#1 21-09-2013 20:16:58
Ctenar
Registrovaný: 21-09-2013
PP315.21 a drát 0,6 mm
Chtěl bych se zeptat majitelů PP315.21, zda některý z nich na tomto stroji používá drát 0,6. Vím, že dle návodu je použití od 0,8 mm, ale protože potřebuji svařovat tenké plechy, chtěl bych jít cestou 0,6 mm drátu.
Kladka do podavače by se sehnat asi dala, ale jde mi o praktickou zkušenost a radu..
Předem díky
#2 21-09-2013 21:46:00
Re: PP315.21 a drát 0,6 mm
V návodu by měly být průběhy charakteristik podle průměru drátu. Pokud zdroj umožňuje svařovat od cca 15 V (cca 60 A), pak by neměl být s drátem 0,6 mm problém. Koneckonců není nic snadnějšího, než to vyzkoušet. Ani nemusíte měnit kladky a průvlak (špičku), jen je hodně přitáhnout - pro pokus to stačí.
#3 21-09-2013 23:02:41
Ctenar
Parametry to má psané při 17V 60A. I tak to zkusím.
Díky za odpověď
