#1 01-12-2013 19:54:46
PeterYAMAHA
Registrovaný: 08-06-2011
powermat s-mig 185 vypínač
Ahojte prosím vás nieje tu niekto kto má túto mašinku a bol by ochotný OHMmetrom zmerať ktoré kontakty sú spojené/rozpojené pri vypnutej/zapnutej230V/zapnutej400V    ?   nakoľko som požičal zváračku a pretočili mi vypínač doľava a povyskakovali vnútornosti sad už to mám zložené len 3 koliečka neviem presnú polohu pootočenia smile vďaka za odpoveď
#2 02-12-2013 13:55:34
Re: powermat s-mig 185 vypínač
Tak kto ti bude merat , ked kazdy sa len pyta  ... a odpoved ti nevedia vysvetlit . prepinac spina alebo nie , zober si papier a tuzku a kresli kazdu polohu zopnutu a rozopnutu , a mas schemu , ked ti nieco nezopne v poradi tocenia prepinaca zistis co tam je zle , moze to byt kontakt na prepinaci alebo preruseny prud od trafa , je toho vela moznosti   ...
#3 02-12-2013 17:38:04
PeterYAMAHA
ja to mám zložené a predtým som si to pofotil, len zo schémy to neviem vyčítať... preto sa pýtam či tú mašinku niekto má...
#4 02-12-2013 18:27:29
Vy máte schéma? Tak ho sem zkuste nějak ofotit, alespoň mobilem.
#5 02-12-2013 21:41:45
Ty přepinače  do powermatu lze zakoupit na polskem alegru lze se tam dostat když mate registraci na českem /slovenskem aukru:http://allegro.pl/
zadate slovo migomat a listujete a přes druhou stranku  prohližeče si mužete přes google překladač překladat cele věty co si označite a přenesete jdeto i jednodušeji používat prohližeč od google nabí zí automaticke překladaní stranky z aukcí..  a začína tam byt dost prodejcu , kteří poslou zboží i naslovensko nebo do česka... BERTE TO JAKO MALY NAVOD JAK SE DOSTAT K NOVEMU PŘEPÍNAČI.......
#6 02-12-2013 22:03:24
Nebo zajet do nějakého obchodu se svářecí technikou, kde mají i servis svářeček. Tam by vám možná prodali nějaký starší funkční přepínač.
#7 03-12-2013 06:52:53
I když sem dáš schema těžko ti napíšeme který drát máš na kterou svorku přišroubovat . Ale jestli máš kamaráda elektronika , tak dejte hlavy dohromady .
#8 03-12-2013 08:35:46
No některé svářečky mají schěmata tak, že tam jsou popsané konkrétní čísla vývodů přepínače. Když se to rozsype a nechá se to zapojené, tak není problém vzít jiný přepínač a pozapojovat to přesně podle toho původního. Popř. si to před rozpojením popsat, co kam patří.
#9 03-12-2013 15:29:39
PeterYAMAHA
no mám to pofotené len 2 koliečka neviem ako pootočiť a zložiť...
pardon to mám schému s  S-mig 160 sad
#10 21-11-2017 21:44:23
MajoSK
Registrovaný: 21-11-2017
Zdravim, mam podobny problem ako kolega predo mnou. Rozsypal sa mi ten 6polohovy prepinac a to tak ze uplne. Uz sa mi nedari pochopit z toho povodne zapojenie. Kupil som novy iny prepinac a neviem si s tym rady. Nema niekto schemu na 185tku? Ma to viac vyvodov z trafa, tusim je ich spolu 8.
#11 22-11-2017 08:22:09
Co jsem zběžně koukl na google, tak schéma na s-mig 185 je volně na netu na nějakém polském fóru, najde se hned. Měl jste si ale nejdřív poznačit vývody z trafa.
#12 22-11-2017 11:30:50
MajoSK
Vyvody z trafa su oznacene a aj som si nakreslil co kde "asi" bolo(rozsypal sa prepinac uplne na suciastky).
Na s mig 160 som nasiel vela schem ale na 185 nic a prave trafo to ma ine .
Edit: uz som to nasiel, neviem ako je mozne ze aom to prehliadol, dik
Edit 2: uz zvaram. :-)
Editoval MajoSK (22-11-2017 16:20:36)
