodně vysunout elektrodu, aby na to bylo vidět velký předfuk, myslím, že by to mohlo jít.
