#1 05-11-2013 23:42:58
Yoyoxd
Registrovaný: 04-11-2013
Soft start KS 250 R
Zdravím
Potreboval by som pomoc s namontovaním softstartu na zváračku KS 250 R . Tu je schéma tej zváračky sú tam aj nejaké odrušovače viete mi povedať načo to tam je ?http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5174_ks_2500.jpgVedel by tam niekto zakresliť kde a čo tam dať ? Mohlo by to byt aj podla toho nejako ? http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5174_ss.gif
No a ešte by sa mi dosť hodilo keby ste mi napísali aké súčiastky použiť sa akými hodnotami.
Vopred vďaka
Editoval Yoyoxd (05-11-2013 23:56:48)
#2 06-11-2013 12:31:02
Re: Soft start KS 250 R
Však ta schemata zkombinuj , jen nehleď na ty kondy , jako by tam nebyly . Pozor to hlavní trafo je otočeno primár-vývody . Ten odpor 10-20R alespoň na 25W . To pomocné relé musí být schopno sepnout na napětí vzniklé na trafu zapojeném přes ten odpor . Nemáš co pokazit . Nakonec by v tomto případě stačilo zamontovat jednopolový vypínač a tím překlenout výše zmíněný odpor , zapojený do kterékoliv fáze vycházející z hlavního jističe . Pomocný vypínač je vypnutý , zapneš hlavní jistič a sepneš pomocný spínač , toť vsjo , místo za skorotiskara dodávaného , jedním kšeftařem , vypínače s odporem . smile
#3 06-11-2013 14:20:12
Yoyoxd
Strašne by som ocenil keby ste mi do tej prvej schémy vedeli presne zakresliť ako to tam mam namontovať a aké presne použiť súčiastky. Doma mam 3 rezistory 33ohm 10W boli by dobre ?
#4 06-11-2013 16:05:07
Yoyoxd
Tako nejako by to malo byt zapojene ?
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5174_ks_2500s.jpg
#5 06-11-2013 16:44:10
pt.kbely
Není to ono, na cívce stykače je takto cca170V, bylo by to nespolehlivé. Na 230V je zapojen větrák a trafoT2. Přečtěte si co píše bobobo. Levý vodič k cívce připojit na kontakt v pravo.
#6 06-11-2013 17:03:02
Yoyoxd
No ja neviem ako to tam mam dat :-/ Hlavne nechcem tam nič pokaziť.
#7 06-11-2013 18:41:10
rioff
Registrovaný: 27-07-2010
Zapoj to presne ako na tom druhom obrázku. Nieje nič jednoduchšie čo je na tom ťažké pochopiť. Treba tam vložiť stykač s odporom a je to. Ten odpor 33Ohm bude dobrý, montoval som to už do veľa zváračiek a funguje to na 10-50 Ohm odpor. Od kiaľ si ja ti to zapojím na počkanie.
#8 06-11-2013 21:31:54
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
SOFTstart KS 250
nechci Vám kazit diskuzi, ale nejjednodušší soft-start naleznete zde:
http://www.svarecky.com/o-svareckach-mm … ednoduchy/
http://www.svarecky.com/soft-start/soft … --i-cenik/
Bez stykače, bez problémů kam jej umístit. Pouze vymněníte jistič za jistič se softstartem A JE TO.
S pozdravem Zdeště
P.S.       odpor není nijak kritický, klidně i 220ohm.
Editoval zdeště (26-11-2013 05:29:17)
#9 06-11-2013 22:56:06
Yoyoxd
Keď sa môžem spýtať ako to tam mate urobené ale trafo a aký kondenzátor je tam použitý ? ... Či to mete iba len tak na objednávku. Ešte mam otazku na ten stykac aky by mal byt mohol by byt napr tento ? http://www.ampershop.sk/index.php?route … uct_id=516 alebo ten ? http://elektro.slovenskainzercia.sk/ele … osice-iii/
Editoval Yoyoxd (07-11-2013 00:15:53)
#10 07-11-2013 08:00:02
Proč tam chceš furt rvát ten stykač ????
#11 07-11-2013 10:40:23
Yoyoxd
No myslel som ze je to jedno ci rele alebo stykac tak potom ake rele mam pouzit ?
#12 07-11-2013 17:54:19
rioff
Najlepší je ten druhý bakelitový K25E, tie moderné nestoja za nič. Načo dávať vypínač zo softstarom ktorý je ukrutne drahý ked stykač je spolahlivý,lacný a miesta je v tej zváračke až,až ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2160_stykac-k25e.jpg
Editoval rioff (07-11-2013 17:56:49)
#13 24-11-2013 11:31:01
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Další možnost jak udělat softstart.  http://danyk.cz/st_sp.html
#14 24-11-2013 19:06:43
Yoyoxd
Zdravím
No nakoniec sa mi to podarilo spraviť o nič nešlo. Len trosku ma to serie že sa to riešilo tak dlho nato že som tu dal schému a potreboval som tam len zakresliť ako to mam zapojiť :-/ . Nato že sa také veci tu riešia vždy tak som čakal že mi to pomôžete vyriešiť hneď no aj tak vďaka za pomoc. Dám tu schému ako som to zapojil ja a zoznam použitých súčiastok pre prípad kedy sa našiel taký odborník ako ja a nevedel si rady big_smile
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5174_toto.jpg
Zoznam použitých súčiastok:
- stykač K25E
- 3x 33ohm 10W (zapojené paralelne)
Funguje mi to na 100% smile
Editoval Yoyoxd (24-11-2013 19:07:53)
#15 25-11-2013 17:08:39
zdeště
navrhuji, abyste příspěvek SMAZAL popřípadě uvedl na pravou míru, za určitých podmínek může jít o ŽIVOT, jak Vám tak, případnému dalšímu "odborníkovi".
