#1 29-10-2013 19:40:29
anakondiel
Registrovaný: 11-10-2011
Problem , s transformatorom
Zdravim všetkých , chcel by som poprosit o radu tunajsie mozgy, mam tu trojfazovy MIG/MAG stroj nejakej madarskej vyroby teraz uz iba trafo, ktoreho spracovanie je na pohlad otrasne, neskor prihodim foto.Napatie na vystupe /zvaracom drote/ som premeral a vsetko sa zdalo byt OK. Pri pokuse o zvar, to varilo cca 4 sekundy a potom sa zablyslo pod transformatorom a vyhodilo poistky, az na stlpe.Situaciu som zopakoval dva krat po sebe, a stalo sa to iste.Zvaracka zvara tie spominane 4 sekundy normalne ako aj pred prejavenim zavady.Na premeranie transformatora som este nemal cas. Odhadujem to na medzizavitovy skrat.Bol by som rad ak by sa vyjadrili skusenejsi , za reakcie Vám dakujem .Pomohla by aj nejaka schema trojfazoveho stroja ak by sa nahodou u niekoho nasla.
#2 29-10-2013 20:34:41
Re: Problem , s transformatorom
schemata se daji sehnat od omicronu jsou bežne ke staženi, ale vy potřebujete to trafo nekde nechat převinout...
#3 29-10-2013 21:09:36
Já bych to tipnul na mezizávítový zkrat, nebo zkrat na kostru, tedy jádro z plechů. Nemáte jen slabě dimenzovanou přípojku?
#4 29-10-2013 21:55:59
anakondiel
Aj ja mam podozrenie na medzizavitovy skrat, pripojka, je OK, doteraz zvaracka makala, a ako vravim vari to cca 4 sek bez problemu , a potom prask. zajtra skusim nieco pomerat, a vizualne skontrolovat.Zvaracka makala kazdodenne, cca 3 roky.
#5 30-10-2013 04:48:13
Aha, tak to bude někde problém asi v trafu.
#6 30-10-2013 07:28:23
Místní električtí mozci ti fundovaně poradili . Tak se zařiď podle jejich rad . Křišťálovou kouli mám v opravě , ale takto se mezizávitový zkrat neprojevuje . Zde půjde spíše o tvrdý zkrat mezi vývodem z cívky a malou částí vinutí . Pokud se zablesklo , tak dochází k expanzi plynů ze shořetých materiálů a ty stopy by se měly někde objevit - zakořené boky cívky , jádra nebo nosné konstrukce . Občas se dají tyto poruchy opravit , pokud je podobné místo až na kraji cívky . Vše zuhelnatělé se musí dokonale odstranit a pokud není přehořelé vinutí , tak jednotlivé vývody a vinutí prolakovat . Ale to je třeba reálně vidět rozdělat a až potom se dá reálnost opravy posoudit . Výše uvedený truhlář to posoudí jen těžko .
#7 30-10-2013 14:57:30
Anakondiel: A nebo to pošlete rovnou panu BOBOBO, ten vám to za hodinku opraví. Všechno ví a všechno zná. Má 5 výučních listů z elektřiny.
#8 30-10-2013 18:45:08
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Neviem ako sa komu páči toto fórum,ale zdá sa mi že sa to začína uberať na osočovanie jednotlivých členov fóra,čo nevedie ku konštruktívnym radám respondentov.Takže by som uvítal,keby sa toto fórum uberalo smerom, pre ktorý sa toto fórum založilo.
#9 30-10-2013 21:00:51
anakondiel
Dostanem sa k tomu az v piatok , tak budem moct poskytnut viac informacii, co som sa na to zbezne pozrel , tak som nikde nevidel stopy po ohoreni ani nic podobne to sa mi zda cudne, preto som si mylel ze to preraza niekde vo vinuti .
#10 31-10-2013 06:11:52
I to je možné , ale nebude to jeden , dva závity .
