#1 02-11-2013 12:05:22
oldrichsveda
Registrovaný: 02-11-2013
Porouchaný Miller Dynasty 200 - co s ním ?
vlastním svářečku Miller Dynasty 200, dovezenou z USA. Při zapnutí po cca 10 minutách stroj změnil tón a zhasnul display. Po chvíli se začalo kouřit ze součástky, kterou jsem později identifikoval jako indukční snímač proudu. Dokáže někdo poradit co je příčinou závady, kde sehnat náhradní díl, případně zda nějaký servis v ČR by byl schopen se na to podívat ?
Děkuji.
#2 02-11-2013 12:43:42
Re: Porouchaný Miller Dynasty 200 - co s ním ?
Svářečky Miller jsou ještě stále používány v autoprůmyslu a i proto jsou stále servisovány v ČR. Firma http://www.project-welding.com/firma.htm  na svých stránkách servis i ND stále nabízí.
#3 02-11-2013 13:27:56
a nebyla nahodou  na 110V ? V AMERICE se dost často  ješte používá 110V soustava napajeni ruznych stroju nevijimaje svařeček..
#4 02-11-2013 20:26:56
oldrichsveda
jirkati - díky za informace,
alll -  svářečku jsem používal dva roky, takže o nesprávném napětí se nedá hovořit.
#5 02-11-2013 21:25:26
alll napsal(a):
To ne. Svářečky ca. 200A nejsou na 110V.  Tady je kromě 110, což je pouze pro vyloženě domácí spotřebiče, také běžně 240V a na toto napětí jsou konstruovány takové ty malé svářečky pro garáž a domácí dílnu. A ty průmyslové jsou obvykle na 460V. Kromě toho tu Dynasty 200 znám a ta má tzv. flexible votage, tzn. že může být zapojena na napětí od 115-460 V.
http://www.millerwelds.com/products/tig … del=M00118
Tady máte manuál.
http://www.millerwelds.com/om/o2240k_mil.pdf
V tabulce 7-3. Voltmeter/Ammeter Help Displays máte symboly, které ukazuje display pokud se vyskytne závada. No ale jestli se z toho kouřilo a display neukazuje, tak to je fakt asi zralý na servis. smile
Editoval Frank (02-11-2013 22:15:23)
#6 03-11-2013 07:12:45
Frank napsal(a):
Takže to má výkonový PFC předregulátor, přes který jde veškerý elektrický příkon. To nejspíš bez podrobného manuálu nebo schématu zapojení bude opravitelné velice obtížně.
#7 03-11-2013 13:20:53
Radim napsal(a):
Nevím přesně jaký model té Miller Dynasty 200 pan kolega vlastní. Ani nevím, zda a jaké znaky ukazuje display po zapnutí. Ale jestli tam něco vyhořelo a neukazuje nic, tak to je samozřejmě bez Service Manualu a schéma zapojení asi velmi těžko opravitelné. Zkoušel jsem stáhnout Service Manual z jejich stránky, ale tam není. Chce to navštívit místní servis v ČR.
Adresa, telefon a fax, kam se obrátit v případě sehnání toho manualu, schéma i potřebných součástí je zde:
Equipment Sales US and Canada
Phone: 866-931-9730
FAX: 800-637-2315
International Phone: 920-735-4554
International FAX: 920-735-4125
