#1 04-12-2013 19:37:31
bn
Registrovaný: 07-05-2010
hermetická nádoba na elektrody
Asi to používá víc lidí, výborné na skladování elektrod a současně jako pohotovostní zásobník na elektrody na práci jsou dvoutuby na 80 mm minometky s víky se závitem a těsněné o kroužkem. Tady jsou v armyshopu po 90 Kč.
#2 07-12-2013 09:57:07
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Re: hermetická nádoba na elektrody
Ahoj nemohl bys dat nějaký odkaz na uvedený výrobek.
#3 08-12-2013 22:48:00
bn
Snímek by byl nejjednodušší, snad ho sem dá syn, Jinak za tu cenu, co jsem psal ty přepravní tuby mají v armybazaru v Kumburském Újezdě mezi Jičínem a Novou Pakou. Je to opatřeno navíc nosnými řemeny, takže na práci v terénu ideální. Materiálem je zelený plast (asi odolný)
#4 09-12-2013 08:00:57
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
#5 09-12-2013 09:06:25
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
dobrý nápad, napadlo ma urobiť tam ventil a vyvákuovat, tak by sa dala odstrániť aj vlhkosť z obalu elektród, alebo je do blbosť?
#6 09-12-2013 13:42:14
bn
Pruduch: je to ono.
#7 09-12-2013 16:45:53
donal
Pruduch a bn  krásny až pojedu do OV tak se stavím v army schopu jestli to nahodou nemají.
#8 09-12-2013 17:26:48
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Kolik elektrod se do toho vejde ?
#9 09-12-2013 17:32:16
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
bezvadné takové zásobníky a nebo jak tu psal kolega s tím sušícím gelem. Teďka trošku ze života. Dojeli sme s partou na montáž a to sme taky měli předsušené elektrody v plechovce, narazili sme na tuhý odpor dozoru stavby a ten poručil všechny elektrody co sme měli v dodávce vyhodit do kontejneru a svařovat sme měli tím co nám on vydá ze skladu. Tak než sme nafasovali a vysušili tak byl den v háji. Jinak dozor vyhrožoval, že na kterém svařovacím stanovišti najde jiné elektrody než on vydal ze skladu, svářeč zaplatí nemalou pokutu a vydrážkuje všechny sváry co za den udělal.
Editoval franišek (09-12-2013 17:33:44)
#10 09-12-2013 18:24:49
bn
do jedné dózy s velkou rezervou balík, dva jsem se nepokoušel tam dávat.  Pokud toto používám při sváření, pak do druhé dávám množství, co se během práce spotřebuje, a nemusím tak kvůli vytahování elektrod otvírat hlavní zásobu (aby zbytečně nechytaly vlhkost).
#11 09-12-2013 19:02:09
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
franišek napsal(a):
tak to bych je poslal nekam a svařoval přidavné materiál takové které byl napsané na vykresu a nebyl-li tam zapsán tak bych šel odteho, nejaky svině elektródy a pak tam neco upadne a bude to na keho? no na šefa skladu nebo nejakyho hlidače určitě né
#12 10-12-2013 17:53:12
franišek
On ten dozor měl pravdu. s živnostníkama co sem potkal je potíž. Někteří se snaží vydělat kde se dá a tak vemou ty nejlevnější elektrody a jdou na věc. Pak fakturují esb nebo bohler. asi tak. a než aby platili za elektrody který každý živnostník prodá dráž než nakoupil tak mají svého dodavatele a svoje provize. o tom to asi bylo.
#13 10-12-2013 22:02:29
honzav
Registrovaný: 07-01-2010
Pruduch napsal(a):
http://www.armpex.cz/?page=product&id_menu=6&start=8 - je to ono?
To je supr, kdyby jste tohle pouzdro objevili někde blíž Prahy napište to sem, dík
SpeedGlas 9100x, TransPocket 1500, OMI 204
#14 11-12-2013 08:04:25
Pruduch
No já jsem to objednal předevčírem v jejich e-shopu, zaplatil... a zatím nemám žádné zprávy. Tak dám vědět jak to dopadlo.
