#1 24-10-2013 21:33:39
zamecnik
Registrovaný: 24-10-2013
svar bez prohřátí materialu
Jak zabranit prohrati, nebo jak vubec privarit šroub na slzičkovy plech tl.5mm a zabranit prohrati na něm? Udajně to jde, viďel jsem to jak je to udělane, pěkný svar a na druhé straňe bez známky po přehřáti.
#2 24-10-2013 21:54:31
Re: svar bez prohřátí materialu
Existuje velmi elegantní metoda s názvem Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů podle normy ČSN EN ISO 14555, která přesně takový postup jaký vás zaujal umožňuje. Existují dvě varianty, a to odporový a kondenzátorový systém.
#3 24-10-2013 21:56:33
Co treba svornikovy svar(druh bodoveho svaru) pouzivalo se to myslim na paluby lodi.Zkuste vsak svoji otazku upresnit??
Jirkati byl rychlejsi;)
Editoval Honza007 (24-10-2013 21:57:38)
#4 24-10-2013 22:13:43
Honza007 napsal(a):
přesně tak, 5 podesťák je už dost "tlustej" a přivařením šroubu cca max M10 za hlavu nezpůsobí na spodní straně žádné poškození, pokud ano vyřeší to ocelkartáč. Řeč je samozřejmě o elektrodě nebo drátu.
Svar odporem jak píšou kolegové nepoškodí vůbec nic...
