#1 19-11-2013 21:36:55
hindour
Registrovaný: 19-11-2013
Einhell Cen 160 EC - lepí se elektroda
Zdravím
V úpravách svářeček jsem úplnej amatér a tak žádám o radu, lepí se mi hrozně elektroda a nezavařím nic. Četl jsem o všeljakých úpravách na svarinfu, ale nevím přesně co zvolit. Neporadil by mi někdo?
Děkuji
http://2i.cz/2i/t/9c46a78d5e.jpg
http://2i.cz/2i/t/8d57b69c4f.jpg
http://2i.cz/2i/t/62a84963b0.jpg
http://2i.cz/2i/t/73b95872a1.jpg
Editoval hindour (21-11-2013 22:59:04)
#2 19-11-2013 22:00:19
Re: Einhell Cen 160 EC - lepí se elektroda
Lepí se elektroda? Jaká, jaký průměr? Lepí se jen vám nebo i jinému, zkušenému svářeči na tomto stroji? Předtím to svařovalo dobře?
#3 19-11-2013 22:18:02
hindour
Prostě se nezapálí (snad to říkám dobře) a přilepí se k jeklu. naposled jsem měl průměr 1,6 mm při 50A a 2,5 při 90A, obě elektrody byly bazické. No zkušeného svářeče po ruce bohužel nemám, ale otec s tím zkoušel svařovat ten samí výsledek. Rukama to asi nebude, mám ještě jedno mma a nemám s ním  žádný problém :-) Od začátku co to máme tak to zlobí.
#4 19-11-2013 22:21:14
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Máš opravdu elektrody na střídavý proud?
No už jsi odpověděl, nemáš. Tak si je pořiď
Editoval jankop (19-11-2013 22:21:58)
http://www.fancon.cz/
#5 19-11-2013 22:39:00
hindour
To nedokážu říct, ale díky za tip. zkusím to :-)
#6 19-11-2013 22:52:00
pokud to jsou elektroy  označeni eb 121 tak stemi vaše svařečka svařovat nebude, potřebujete elektrody typu ER 113/117  EK 103/105   Nove oznaceni elektrod jake se používají  se da dohledat na netu. nebo zde odbornici poradí jake typy potřebujete, ja mam dost slušnou zasobu elektrod na hodne dlouho  i na litinu a neni problem koupit neco na nerez. inventor  vezme všecko, jen se změšní polarita..  a nebo si postavte usmernovač k trafu.  .http://www.alfin-trading.cz/telwin/vykonovy-usmernovac-3  přidate ventilator a tlumivku nejake ty kabely vyrobite bedinku namontujete do vnitř  a vařite všema elektrodama co najdete..
#7 20-11-2013 10:04:37
hindour
alll napsal(a):
s tímhle popisem už bych to snad zvládnul,
tak že bych přidal ventilátor, usměrňovač, tlumivku,
kabely bych udělal z 25mm kabelu (2m délka) + 160A profi zemnící kleště a ještě bych vyměnil držák elektrod
#8 20-11-2013 16:46:07
radši než 2etry kabelu tak bych si udělal 3metry od usmernovače ke kleštím aby jste měl nejakej radius..
#9 20-11-2013 18:31:08
U těchto typů svářeček je ale dost nízké napětí naprázdno a bazické elektrody potřebují dost vysoké napětí pro zapálení oblouku. I když šikovnější lidé to zvládnou i při nižžším. Rutilky to zvládnou i kolem 45V naprázdno, tak bazické myslím potřebují kolem 70V. Tyhle svářečky mívají napětí něco málo přes 45V, za prvé kvůli váze a rozměrům a za druhé asi kvůli ceně materiálu na trafo. I když dáte usměrňovač, tak zapálit oblouk nebude jednoduché.