#15 11-12-2013 08:12:39
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Taky jsem již předevčírem objednal a zaplatil, uvidíme smile
http://www.fancon.cz/
#16 13-12-2013 15:17:48
honzav
Tak mi dnes dorazily poštou
#17 13-12-2013 17:39:30
jankop
Před chvílí jsem futrál také vybalil. Zaskočila mě jen poměrně velká délka cca 55cm. Pro moje použití mohlo být pouzdro kratší. Ovšem jinak je dokonalé.
#18 13-12-2013 18:07:32
bn
Je to odolná věc, která se jen tak nerozbije, doma to mám snad už dva roky a s elektrodami je to při práci venku bezproblémové, no uvidíte sami. Delší to drobek je, ale užitná hodnota tento nedostatek plně vyvažuje.
#19 13-12-2013 18:24:02
jankop
Jsem měl jen strach, jestli tam nezapomněli ty minometky big_smile
Jen pro zajímavost, před časem jsem hledal pouzdro ke koupi a v podstatě jediné jsem našel tady a není špatné.
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … -elektrody
Editoval jankop (13-12-2013 18:30:56)
#20 13-12-2013 18:50:17
honzav
bn napsal(a):
To určitě a za ta ty prachy to nemá vůbec cenu řešit
Editoval honzav (13-12-2013 18:50:33)
#21 14-12-2013 10:11:04
Ono asi záleží, na jakou práci se to bude využívat.
Pokud to bude na práci firmy nebo živnostníka, tak je vizuálně vhodnější pouzdro přímo určené na elektrody , i když je o trošku dražší. Řekl bych, že většina zákazníků má potom pocit vyšší profesionality toho svářeče a mohl by tak souhlasit i s vyšší cenou. než když vidí, že to pouzdro ( a případné další věci, co používá) je jakési ubastlené z kusu odpadní trubky nebo na dálku "smrdí" army výprodejem .
Přirozeně kvalita a profesionalita té vlastní práce je základ v každém případě.
#22 14-12-2013 12:47:57
Pruduch
Dneska dorazily ty futrály (pošta kupodivu funguje i v sobotu).. jsou naprosto luxusní. Díky bn za tip. Velikost mně taky trochu zaskočila, kromě balíku elektrod se tam vejde ještě svačina a jedno pivo wink , ale provedení festovní.
Editoval Pruduch (14-12-2013 13:07:51)
#23 14-12-2013 18:00:35
bn
Radim:   ono to má alespoň pro mne, který nevyvaří balík během dne, další pozitivní efekt v tom, že před svářením celý balík vysuším a nemusím odhadovat množství spotřebovaných elektrod, abych to, co mi zbyde, nemusel příště přesušovat znovu. Tenhle problém prostě tyto nádoby bezezbytku řeší a za laciné peníze. Jen mne to ještě donutí udělat na míru regál, aby se daly snadno a přehledně skladovat různé typy elektrod. Jestli jako profíci kvůli image potřebujete profi výbavu na pracovišti, to je samozřejmě vaše záležitost, ale mít zásobu po přesušení v autě v tomto obalu je snad docela přijatelné. Mně to jednoduše řeší potřeby v mých podmínkách (statek).
Editoval bn (14-12-2013 19:07:46)
#24 02-01-2014 07:12:13
JirkaodPrahy
Registrovaný: 11-04-2010
u sousedů mají toto http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … -elektrody
u nás jsem to nikde neobjevil,nevíte o tom někdo?mám totiž rád ideální lacinné věci
jinak na kolbence maji ten minomet,podmínka je koupit i monomet ale já minomet nechci tak sme se nedohodli
Genesis 1500 TLH-byla to láska na první pohled/Speedglas 100V Trojan warrior-ha konečně vidím na to domácí vaření
#25 02-01-2014 07:32:37
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Radim napsal(a):
S tímto se musí naprosto souhlasit !!!
Praxe mě tomu naučila, pokud jedu např. poprvé k zákazníkovi, tak nikdy ve špinavých montérkách !
Hladce oholen a navoněn a s umytým autem, potom co je daná cena za zakázku je trochu jiná situace.
Řada mých kolegů živnostníků přijede opráskaným autem a vyleze v roztrhaný kombinéze s týdením strništěm
na hubě  smile  , vytáhne vrtačku s bauhausu, a potom se diví co to je za hroznou dobu ...... že se nemohou
dohodnout na penězích.......
Editoval milosak (02-01-2014 07:38:46)
