#1 07-12-2013 15:49:19
yoshi
Registrovaný: 07-12-2013
zváračka pre začiatočníka
Ahojte, chcem sa naučiť zvárať a preto si plánujem kúpiť nejakú zváračku na elektródy. Bolo by to iba hobby zváranie v dome sem tam keď niečo treba takže nepotrebujem žiadnu drahú zváračku. Nakolko som v tomto začiatočník a nemám šajnu podla čoho si mám vyberať tak mi prosím poradte, čo by bolo pre mňa nejvhodnejšie, strop by bol nej. 120€. Ďakujem.
#2 07-12-2013 16:41:00
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Re: zváračka pre začiatočníka
Pokud na svařečku nespěchate tak si kupte na aukru nějaké nezničitelné trafo RTB nebo JS 90 až bude v nabídce s usměrňovačem a mate to na věky.
Třeba něco takového  http://aukro.cz/svarecka-rtb-3-s-usmern … 43661.html
nejsem prodejce.
Editoval donal (07-12-2013 16:43:24)
#3 08-12-2013 09:41:32
JJ, je to určité dilema.
Trafo, pokud je dobře udělané a dobře se skladuje, je nezničitelné, zatímco elektronika invertoru může jít do háje po pár letech a to bez ohledu na to, že se nepoužívá.  Zase invertory, kromě těch úplne nejlevnějších, mají vychytávky, které svařování usnadňují .
Trafo se koupí a potom už kromě nákupu elektrod nevyžaduje žádné náklady. U invertoru vzhledem k životnosti elektroniky a jeho ceně je spíš vhodné počítat s každoročním odpisem 10 - 20 % hodnoty a až bude odepsána celá hodnota, s vysokou pravěpodobností bude třeba kvůli poruše kupovat nový.
#4 10-12-2013 06:21:07
Jestli nebudeš spěchat , dá se na tom aukru pořídit i za polovic .
#5 10-12-2013 15:44:46
honzav
Registrovaný: 07-01-2010
Vlastním zkoumáním vhodné svářečky pro začátečníka jako jsem já, jsem došel k závěru že pro mě osobně byli vhodní jen 2 kandidáti a to EWM Pico 162 a TransPocket 1500 sice cena je u obou strašná, ale zjistil jsem, že to stojí za to.
SpeedGlas 9100x, TransPocket 1500, OMI 204
#6 10-12-2013 18:43:34
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No vhodných zváračiek pre Teba by bolo určite viac ,ale je pravda že keď už o tom uvažuješ vážnejšie tak tie sú fakt super. Je to síce môj názor,ale ja by som bral EWM Pico 162 . Nedá mi to, aby som nespomenul ešte jeden stroj ktorý mi odporúčali  ako vážnu  konkurenciu Froniusu. Je to od Merkle mobiARC 160
#7 10-12-2013 21:24:59
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Přátelé, děláte si legraci? EWM Pico 162, TransPocket 1500, Merkle mobiARC 160 pro začátečníka na hobby sváření?  Když třeba Gama 160 se dá pořídit za třetinu ceny těchto invertorů a tazatel má rezervováno 120Euro!
http://www.fancon.cz/
#8 10-12-2013 21:47:19
honzav
Právě pro začátečníka je dobrá svářečka velkou výhodou, já jsem si napřed koupil Gamu 165 a vzhledem k tomu že jsem měl v síti jen 210 V tak jsem se jen trápil, jeden den to šlo, druhý den jsem ani nezapálil oblouk. Potom mi jí ze stavby ukradli, půjčil jsem si všechny možný svářečky co šlo a zjistil jsem, že je mezi svářečkami  velký rozdíl. Koupil jsem TransPocketa a sváření mi začalo jít a hlavně bavit. Proto doporučuji, než si koupit jentak svářečku, napřed si jí vyzkoušet a porovnat i s něčím jiným.
To samé platí i s kuklou, když začínám potřebuju na svár dobře vidět.
Borci udělají dobrý svár i s trafem a poslepu, ale to já bohužel nejsem.