S pozdravem Zdeště
#16 25-11-2013 17:37:25
No není to opravdu šťastný nápad, při náhodném uvolnění nebo odpojení ochranného vodiče je na kostře svářečky plné síťové napětí, je to životu dost nebezpečné. Je vidět, že je Zdeště profík, mně to ráno při letmém pohledu na schéma uniklo.
#17 26-11-2013 22:28:32
Yoyoxd
Fuha no ako by som to mohol inac zapojit ?Co mam tam pouzit nejaku diodu alebo ako by sa to dalo spravit tak aby to bolo bezpecne ?
Editoval Yoyoxd (26-11-2013 22:38:13)
#18 27-11-2013 04:42:26
zdeště
KS 250 softstart
když už to tak máte zapojené, tak si všimněte:
1.zelený je zapojen společně s ventilátorem, ten tak nechte.
2.červený zapojte podobně, tedy na druhý vývod z ventilátoru.
3. nejjednodušší by bylo /pro Vás/ zapojit stykač na svorkovnici společně s ventilátorem / je k ní mizerný přístup /.
Ventilátor je totiž zapojen na odbočku silového transformátoru, kde se nachází /220V/. tam už to nebude nebezpečné.
Raději to nechte udělat odborníkovi.
S pozdravem Zdeště
#19 27-11-2013 07:55:51
Já teda nevím , ale zdeště ti popsal schema , které jsi sem ty sám dal v úvodu ... smile Objevné ...
#20 27-11-2013 12:16:45
Yoyoxd
Tak zakreslil som to tam tako. Mohl obz to byt ?
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5174_f.jpg
Editoval Yoyoxd (27-11-2013 12:17:49)
#21 27-11-2013 12:33:31
Ano, teď je to správně.
#22 27-11-2013 16:00:27
Yoyoxd
Ďakujem za pomoc a aj za upozornenie veľmi si toho cením smile
#23 27-11-2013 21:13:54
zdeště
bobobo napsal(a):
Já teda nevím --------------- ... smile Objevné ...
A v tom to je, milí BOBOBO opakuji:  "já teda nevím"
je tu málo legrace /málem tu mohl být pohřeb/, tak pro odlehčení VÁŽNÉHO téma jako je SOFTSTART, jsem si dovolil odcitovat,našeho společného kolegu BOBOBO
myslím, že je to OBJEVNÉ
S pozdravem Zdeště
P.S. až zase budeš bobíku hledět na zrádné zapojení amatéra,  tak jej alespoň varuj !!!! a to platí obecně
#24 01-12-2013 16:22:06
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Zdravím,
nechci se pouštět do debat, které nikam nevedou. Jako revizní technik elektro vím své.../  také že ti dva už jsou zase v sobě/
Do " elektriky" se pustí každý, i zedník na stavbě.  Připomínám, že za stav a bezpečnost el. zařízení zodpovídá provozovatel
a trestní odpovědnost je na něm. Mám-  li doma ve vlastnicví el zařízení a nahradím odbornost odvahou, ponesu důsledky.
Vlasy mi vstávají na hlavě, když si lidi domotávají trafo bez zkoušky vys. napětím/ ta mezera je tam kvůli izolaci/ a jiné.
Co se týká svářečky a toho softstartu, tahle svářečka stejně nesplňuje bezpečností normu z hlediska unikajícího proudu,
ten kapacitní dělič na vstupu + kap.proud trafa vybavuje proudový chránič 100mA! Je také nepřípustné , aby byl v pohyblivém
přívodu PEN!!!!!  Pokud taková svářečka slouží, musí mít přívod 5x!  Debaty o tom, co by se stalo, kdyby upadl drát ,jsou na H.
Jinak si pánové, dělejte samozřejmě, co chcete. Je to ale na Vás. Nikdo nejede s autem, které nebrzdí. S elektrikou je to stejné.
Až se něco stane, je každá rada drahá. Viděl jsem chlapa, kterého zabila kovová vrtačka,připojená dvojlinkou. Toho pohledu
se už nezbavím.
#25 30-06-2014 14:56:39
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Nevíte jaký proud naprázdno může odebírat ze sítě svářecí baubautrafo se svařovacím proudem do 130 A? Rozhoduju se jaký dát startovací odpor a v GM mají 10Ohm 50W a 47Ohm 50W a nic mezi tím. https://www.gme.cz/rr-10r0-50w-5-100ppm … g-p114-304 https://www.gme.cz/rr-47r0-50w-5-100ppm … g-p114-305
Na 47Ohm mi to vychází že pustí asi 5A, bude to stačit na softstart?
CO2
