#1 13-10-2013 18:40:28
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Gamu alebo Pegas?
Chcem sa poradiť, že pre akú sa rozhodnúť. Gamu alebo Pegas?
Gama: http://www.priemyselnydom.sk/OMICRON/GA … g5508.html
Pegas: http://www.mechanik.sk/product/pegas-16 … ebox-1160/
Gamastar 196LS PFC Synergii
#2 13-10-2013 20:09:03
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: Gamu alebo Pegas?
berte Gamu.
S pozdravem Zdeště
#3 13-10-2013 20:16:13
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Jsem svářeč teoretik, dnes jsem vypálil svých prvních cca 60 elektrod s Gamou 160. Ale na druhé straně mám docela dobrou představu o elektrice.
Řekl bych, že výkonově jsou oba stroje ekvivalentní a ten Pegas je dražší.
Já bych doporučil tohle:
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … -kukla.htm
Poštovné na Slovensko je mírné, řekl bych že cena skvělá, výkonově ještě o stupeň lepší než tvůj původní výběr. Na druhé straně, ta Gama 160 má pro domácího kutila výkonu až až. Ale i tu bych možná koupil jinde, za nižší cenu. A kdybys náhodou kupoval ten kit s přilbou Proteco, tak si doplať cca 8eur a pořiď Proteco 600E-C, ta už má výměné baterky.
http://www.fancon.cz/
#4 13-10-2013 21:00:20
ta gama 160 je dobra mam ju doma a jsem sni spokojenej..
#5 14-10-2013 07:42:01
harley1
Dik za odpovede
#6 14-10-2013 08:00:41
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Co se týká servisu, tak je určitě lepší GAMA.
Bydlím kousek za Prahou a prodejci v Praze a okolí jsou vstřícnější k Omicronu, který je častěji objíždí, ohledně
servisu.To u jiných značek, tak nefunguje .
Sám jsem si to vyzkoušel se svojí ALFOU (před koncem záruky odešla) naštěstí soused pomohl.
#7 14-10-2013 19:52:55
harley1
Tak asi pôjdem do Gamy 166...Na domáce zváranie ideálna mašinka...
#8 16-12-2013 19:12:54
harley1
Dnes som natrafil na tuto stránku a celkom zaujímavú akciu na Gamu 166 cena: 219,90 €
PS: zrovna, ked som bez prachov...
http://www.priemyselnydom.sk/OMICRON/GA … g6892.html
#9 16-12-2013 21:27:32
Vzít na splatky 1/10desetina a mate to třeba lechce přeplatite , ale budete mit svařečku doma...  V americe to taky tak dělají na den dikuvzdání jsou slevy až 80% všichni blbnou a kupují na uvěrové karty a pak stej ne vevysledku zaplatí normálni cenu vyrobku..
#10 17-12-2013 10:41:49
harley1
Už zvyhli cenu o niečo: 239,20 €
#11 17-12-2013 11:54:05
bez kukly mate ten stejny typ za 200 eur skablema  a kuklu si koupite jinou.... a ješte levne ji vychazí gama 160 vyrazně pod 200eur..http://www.priemyselnydom.sk/OMICRON/GAMA-166-zvaraci-invertor-kable_g6891.html
#12 17-12-2013 15:33:45
harley1
Pozeral som aj Gamu 161. A má ešte lepší zaťažovatel, ako 166!
Gama 166:
Zatěžovatel 60%:    120 A
Zatěžovatel 100%:    95 A
Zatěžovatel při max. I:    35% 160A
Gama 161: (ale cena vyšší)
Zatěžovatel 60%:    140 A
Zatěžovatel 100%:    110 A
Zatěžovatel při max. I:    45% 160 A
#13 17-12-2013 18:26:10
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Co to máte za zvyk, řešit zatěžovatel, ten bych řešil, až budu dělat od rána do večera jednu elektrodu za druhou, ve chvíli, kdy to chci na občesnou práci kolem domu nebo v dílně, tak ji stejně neuženu, 3,15kou se dá vařit oběma, ku si k ní pořádné kabely a prodlužovák, ať se netrápíš, a hodně zdaru při sváření.
#14 17-12-2013 18:30:57
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
A na co mít na doma invertor. Na kutění je dost času a než vyhodit 10000 za malou krabičku tak si raději koupím starší velký zdroj za 5000 i s kabely a mám po starostech. A nemusím se bát ......