Editoval honzav (10-12-2013 21:51:16)
#9 10-12-2013 22:17:27
jankop
Když si čtu popisy TransPocket 1500 na webu, tak jsou to vesměs reklamní bláboly. Výraz jako "rezonanční inteligence" je opravdu síla. Přesto nepochybuji, že to je dobrý stroj, i když podle zatěžovatele patří spíš do kategorie hobby než do deklarované profi. Roli například PFC nebo rezonančního měniče bych nepřeceňoval, pokud výrobce neudává reálnou účinnost. Já vidím zásadní rozdíl opravdu v především v ceně, ale nikdy jsem neměl možnost  TransPocket 1500 vyzkoušet.
#10 11-12-2013 20:40:25
niekto to tu uz napisal davnejsie, ja to len zopakujem - "kto nevyskusal, ten nepochopi" smile
#11 11-12-2013 21:12:04
Ja jsem vyzkoušel unas v praci, ale neměl jsem penize na jiny než jsem si koupil  tak jsem rád i za gamu co mám a funguju taky..
#12 11-12-2013 21:15:18
s tym sa neda nesuhlasit ved to je logicke ked dokonci syn alebo dcera vodicak tak hadam ako prve auto nekupim hoc jaku 5 rocnu sunku za par tisic eur ? preboha len to nie !!! aspon maserati,odkial na to vziat,to predsa nebude problem staci len darovat oblicku alebo poslat zenu pracovat niekde na privat...tieto rady ma tu tak vytacaju,niekto chce s dacim zacat a kopa odbornikov mu hned poradi stroje ktore sa nevidia pomaly ani vo firmach kde sa tym zivia,sa s toho zobudte preboha kto z vas na takom dacom zacinal,prv boli vselijake samo domo poskladane trafa bez usmernovaca a kazdy bol happy ze ma aspon to,ma to len ako hobby to znamena ze neni ochotny zalozit dom aby si kupil blbu zvaracku na grckanie akolo baraku !
#13 11-12-2013 21:43:39
Jsem přesvědčený, že úplně postačí gama
#14 11-12-2013 23:18:02
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Gama 165 je pro začátečníka dobrá! cenově dostupná a má lepš parametry, než její sestřička Gama 160...... Též má i lepší chladič. S kufrem, kabelama a samostmívací kuklou (kterou bych ti jako začátečníkovi doporučil) mě to vyšlo na 8tisíc.........
#15 12-12-2013 00:56:07
evik
hmm, stejně skončíte u české pico 162, vysoké zap.napětí, 3 roky záruka, PFC osvědčené na elcentrále a na prodlužkách a profi.A nechá se splašit za desítku, udělala bych si radost, vždyť jsou Vánoce, zázraky od Třebíče jsou jak rumové kuličky bez rumu které právě plácám...hi
#16 12-12-2013 17:05:24
perlas
Místo: Jasov
No podľa mňa tiež stačí tá  Gama na to domáce hobby zváranie ,ale keď sa už rozhodol do toho investovať prečo nevynechať prvý krok a kúpiť kvalitu od začiatku. Zlá začiatočná voľba môže človeka odradiť. A povedzme si tie ceny už sa dajú občas aj prehltnúť a nejaká tá akcia občas tiež pomôže.
#17 12-12-2013 17:39:04
tomape
Myslím si, že do začátku by stačil průměr.... Ještě pán neví, zda mu to půjde a zda ho to bude bavit.
#18 12-12-2013 18:57:57
Pokud průměr, tak má Evik pravdu- Pico 162 za 11000. To je mezi TP1500 a tou gamou. Dělá na mě ale velmi dobrý dojem.
#19 12-12-2013 19:09:06
donal
Asi tady někdo neumí počítat tazatel chce svařečku na občasné svaření a do 120E což je 3000kč za tu cenu nemá smysl podle mě kupovat starý invertor který se mu za rok dva rozsype ,když tedy preferujete invertory tak nějaký nejděte za tu cenu ,ale komplet s kabely jsem na vas zvedavej a ne se tady ohanět cenou 8000 tis.,nebo svařečkama za 15 a více tis. proto pro některé zopakuji  tazatel chtel radu jakou svařečku do 120E
Editoval donal (12-12-2013 19:11:16)
#20 12-12-2013 21:28:55
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Že sem do fóra ještě nepřispěl někdo, kdo si koupil něco za 120eček, vždyť nejlevnější samostmívačka je kolem 40e, kable ke svařování za to samé, to už zbude jen na Parkside, či jak se to píše, z Lidlu. Nebo si kup kulisy.
