#1 22-10-2013 15:53:49
Viktor tig
Registrovaný: 22-10-2013
dvouplastovy kotel
Dobry den, potrebuji poradit mam medeny kotel se signou sila plechu je 1,5mm a potrebuji nejak (zavarit, zapajet) do te signy v medenem plechu nerezovou prirubu sila je 4mm a sirka 25-30mm. (dvouplastovej kotel) muze mne nekdo poradit?
#2 22-10-2013 18:00:22
Re: dvouplastovy kotel
Pokud ti nevadí nějaká deformace , tak bych to zapájel natvrdo autogenem .
#3 23-10-2013 07:51:37
Viktor tig
Deformace vadi, proto potrebuji poradit jak na to. Videl jsem to na jinych kotlech (palenicich) a je to bez deformaci.
#4 23-10-2013 12:17:36
dal bych tam nejt a nechal to bejt .
#5 23-10-2013 16:59:49
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
nevím nic o teplotách a tlacích kterým bude daný spoj vystaven. Ikdyž si myslím že nerez a měď je dost špatná kombinace tak je možné použít od cínové pájky až po pájky s obsahem velkého množství stříbra. Ale divím se že se ještě neozvali odborníci přez přídavné MTR
#6 23-10-2013 19:17:06
Už se to tu probíralo použij  http://www.svarforum.cz/forum/search.php
#7 24-10-2013 08:48:54
Viktor tig
tlak 0,5bar a teplota do 130C.
#8 24-10-2013 08:56:41
Autogenem a stříbrnou pájkou, ty by měly být běžně do teploty asi 200°C. Pokud by to prováděl šikovný svářeč, deformace by nemusely být znatelné. Nejvhodnější druh pájky by vám řekl nějaký odborník, domnívám se ale, že by šlo paušálně použít nějakou s alespoň 45% Ag, Cd free.
#9 24-10-2013 13:08:17
Zdenek11 napsal(a):
Souhlasím. Už se zde o tom mnoho diskutovalo - např. zde: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1622
