#1 08-12-2006 17:05:31
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Pomozte identifikovat starý stroj !!!!
Nezná někdo svářečku z přiložených obrázků? Rádi bychom se dozvěděli co to je, kdo to vyráběl a jaké to má technické parametry. Předem dík, za jakékoliv informace!
http://www.svarforum.cz/forum/img/starystroj1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/img/starystroj2.jpg
PS: A nebo to je spíše nabíječka?
#2 07-07-2007 20:40:31
JIM
Registrovaný: 28-05-2007
Re: Pomozte identifikovat starý stroj !!!!
Ahoj, dle obrázku to vypadá na KM350. Mohu naskenovat originální dokumentaci.
#3 09-07-2007 09:41:10
admin
Administrator
KM 350 to nebude. Mám možnost s jednou KM350 pracovat a vypadá trošku jinak. S touto fotografií se na nás obrátil jeden čtenář svarbazaru, ale když se na to člověk podívá podrobněji zjistí, že to možná není svářečka, ale spíše nabíječka akumulátorů.
#4 20-08-2007 11:50:35
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
to je určite nabíjecka svarecka ne má barevné kabely
#5 19-09-2007 19:07:24
killer
Registrovaný: 19-09-2007
USM 200 nebo USM 260 takhle z fotky se to neda dobre rozlisit, presne tuhle sem vyfoukaval nedavno v Ceske Vsi
Editoval killer (19-09-2007 19:17:44)
#6 19-09-2007 22:20:03
admin
Administrator
A nebyly by nějaké podrobnější informace? Kdo to vyráběl a kdy asi, jaké to má parametry, apod. Tyhle stroje vůbec neznám. Ale každopádně díky za info.
#7 20-09-2007 15:23:25
killer
Zeptam se kolegy, protoze tenhle typ je starsi jak ja a on s tim bude mit urcite vetsi zkusenosti. Neni zac
#8 23-09-2007 19:16:28
killer
Tak bohužel, dokumentaci k tomuto stroji bohužel nemáme. Je to opravdu velmi stará záležitost
#9 30-09-2007 19:23:35
admin
Administrator
OK, to nevadí. Díky za snahu a stopu. Vypravím se po ní smile
#10 01-04-2008 07:48:54
killer
USM 200, transduktorový usměrňovač, výrobce neznámý :-)
#11 14-04-2008 14:28:38
killer
Ted sem nahodou narazil na nejake udaje tykajici se tohoto zdroje : rok vyroby 1969 smile, U : 3x400 V, prikon 9,8 kVA, IP 20 vic asi nezjistim
#12 08-09-2008 21:01:11
killer
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/157_2.jpg
#13 08-09-2008 21:06:06
killer
Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /DISK3/WWW/svarforum.cz/www/forum/uploadimg.php on line 350
nejak mi tam nejdou nahrat fotky, mam nafocenej stitek vyrobce
#14 08-09-2008 21:09:15
admin
Administrator
Killer, vidím, že máš problémy s uploadem obrázků do fotogalerie. Bohužel je to způsobeno nikoliv systémem tohoto fóra, ale nedostatkem místa na serveru, kde máme (placený) hosting. Mrzí mne to, ale nemůžu s tím nic dělat. Zkus to prosím nejlépe po ránu, nebo dopoledne. V noci se prý totiž mažou různé "balastní" soubory a místo se uvolní.
Nebo mi je pošli na mail a já je tam umístím, až se disky uvolní. Taky mě tohle štve. Není to poprvé...
#15 08-09-2008 21:13:11
killer
aha tak ted uz to chapu, jen sem tam chtel hodit ten stitek at mame konecne jasno co je to za masinu :-)....tak az zejtra, maj ji v retezarnach v Ceske vsi a uz by chtela vyradit....
#16 08-09-2008 21:23:22
killer
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/157_12.jpg
#17 08-09-2008 21:24:36
killer
Je to foceny mobilem takze nic moc ale snaha byla smile
#18 08-09-2008 21:52:12
admin
Administrator
Snaha byla a snaha se cení smile Díky za informace. Asi se jich moc nevyrobilo.
#19 09-09-2008 20:00:29
killer
moc ne, ze 140 firem je ma jen jedna......
#20 10-09-2008 11:08:28
admin
Administrator
Takže po skoro 2 letech mám konečně jistotu co to vlastně je a můžu do dát do galerie starých strojů tuzemských. Díky.
#21 12-09-2008 17:33:55
killer
Dostanu hvezdicku ? smile Neni za co
#22 05-10-2009 23:41:20
p3k83
Registrovaný: 26-07-2009
Zdravím Vás.Dnes som našiel na povale staré, neznáme zariadenie. Pomôžete mi ho prosím identifikovať? Vyzerá to ako nabíjačka autobatérii. Má to ale nejaký 15 minutový časovač.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1272_p01.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1272_p02.jpg
Parametre odčítane zo stítka:
Výrobca: ZEZ K.P. PRAHA - závod RYCHNOV
TYP: GL 6 - 1006
Rok výroby: 1985
Príkon: 130 VA
napjanie: 220 V
Výstupné napetie : 6-12V ---
Výstupný prúd : 8 A
Váha : 4 kg
Editoval p3k83 (05-10-2009 23:42:10)
#23 06-10-2009 18:42:20
admin
Administrator
Taky to tipuju na nabíječku. Ten časovač by mohl být na časově omezené "BOOST" nabíjení, kdy se zcela vybitá baterie  v nouzi nejvyšší po krátkou dobu nabíjí velkým proudem (přebíjí), aby se dalo nastartovat. Používá se to i v současnosti.
#24 06-10-2009 20:18:21
Ondra78
Místo: Bolehošť - Lipiny
Registrovaný: 12-08-2009
Já bych to typoval podle názvu, napětí, proudu i časovače na nějaký galvanizační zdroj.
Ale uvidíme, kontaktoval jsem nástupnickou firmu toho rychnovského střediska.
Omicron GAMA 160 / Einhell CEN 150 TURBO / Einhell CEN 200
#25 07-10-2009 08:51:37
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Vzhledem k tomu, že ZEZ Rychnov dělal i zařízení pro stomatologii, tak se domnívám, že by to mohl být zdroj pro galvanickou leštičku. Něco podobného jsem kdysi viděl v jedné laboratoři, ale momentálně si nemůžu vzpomenout, jestli to vypadalo takhle, nebo jinak, ale časovač a měřák "něčeho" to určitě mělo :-)
