#1 24-11-2013 18:16:59
mako939
Registrovaný: 03-11-2013
eurozásuvka
Zdravím,vie mi niekto poradiť,kde by som zohnal eurozásuvku?
Ďakujem
#2 24-11-2013 18:38:47
cepicka
Registrovaný: 04-09-2013
#3 24-11-2013 19:23:24
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Re: eurozásuvka
Tam jsem jí taky kupoval,ale pozor,má vývod pro plyn z boku,záleží jak to potřebujete,a pak se mi nelíbilo jak má provedenou trubičku pro vstup drátu.Já jem to musel stočit a vyříznou závit,abych to dostal do podavače.
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#4 24-11-2013 19:45:26
mako939
Re: eurozásuvka
Mám dva zdroje TPS 4000 od froniusu a dva podávače VR 1500 a chcel by som skompletizovať.Podávač je štvorkladkový a je tam dosť miesta na eurozásuvku.Keď to budem mať poskladané tak tu dám nejaké foto.Ak ma niekto s týmito zváračkami skúsenosti,nech poradí na čo si treba dávať pozor a pod.
#5 24-11-2013 20:11:01
Re: eurozásuvka
vyděl jsem v techto zdrojich napasovane eurokoncovky ze zadním připojením na ochrany plyn.. bylo to bez problemu...
#6 28-11-2013 21:19:16
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Re: eurozásuvka
mako939    ako chces napasovat ten roboticky podavac na TPS ku? Skus radsej zohnat nejaky starsi VR 4000. A aky mas vlastne k tomu horak?
#7 29-11-2013 06:39:50
mako939
Re: eurozásuvka
nie ja to chcem napasovat na VR 1500
#8 29-11-2013 09:30:28
vastrap
Re: eurozásuvka
Mozes popisat ako to chces napasovat? Odkial sa bude odvijat drot? Aky horak pouzijes? A daj presny typ toho podavaca, ake ma cislo, ake su tam dosky...skratka viac informacii.
#9 29-11-2013 16:35:30
mako939
Re: eurozásuvka
Takže podavač je určený na robotické podávanie,čiže sa montuje priamo na rameno robota a drot si ťahá zo suda.Na podávači je namontovaná koncovka pre roboticke horáky,je veľmi podobná eurozasuvke,len je vatšia.Výmenou za eurozásuvku sa tam dá pripojiť horak z eurokonektorom.Na scheme podávača je zakreslený horák z eurokonektorom,kde je aj určené  miesto  na jeho zapojenie.Mám k nemu aj bubon odkiaľ si bude ťahať drot,len ho treba k nemu nejak prisposobit,ale to nieje problém.Horák mám nejaký repasovaný typ binzel,ale to je len na skúšku ak to bude fungovať ako má tak tam zoženiem niečo originálnejšie.Podávač je štvorkladkový,z vymeniteľnými kladkamy a skonštruovaný na nepretržitú prevádzku.Typ podávača je VR 1500 a aké číslo maš na mysli,výrobné?
#10 29-11-2013 17:01:51
vastrap
Re: eurozásuvka
Skorej typove cislo, ako ho znaci vyrobca, pretoze su rozne modifikacie. A mas odomna nejake maily smile
Editoval vastrap (29-11-2013 17:04:18)
#11 03-12-2013 15:37:20
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Re: eurozásuvka
Kdesi som videl hotovu redukciu z tej picnej fronius zasuvky na euro
#12 03-12-2013 15:44:10
Re: eurozásuvka
U nás v práci mají taky Fronius Variostar svářečky, nějaké staré dě...y, myslím že 357 a 457. Všechny jsou na origo konektor pro hořák Fronius, ale jednu mají předělanou na EURO zásuvku a používají klasický Binzel, takže předělat jde všechno.