#21 12-12-2013 21:51:05
tomape
Kup si Gamu. ta je asi pro tebe nejpřijatelnější ohledně ceny. GAMA 160- ta se dá sehnat s kabelama už okolo 4500-5500Kč. Počítej, že pod 5tisíc se nedostaneš. Hlavně nekupuj tyhle věci v BAUbau hypermarketech... Tam mají jen samé kulisy a kousky tak na lepení vlaštovčích hnízd- tím bys pořádnej svár neudělal.......
#22 12-12-2013 23:24:28
tomape napsal(a):
Přesně  tak....
#23 12-12-2013 23:25:22
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
Radim napsal(a):
Čiastočne sa stotožňujem s tvojím názorom, ale dovolím si oponovať o elektronike. Súčiastky používané v elektronike sú trvanlivé, bežný polovodič má životnosť 20rokov (zhruba). Problémom je plánovaná životnosť výrobku. Ono tomu málokto verí, ale tzv. "kurvítko" sa dnes bežne využíva. Nebudem menovať firmu, ani výrobok, ale osobne poznám mnoho "griffov", ktoré sa používajú, aby bol servis.
V zásade sa treba vyhnúť procesorom, tu je takmer 100% pravdepodobnosť, že program obsahuje aj počítadlo hodín, po ktorých zváračku odpojí a musí sa utekať do servisu. Samozrejme nevymieňa sa MCU za 50centov, ale celá doska za 200€ aj s rabatom. Pri klasických invertoroch sa najčastejšie mení kondenzátor nalepený na chladič, čo je párcentová položka. Každopádne nie je to tak katastrofálne a nesúhlasím s názorom, že elektronika môže ísť do hája aj keď sa nepoužíva. Elektronické súčiastky sú dosť odolné, veď zdravotnícke prístroje, telky fachajú od komunizmu dodnes. Ja mám v komančovskej COčke tiež elektroniku a tiež to ide. Tam je problém len v tom, že obvody a rozloženie naplánujú tak, aby to po čase odišlo. Ako som vravel, u digitálnych je to v programe, u analógových v konštrukcii.
Napriek tomu odporúčam invertor kvôli váhe, rozmerom a iným výhodám, ako sú stabilita oblúka, anti stick, arc force a iné funkcie.
Značky odporúčam telwin, esab, omicron, ideálna voľba je GAMA160 od omicronu - je to český výrobca a dá sa kúpiť za 160€. Trafáky sú dobré, ale ťažké, oblúk nie je toľko stabilný, ak prilepí elektródu môže letieť aj istič...
Trafáky uznávam pre stacionárne zváračky "vyšších kubatúr".
Servis zváracej techniky.
#24 13-12-2013 10:01:25
Životnost polovodičů je značně vyšší, než 20 roků. Problémem prakticky všech elektronických zařízení jsou elektrolytické kondenzátory, které se dnes vyrábějí všude možně a jejich životnost je od 1 do 15 let a často nezáleží ani na tom, jestli se zařízení používá nebo ne. Ani nepotřebujete ono pověstné kurvítko, proražený kondík sebou vezme i další součástky. Samozřejmě se vyrábějí i kondenzátory kvalitní, ale jejich cena je několikanásobná a v rámci prodejnosti (co nejnižší cena) je používají pouze renomované firmy do dražších výrobků. Tedy snad...
#25 13-12-2013 12:35:54
donal
Prosím vás na životnosti elektroniky se velkou měrou podílejí faktory jako jsou vlhkost,prach,otřesy,teplota,skladové podmínky,a všechny tyto faktory jsou u svářečky dalo by se říct extrémní neboli  hodně zvýšené oproti jiným zařízením čili bezporuchová životnost takového invertoru když bude 10 let tak to bude hodně dobré na rozdíl od trafa kde tyto faktory nehrajou až tak velkou roli jak u elektroniky.
Další věc když už dojde k poruše pokud trafo není spálené nebo proražené tak veškeré jiné opravy vyjdou na par korun u invertoru jakakoli oprava tak to aby se v tom hrabal jen odborník aby nevzniklo víc škod než užitku a od toho se pak i odvíjí cena oprav ,že to vycházi tak že je lepší rovnou koupit nový invertor pokud to samozřejmě není zas nejaký extra drahý.
Editoval donal (13-12-2013 12:41:54)