#15 17-12-2013 19:06:54
franišek napsal(a):
to je sice pravad, ale pokud je malo mista v dílně či garaži je lepší mit malou krabičku... gamu 160 se mi ani na 3.15 elektrodu uhnat nepodařilo  ani po 5 vyřenych kusech za sebou.. zato pujčenej inventor asist se po 3 elektrodach vypnul a chladil  delší dobu než znovu byl připraven ke svařeni a to měl podobnej zatěžovatel jako ta gama..  inventory asist, extol  sjiždí z jedne linky a ty slabší extoly odchazejí často... gama držak zatim se tu nikdo ne dotazoval na opravu nejaké gamy spíš kitinu  nebo nejakeho froniusu z tech značkovych.. na ty neznačkove ojeby se ptaji skoro pořád..
#16 17-12-2013 19:56:11
milosak
Místo: P - z
Tak na mojí ALFě Pegas MIG SYN mám již druhou závadu během jednoho roku - při každým zapnutí mně po 10 sek.vypne.
Po opětovným znovu zapnutí funguje bez problemu, dle mého soudu se vypaluje síťové tlačítko
#17 17-12-2013 20:11:42
ty pegasy mig syn  jsou prave převzate čínske firmy  VTL...  na ebay se na neda narazit i pod jinym jmenem...
#18 17-12-2013 20:21:45
milosak
Místo: P - z
Dva roky to fungovalo super - na stavbách bez problemu.
Skončila záruka a je poftákách.   sad
#19 17-12-2013 20:54:39
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
franišek napsal(a):
Pozri sa na to inak... Ja pozerám TV len občas, lebo Ad1 nič tam nedávajú, Ad2 nemám čas. Takže podľa teba si mám zohnať CRT? Preboha veď vývoj nezastavíš, treba sa prispôsobiť.
Servis zváracej techniky.
#20 17-12-2013 23:19:03
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Pro pripad jadernej havarie je idealne mat doma elektronkovy televizor smile
#21 18-12-2013 06:29:35
Jenomže píšeš drakouši hned dvě kraviny , za prvé nic nemusím a za druhě je zde nebetyčný rozdíl v zachování původních vlastností věci . Kterékoliv trafo bude dál stoprovařit , i když už projdeš komínem , zatímco elektronická svářečka stopro odejde a je jen kšeft pro tebe a tobě podobné , nic víc a nic míň .
#22 18-12-2013 07:48:44
milosak
Místo: P - z
Můj osobní názor:
Navzdory negativním zkušenostem s mult. fuknč. invertorem (snad střední třídy) ALFA bych něco podobného
koupil znovu , protože mobilita je fantastická věc a třeba pro mě č. 1
Klasický trafo (typu OMI atd.) o velké váze vidím, tak pro zámečnickou dílnu, kde se vaří každý den, stroj jezdí max. po dílně
protože každej bude jednou starej a budou ho bolet záda (vim o čem mluvim smile  )
Raději si jednou za rok zaplatim servis, než se válet doma s plotýnkama a jsem neschopný vydělávat peníze - za mě odb. trafo taky NE
Pro dnešní dobu platí urputná snaha výrobců (úplně ve všem) vyrobit výrobek s životností na 2 roky a kousek !!
A bohužel my (někteří) se musíme přizpůsobit ...  big_smile
Editoval milosak (18-12-2013 08:12:07)
#23 18-12-2013 09:15:45
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Řeč tady je o svařování MMA a ne o MIG/MAG. Ale kdyby byl na trhu třífázový invertor MIG/MAG v ceně a výkonu odbočkové mašiny ala OMI 205, tak po něm skočím jak slepica po flusu.
#24 18-12-2013 10:42:15
V čera jsem vyděl na ebay  inventor anglicke značky Korbel mel mig/mag tig  a mma + hořaky a spolgun hořak na 230V  amperaž od 40A do 200A za 13000,- bez postovneho  druhy prodejce prodaval stejny kus za 26000,- vaha taky  celkem přijatelna...
Editoval alll (19-12-2013 19:00:16)
#25 19-12-2013 17:11:56
harley1
Vyzerá to tak, že Invertor si zakúpim až na druhý rok! A vyberiem si niečo z funkciou PFC