#10 20-11-2013 18:39:55
Trafa mají nižší napětí z důvodu bezpečnosti. Usměrňovač jsem měl u trafa- udělěl jsem ho podle schema, které někdo "opálil" podle usměrňovače prodávaného. Schema jsem viděl i na tomto fóru. Svářet se s tím dá, ale doporučuji raději koupi invertoru. Když mi to trafo i s usměrňovačem na chalupě ukradli, moc jsem nelitoval. Vlastnosti invertoru jsou úplně jinde.
#11 20-11-2013 19:23:43
bude potřeba na trafu dovinout sekundarní vinutí  aby se zvyšilo napetí+ do usmernovače přidat kondenzator ten taky napětí zvedne melo by potom dojit klepšímu zapalení oblouku..
#12 20-11-2013 19:28:47
jankop
Řekl bych, že výsledek nebude úměrný vynaložené námaze.
#13 21-11-2013 06:07:59
Pro toho , kdo svaří dvě branky a dá svářečku na půdu , budou úpravy dostatečné a funční . Ano , pro člověka se středním příjmem je koupě jiného stroje lepší volbou . pro nás méně majetné je každá kačka doma dobrá . Nehledě na trotlfestnost a s nejvyšší pravděpodobností bude pracovat navždy bez žádné závady .
#14 21-11-2013 08:45:11
To bych u toho einhela nepředpokládal. Tam bude jistě posuvný magnetický bočník, který tvoří plechy zalisované v umělé hmotě, která po čase praskne. Jde to jistě opravit, ale tak jednoduché to není. S ukradeným trafem jsem byl těsně před řešením tohoto problému.
#15 21-11-2013 19:04:00
Já nevím, ale můj strejda měl kdysy dělané trafo na 380V a sekundár do asi 120A. Napětí na sekundáru mu taťka změřil nějakých 60V a na střídavinu jela suprově. Pak si udělal strejda usměrňovač, bedýnku zvlášť a byly s tím problémy. Svařovat se s tím trošku dalo, ale zapalování oblouku a udržení hoření bylo fakt mizerné. Napětí svářeček s usměrňovačem je zhruba kolem 80V.
Když ty hobby svářečky z hypermárketů doplníte usměrňovačem, tak samozřejmě to bude stejnosměrné, ale slabounké.
#16 21-11-2013 21:10:48
hindour
už se v tom tady začínám ztrácet, jinak tady varok píše o trafu na 380V, můj einhell běží na 220 V i na 380 V, o víkendu jedu na chalupu, kde mám víc typú elektrod a zkusit zjistit víc :-) a pak dám hned vědět. díky za všechny příspěvky
v prvním příspěvku jsem vložil nově fotky, aby jste měli představu co všechno je uvnitř :-)
Editoval hindour (21-11-2013 22:59:50)
#17 22-11-2013 00:40:25
varok: presne tento istý problém  som mal aj ja.
Na výstupe 80V a oblúk horko ťažko zapáliť a udržať.
Robila to nevhodná tlmivka v usmerňovači.
Po výmene OK .
Kamarát mal tiež einhella s usmerňovačom UDA 160 a fungovalo to aj  bez úpravy počtu závitov na trafe.
#18 22-11-2013 07:14:44
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Mám stejnou zkušenost jako m.evil. Při svařování z autobaterek jsem potřeboval na rutilku tři a na bazickou 4. A to jsem opravdu sváteční svářeč. Oni si výrobci invertorů také rádi trochu nadhodnocují parametry a nějakou špičku v napětí udávají jako zapalovací. Zatím jsem se nesetkal s výrobcem svářecího trafa, který by udával zapalovací napětí jako maximální hodnotu sinusovky, ale (snad) udává efektivní hodnotu. Jde jen o to, že vyšší napětí na trafu kompenzuje horší tlumivku usměrňovače. Pokud je obé trochu ošizeno (a nezkušený uživatel), pak se nevaří.
#19 22-11-2013 08:27:40
hindour
m.evil napsal(a):
Po výmene OK .
