#1 03-10-2013 21:23:09
aksekim
Registrovaný: 11-01-2013
samostatný zemnící vodič
V návodu k svařovacímu usměrňovači UTA200 se píše, že je nutné ho zemnit samostatným zemnícím vodičem, připojeným na svorku v zadní části skříně. Jak to realizovat ? Se svářečkou jezdím na vozíku po dílně. Kam připojit ten samostatný zemnící vodíč ? Je to možné k zemnícímu svodu z rozvaděče vedoucímu  k zemnící tyči ? Je opravdu nebezpečné provozovat tuto svářečku (nebo i jinou s kovovou kastlí) bez samostatného zemnícího vodiče?
Je to spíše dotaz na elektrikáře.Díky. Tomas.
#2 03-10-2013 23:54:38
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: samostatný zemnící vodič
Ono záleží jakou máš soustavu.Pokud TN-S (pětikolík) a máš tu svářečku zapojenou správně tak bych to neřešil. Myslím,že to většina neřeší ani při TN-C (čtyřkolík).
#3 04-10-2013 12:28:34
taky to neřeším sem tam ji mam zapujčenu na vetší veci načem nechci inventor přemahat..
#4 07-10-2013 06:08:58
Místo jsi si našel správné a vodič by měl být šestka . Ale jak je psáno výše , pokud máš pohyblivý přívod s obsazením PE a ještě N , tak bych se tím také dál netrápil .
