#1 08-11-2013 15:01:12
Artem
Registrovaný: 11-10-2013
Svařování oceli DUROSTAT 400
Mám dotaz ohledně svařování materiálu Durostat 400- plech tl.12mm.
Jakým drátem ( kvalitativně ) lze tyto materiály svařovat?
Lze použít obyčejný drát pr.1mm pro svařování běžných konstrukčních materiálů,
nebo na tento materiál musí být něco speciálnějšího?
#2 08-11-2013 17:12:31
Re: Svařování oceli DUROSTAT 400
To záleží na aplikaci. Jestli využíváte plech z důvodů otěruvzdornosti, nebo ho spojujete s obyčejným plechem, pak použijte G4Si1 na svar a pokud ten má být otěruvzdorný, pak ho překryjte jednou vrstvou návarového drátu např. UTP A DUR 600.
#3 11-11-2013 07:58:43
Artem
Tento plech Durostat 400 je svařen přerušovaným koutovým svarem k relativně obyčejnému plechu síly 10mm jakosti S700MC.
Samotný svár otěruvzdorný být nemusí.
V přídavným materiálech se příliš nevyznám, může být G42 4 M21 ( G42 2 C13Si1 ) ?
#4 11-11-2013 08:44:26
no S700MC relativně obyčejný není. Je to jemnozrnná ocel s vysokou pevností a vysokou houževnatostí za nízkých teplot.
Takže svařovací drát např. Union NiMoCr nebo Böhler X-70-IG a dodržovat všechna pravidla pro svařování jemnozrnných ocelí této jakosti.
#5 11-11-2013 08:52:20
Artem
Děkuji za odpověď
Jen v krátkosti jaká ty pravidla pro svařování jemnozrnný ocelí jsou?
#6 11-11-2013 17:00:48
Moje praktická zkušenost se svařováním S 700 MC je ta nejhorší. Je to velice citlivý materiál na vnesené teplo a na vše ostatní kolem svařování. Napsat "Jen v krátkosti jaká ty pravidla pro svařování jemnozrnný ocelí jsou?" je trochu nepředložené, protože odborníkovi bude stačit pět řádků, člověku neznalému těchto specielních materiálů nemusí stačit celá stránka. Když píšu WPS na tento materiál (samozřejmě k němu máme řadu WPQR) tak si zjišťuji u výrobáka, který svářeč to bude svařovat. I když máme dobré svářeče, tak všichni tento typ materiálu nedokážou ani podle podrobné WPS dokonale svařit. Když jedna velká zahraniční firma v našem kraji začala při výrobě materiály S500MC a pak i S700MC používat tak z 80 svářečů to dokázali jen 4! Rok trvalo než se povedlo zaškolit dalších deset.
#7 11-11-2013 18:25:51
jirkati: A to máme zákazníky, kterým dodáváme dráty s mezí kluzu 960 smile
Hodně stručně? :
Opravdu chcete svařovat tyto materiály, když o nich nic nevíte?
Trochu méně stručně? :
Čistý a suchý základní i přídavný materiál kvůli náchylnosti na vodíkové trhliny. Pomáhá i lehký předehřev, i když u 700 není nutný.
Nízké vnesené teplo, raději menší průměr přídavného materiálu, šňůrkování vícevrstvých svarů, žádný pendl.
Pracovní zkouška s vyhodnocením mechanických vlastností. Záleží na rychlosti ochlazování z 800°C na 500°C (t8/5).
V optimálním rozsahu odpovídá vrubovka i pevnost. Obvykle při vyšší rychlosti odpovídá pevnost a nevyjde vrubovka, při nižší vyjde vrubovka a nevyjde pevnost.
To už jsem moc zabředl...
#8 12-11-2013 06:24:53
Artem
Děkuji za odpověď a cenné informace.
Na základě tohoto ještě jednou prodiskutujeme se zákazníkem.