Ahoj, mohl by jsi mi říct kterou tlumivku a usměrňovač jsi použil? :-)
#20 22-11-2013 08:37:54
Já jsem s usměrňovačem za trafem Bau-bau neměl problémy se zapalováním, bazických elektrod. Jen jsem musel zapálit trochu dál a pomalu se vrátit na začátek,než se elektroda a svařenec zahřál- chyběl "hot start". Co se týká napětí, KS250 má 55V a sváří se s ní bazickýma, můj řízený usměrňovač vl. konstrukce, má 72V a nejsou s tím problémy. Je pravda. že vyšší napětí je lepší, ale rozhodně není podmínkou, aby bylo možné elektrodu zapálit.
#21 22-11-2013 10:05:34
hindour:
Tu máš overenú schému , tak ako to mám  zapojené ja :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_upraveny_usmeroovae_mma.jpg
Pôvodne to zapojenie vyzeralo trošku inač.
Ja som ho upravil pre tlmivky , ktoré som mal po ruke.
Mám tam 2 tlmivky z lampy pouličného osvetlenia po 250W kus.
Teoreticky by to fungovalo aj s jednou tlmivkou 400W , no nemám to vyskúšané ....
#22 22-11-2013 17:56:31
Nebyla to moje svářečka, ale od strejdy. Můj tatík byl elektrikář, tak se v tom vyznal. No že byla na 380V, dnes už 400V je jedno. Psal jsem to jako příklad. Hádat se z nikým nebudu, ale vemte tuhle svářečku Einhel, GUDE apod. Zapojte k tomu usměrňovač a výsledek napište. Strejda tam měl jen můstek ze 4 diod a tlumivku. Zkoušel více typů tlumivek, ale výsledek nebyl moc uspokojivý. Pak koupil svářečku takovou tu malou modrou GUDE GE145 a to bylo ještě horší. Teď má nějaký invertor, myslím že nějakého omicrona.
#23 22-11-2013 20:17:40
Doporučuji hindourovi , aby ještě dříve než začne s úpravami , nakoupil normální rutilové elektrody na trafo / označené dle AWS 6013 / a zkusil, jak bude jeho einhel svařovat. Problém nebyl v trafu, ale v nulových teoretických znalostech majitele stroje , který se pokoušel zapálit oblouk elektrodami bazickými / což se nemůže v tomto případě podařit ani nejlepšímu svařeči na světě se  státnicemi a padesátiletou praxí/.Pak se teprve může rozhodovat zda se vrhne na úpravy.
#24 23-11-2013 09:42:49
hindour
a za kolik si koupil touhle svárecku ? kdy za 80€ a plus usmernovac s tlmivkov co chces tomu dodelat tak to dalsich 40-50€ . to uz si mal kupit radsej invertor ako Gama160 . No na tie upravy sa da usetrit , je len na tebe , kupit hotove alebo doma laborovat , stym je rozdiel pre tvoju dusu a volno , a vysledok je potom otazny , pojde -nepojde ... a zavisi aj zdroj materialu a schopnosti . a zatazovatel tak 10-30% na 2.5 elektrodu , je to vhodne skor na bodovanie ako zvaranie .
#25 23-11-2013 10:30:54
jak píše atihajn. Můj případ:Já jsem potřeboval svářečku na chalupu, abych nemusel žádnou převážet. Koupil jsem tedy trafo údajně do 150A. Začal jsem vařit plocháče na sloupky, 3ks 2,5 elktrod a přehřáté. Tak jsem přidal ventilátor. Svářečka na to byla v podstatě připravená. Výrazně se to zlepšilo. Pak přišlo laborování s usměrňovačem, protože jsem byl zvyklý na EBeldy. Jak jsem už psal, svářet se s tím dalo, ale ve srovnání s tím na co jsem byl zvyklý mě to nijak neuspokojovalo. Když mi to ukradli, moc jsem nelitoval. Teď převážím Froniuse. Všechno se vejde do malé plastové přepravky invertor, elektrody v pouzdrech z HT trubek, kladívko kabely kartáč a flexa. Kukla navrch. A vlastnosti trafa s usměrňovačem se s invertorem nedají srovnávat, i když se nebude jednat zrovna o Froniuse.
